Вибір електрогенератора
zgnatyuk
5 часов назад, DimaF сказал:
Бак маленький совсем, габариты позволяют впихнуть больше.
Угу. От токо можуть стати проблем з карбом
  • Дякую 1
5 часов назад, Made in USSR сказал:
все намного проще .Именно на всякий случай CONTIMAC  .бельгия   .едет по почте . скоро получу.
Норм, на підхват. Альтернатор ncm скоріш за все.
9 часов назад, Dalet сказал:
Из за чего!?
2 минуты назад, Dalet сказал:
через вагу палива
Бак верхом на карбюраторе установлен?
4 минуты назад, Dalet сказал:
а є варіанти?
Я свой генератор не разбирал, но бак на 15 литров очень удобен.
1 минуту назад, DimaF сказал:
звісно, великий бак то круть, але є нюанси.
у меня есть трехфазный Europower .Вещь конечно превосходная (  альтернатор Sincro ),особенно для запуска трехфазных моторов .
Объем двигателя 400 ( 390 мотор ) .
При длительной  эксплуатации , бак довольно быстро заканчивается и это неудобно ,так как люди заняты делом и не хотят терять время . Особенно если они не должны пахнуть бензином 😀 .
32 минуты назад, Made in USSR сказал:
я делал баки, всякие. И сами варили и что-то покупное ставили. Проблема в игле. Когда обьем топлива большой, игла не держит. Так что здесь нужно искать компромисс. В принципе 20-25л норм будет, они то есть и в заводском исполнении на такой обьем. Ставить бак с боку, ну - нет насоса подкачки, ставить насос - игла не держит давление.
3 години тому, Dalet сказав:
Перепускний клапан не мав би вирішувати цю проблему?
3 часа назад, Dalet сказал:
Если можно поставить безболезненно бак на 20 литров вместо маленького то это бы было бы неплохое решение. Мне бы подошло.
1 час назад, volomoto сказал:
Проблема в різниці між практикою (її вартоситі) і теорією.
В 05.08.2023 в 22:05, yurets12 сказал:
Слабак. Ось вам серйозний агрегат. 700 кВА (560 кВт).
Для серйозних потреб є дещо більше :) Ось на таких живе велика частина Інтернету України. Скажу так, що якби не ці девайси, то минулої зими було б дуже непросто втримати всі зв'язки. В даному випадку це 900кВА, 720кВт
P900-1.jpg.8a8074d88de23f93eba568ca672d49b3.jpgP900-2.jpg.d99f35b4d468bce572fea8d4568dd109.jpg
  • Дякую 1
В 06.08.2023 в 01:56, yurets12 сказал:
Да хрен там. Это доп опция, если что.
Це лише до певної потужності. Не такої і великої, до речі. Згадуваний вище в моєму пості конкретний Р900-1, за температури нижче 10-12 градусів взагалі не заведеться, бо на таких об'ємах дизелю для запуску та роботи просто не вистачить температури від стиску в камерах. І це для всіх потужних установок найголовніша проблема.
а ка же заводят вот этого МАЛЫША ?!😬
ЭТО Дизельный генератор Mitsubishi 2500 ква/2000 кВт. ЧТО ТО подобное по моему поставили  на одно из предприятий с которым я сотрудничаю.
20 часов назад, Dalet сказал:
Получил малюка.
да , альтернатор простенький  NSM K80 D . НЕ фонтан конечно ,зато недорого.Screenshot_183.thumb.jpg.cad6eea63d4f07a238db91a24abbf83c.jpgScreenshot_184.thumb.jpg.77dace8bf0d6ed1811c0e9f1e7dc4572.jpg
20 минут назад, Made in USSR сказал:
а че не фонтан, я вот не припомню их в ремонтах. а в продажах часто встречались. ну синкро конечшо чаще, мекальте тоже, но и нсм бывало
может и надежные , я не знаю. Сам принцип возбуждения и стабилизации напряжения так себе.
 в подобных машинах часто летит диод ,его даже варистор не всегда спасает .
36 минут назад, Made in USSR сказал:
Летят там лишь конденсаторы
  • Дякую 1
это не проблема . три копейки стоит.
 а вот сходил за пивом в супермаркет и........1200 гр как ни бывало . и сумка полупустая.......короче жрать скоро будет совсем дорого.
Змінено користувачем Made in USSR
В 07.08.2023 в 20:04, Made in USSR сказал:
Якщо просто, щоб було, не купувати гену( 3 чи 4 хз) то норм, хвате в охороні киснути, йди грузчиком, там бішльше платять🤣
Змінено користувачем ромарио1983
  • Хаха 1
  • Сумно 1
 no understand, but you no worry .
Спойлер
 я   просто констатирую факт ,что цены порой не адекватные общему уровню жизни.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
