Dalet Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 У меня примерно похожие требования, скажите плз, генератор должен быть однофазным или трехфазным - от чего это зависит? Для однофазных потребителей однофазный, для трехфазных - трехфазный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 У меня из трехфазных потребителей ТЭН в водонагревателе и варочная поверхность на кухне. При этом (как я понимаю) в случае с трехфазным генератором, обычные приборы нужно подключать так, чтобы равномеро распределить нагрузку между фазами. Т.е. при запуске 1,5кВт однофазного насоса скважины, трехфазного генератора на 7 кВт уже и не хватит. Подозреваю, что не я первый сталкиваюсь с такой ситуацией - как ее решают на практике? Не резервируют трехфазные приборы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 У меня из трехфазных потребителей ТЭН в водонагревателе и варочная поверхность на кухне. При этом (как я понимаю) в случае с трехфазным генератором, обычные приборы нужно подключать так, чтобы равномеро распределить нагрузку между фазами. Т.е. при запуске 1,5кВт однофазного насоса скважины, трехфазного генератора на 7 кВт уже и не хватит. Подозреваю, что не я первый сталкиваюсь с такой ситуацией - как ее решают на практике? Не резервируют трехфазные приборы? По разному. Находят компромисс, межу возможностями и желанием. Вполне вероятно что трехфазные потребители будут работать от однофазного генератора, а может и нет. А может это и не нужно.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Вполне вероятно что трехфазные потребители будут работать от однофазного генератора, а может и нет. И так бывает? И как это проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 И так бывает? И как это проверить? Схему посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Смотрю, а водонагреватель и не резервируется у меня Только варочная поверхность резервируетсяоднолинейная_схема01.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 У меня из трехфазных потребителей ТЭН в водонагревателе и варочная поверхность на кухне. Эти нагрузки будут работать от однофазного генератора. Не работают эектродвигатели - они чувствительны к правильному чередованию фаз. Лучше, конечно, однофазный - с ним меньше проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 На что смотреть? Из приличного недорогого только Hyundai? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Посоветуйте генератор для резервного питания. Нужно 3 фазный, для электрокотла + потребители типа холодильника. Котел 7.5 кВт, но работает в основном на 2/3 мощности, т.е. 2 тэна (по 2.5 кВт) из 3. Генератор номинальной мощности до 10 Квт думаю за глаза. Можно китайца, за моточасами не гонюсь, будет работать от силы максимум 50 - 100 часов в год. Если сможет работать еще и с газовый котлом (на другом обьекте) без ИБП - вообще супер. PS. План Б: ставить дровенной котел + теплоаккумулятор. Плюс однофазный генератор для зарядки ИБП. Но хотелось бы пойти легким путем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Посоветуйте генератор для резервного питания. Нужно 3 фазный, для электрокотла + потребители типа холодильника. Котел 7.5 кВт, но работает в основном на 2/3 мощности, т.е. 2 тэна (по 2.5 кВт) из 3. Генератор номинальной мощности до 10 Квт думаю за глаза. Можно китайца, за моточасами не гонюсь, будет работать от силы максимум 50 - 100 часов в год. Если сможет работать еще и с газовый котлом (на другом обьекте) без ИБП - вообще супер. PS. План Б: ставить дровенной котел + теплоаккумулятор. Плюс однофазный генератор для зарядки ИБП. Но хотелось бы пойти легким путем. утопия это все. для того чтобы реализовать отопление нужно хотябы честных 10кВт, и то только на отопление, а если еще что-то то уже за 12, и именно кВт а не кВА. В сегменте китая это дизеля, и стоит оно 2000-3000дол, а то и больше если нормальное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 утопия это все. для того чтобы реализовать отопление нужно хотябы честных 10кВт, и то только на отопление, а если еще что-то то уже за 12, и именно кВт а не кВА. В сегменте китая это дизеля, и стоит оно 2000-3000дол, а то и больше если нормальное. Можете обьяснить почему утопия? В смысле зачем честные 10 квт, если 2 тэна по 2.5 Квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Можете обьяснить почему утопия? В смысле зачем честные 10 квт, если 2 тэна по 2.5 Квт. потому что - 10кВА китайских это 7кВт по жизни, а это 2,3кВт на фазу. 2,3 больше чем 2,5. И при том что Вы же не только котел включать будете. а и еще что-то 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 потому что - 10кВА китайских это 7кВт по жизни, а это 2,3кВт на фазу. Спасибо, теперь ясно. Пойдет по плану Б тогда, дешевле выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Спасибо, теперь ясно. Пойдет по плану Б тогда, дешевле выходит. Ну как бы, при желании трехфазный котел может заработать от однофазного генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Ну как бы, при желании трехфазный котел может заработать от однофазного генератора. tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_a3_GO_Jr_Hw Данный заработает? (Или вообще заменить 3 фазный котел на однофазный. У меня ввод 16Квт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_a3_GO_Jr_Hw Данный заработает? (Или вообще заменить 3 фазный котел на однофазный. У меня ввод 16Квт) должен заработать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 На что смотреть? Из приличного недорогого только Hyundai? Husqvarna, например Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 На что смотреть? Из приличного недорогого только Hyundai?7-киловаттные станции Hyundai (10050FE) закончились, новая партия зайдет в начале ноября. Там должны быть. Сейчас доступны станции 6 кВт (9050FE). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2020 (змінено) 7-киловаттные станции Hyundai (10050FE) закончились, новая партия зайдет в начале ноября. Там должны быть. Сейчас доступны станции 6 кВт (9050FE). Неа, есть 10050 На что смотреть? Из приличного недорогого только Hyundai? Дело в другом. Вам что не посоветуй, Вы выберете противоположное. Змінено 23 жовтня 2020 користувачем Dalet 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поставлю дополнительный котел на 220, в 4.5 Квт tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_76 Плюс возможно теплоаккумулятор добавлю. Какой генератор выдержит нагрузку? Смотрю вот на этот 220v.com.ua/heneratory/359.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поставлю дополнительный котел на 220, в 4.5 Квт tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_76 Плюс возможно теплоаккумулятор добавлю. Какой генератор выдержит нагрузку? Смотрю вот на этот 220v.com.ua/heneratory/359.html этот только если и в правду он необходим. Это генератор с переключателем обмоток с трех фаз в одну, но та одна не будет полноценной. Так что в однофазном режиме лучше взять 10050FE 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNed Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2020 этот только если и в правду он необходим. Это генератор с переключателем обмоток с трех фаз в одну, но та одна не будет полноценной. Так что в однофазном режиме лучше взять 10050FE Ой, это вкладка в браузере со вчера осталась. Имел ввиду однофазный :facepalm: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 23 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2020 7-киловаттные станции Hyundai (10050FE) закончились, новая партия зайдет в начале ноября. Там должны быть. Сейчас доступны станции 6 кВт (9050FE). Да, Михаил. Не у всех, видимо, закончились) Добавлено через 1 минуту На что смотреть? Из приличного недорогого только Hyundai? Koner&Sonnen можете глянуть ещё, но дороже, чем Хюндай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2020 А шо скажете за Агрекко? Мы вот взяли на работу, прожорливый зараза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2020 А шо скажете за Агрекко? Мы вот взяли на работу, прожорливый зараза Ссыль ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
