Вибір електрогенератора
zgnatyuk
А какую модель вы пробовалина 01л? И что он выдает? Импульсы высокого уровня?
Я пробовал VZO 4 OEM - у него геркон, то есть замыкание контакта как только счётчик отсчитает один объём камеры. Импульсы подсчитывали микроконтроллером. Но вроде бы у них есть такой же счётчик с встроенным механическим циферблатом
Хух... Люди появились...
Имею надежду (не Савченко), что Вы ошибаетесь. Ибо исходя из
и при 4 кВт нагрузки будем иметь 2,2 л/ч потребления бензина... а при отсутствии нагрузки 1,5 л/ч. Итого: 2,2 - 1,5 = 0,7 л/ч бензина на 4 кВт нагрузки?.. Сомневаюсь.
Имею надежду (не Савченко), что при ХХ генератор будет брать минимум грам/час = а именно 550. Ему ведь нужна энергия только крутить самого себя. Думаю, одного кВт (по топливу) для этого хватит. Ну... это я так... вилами в небо.
Именно. У меня гена 95% времени работает на 10% нагрузке, а жрет как по паспорту. Так что сильно я в вашей теории сумневаюсь.
...гена 95% времени работает на 10% нагрузке, а жрет как по паспорту...
Буду благодарен за более детальные цифры. Шоб мог подставить свои хотелки. Ну... типа: гена на 5 кВт... 95% времени работает с нагрузкой 10% и потребляет при этом 2 (2.5) литра в час... Примерно...
Гена 2.5 киловата. Сжирает 12 литровый бвк за 10 часов. Ну там где то литр полтора остается.
Все же блин умные, в двигателях разбираетесь. Потребление топлива зависит от оборотов двигателя, а на генераторе стабильная скорость вращения вала. Так что принципиальной разницы что на холостом ходу что на 90% загрузке не будет.
Хотите сказать, что автомобиль, который едет с горки и поднимается в гору с постоянной скоростью на одной и той же передаче будет потреблять одинаково?!
Что касется расхода - при нагрузке 2,5 кВт средний генератор потребляет 2,5 * 0,55 = 1,375 кг бензина. При плотности 0,75 это 1,83 литра в час. Бак 12 литров должен выработать за 6 часов 30 минут.
Литр в час - это плюс-минус обычный холостой расход любого "малыша". У меня где-то столько же берет инверторный киловаттник, хотя там как раз обороты плавающие и есть эконом режим...
передача не при чем. Если показания тахометра будут одинаковые то расход в единицу времени, а не расстояния будет одинаковый, поскольку карбюратор отмеряет одно и то же количество бензина.
Идите в школу. Кроме внешней скоростной, график которой всегда рисуют, есть еще режим частичных нагрузок - это все, что под кривой графика.
По простому: На одних и тех же оборотах под нагрузкой дроссельная заслонка будет открыта сильнее, чем без нагрузки. И карбюратор отмерит, как вы выразились, большее количество бензина. Бензиновый двигатель управляется количеством смеси почти постоянного качества и на малых нагрузках получает меньший ее объем.
+1. Кончено же, двигаясь в гору на тех же оборотах и с той же скоростью, что с горы, педаль акселератора придется хорошенько прижать, то есть расход бензина в единицу времени однозначно вырастет.
Похоже чей-то сайт. Как и миллионы других. А в чём, собственно, вопрос?
Похоже на сайт производителя (сборка)или нет?
Похоже на сайт производителя ...
Уганда Лимитед? Даже... даже... даже не знаю я такого производителя/бренда/завода. А шо Вас там заинтересовало? Бесплатная доставка из Уганды? :D
Это намек, что и Хонда, и Кипор и даже французский СДМО собираются из одних и тех же комплектующих в Уганде :D.
Да и морские дизельные моторы Янмар - родом оттуда же :D
...............:unknown:
Это обычная торговая компания, на сайте нет даже упоминания про производство или сборку. "Компания является дилером различных энергетических продуктов в Уганде. Мы продаем генераторы, водяные насосы, вибраторы, двигатели общего назначения и предлагаем несколько видов строительной техники..."
А шо це таке ?
lifanpower.com.ua/generatory/
А шо це таке ?
это старый китайский бренд.
что хорошего не знаю, обычный китай, по моему.
но мне интересно другое, адрес офиса не смог найти на сайте...., странно как-то.
прежде чем покупать можно позвонить в сервис по указанному номеру телефона в разделе сервиса на том сайте и спросить знают ли там что они ремонтируют Лифаны
На этом сайте нашел интересную таблицу в которой говорится, что при полной нагрузке полного бака (25л) хватает на 7 часов, а при половинной на 11.
Абижаеш дарагой (с):)
Звонил , в регионы, обслуживают , некоторые ниразу не сталкивались , кто то очень хвалит как надёжные ...
На офсайте ничего не напаривали , наоборот предупредили что могут быть проблемы по питанию котла ...
Хз.
Абижаеш дарагой (с)
шо, опять не так?
Добавлено через 41 секунду
значит нада брать (с)
  • 3 тижні потому...
авто на передаче спускающееся с горки - потребляет 0л бензина
Из генераторов интересует для насосной станции ка крезервное - раза 3-4 в год отключается электричество и если все остальное можно както пережитьно отсутствие воды и элементарно сходить в туалет проблематично . ВОт думаю надо ли и сколько оно в минимальном может стоить так чтобы хватила на пуск станции и чутка набрать воды
С работающим двигателем?:eek::eek::eek: Хм... Прикольно...
Добавлено через 4 минуты
...Из генераторов интересует для насосной станции ка крезервное ... так чтобы хватила на пуск станции и чутка набрать воды
Мощность генератора = мощность насосной станции (умножить на два) + стопочка бензина.
С работающим двигателем? Хм... Прикольно..
и топливо еще в бак вырабатывается, так что ездить с горки одна прибыль
берем самую сложную задачу и ищем самое минимальное решение.
Дак а мощность насоса какая?
Вообще то да - если авто инжектороное, а не карбюраторное. уберите из своей жизни движение накатом на нейтрольно передачи 0,5л на 100км экономии примерно получите - но этот форум не об этом ))
Если мощьность 2-2,5кВт - то реально 5ку брать не меньше я так понимаю
(дизель\газ\бензин - что приоритетнее смотреть ?)
Вообще то да - если авто инжектороное, а не карбюраторное...
Ладно... спорить не буду... как скажете... тема не об этом... пол года как бросил курить, а из-за Ваших утверждений - чуть опять не начал. :shock::pardon:
...Если мощьность 2-2,5кВт - то реально 5ку брать не меньше я так понимаю...
У Вас свет пропадает 3-4 раза в год.
Вам 3-4 раза в год надо "чутка набрать воды" и "сходить в туалет".
Если ничего не мудрить то да, 5-ку брать. Бензин. Марка без разницы - Вам его (самого дешёвого китайца) моторесурса (1 500 часов) до конца столетия хватит.
А если чуть помудрить (с насосом) то и 0.9 кВт гены хватит. Для поддержки водяных штанов. Щитать надо.
Щас спецы появятся, продублируют ранее озвученные/опИсанные варианты... шоб Вам время с экономить.
Змінено користувачем 988888
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
