Выбор электрогенератора
zgnatyuk
9 часов назад, Made in USSR сказал:
ажиотаж потихоньку на гены спадает
Так это до первого обстрела
  • Хаха 1
  • Сумно 1
7 часов назад, LITMANENko сказал:
Где-то так и есть, но в целом кто мог себе позволить уже купил.)
Тут зимы полтора месяца осталось, я в середине февраля всегда сад обрезаю, уже весной пахнет)
Так шо рынок рухнет, возможно вместе с орками)
Причём восстановление с каждым разом всё длительнее и сложнее....
Ещё пару удачных залпов и за электричество можно будет забыть надолго.
Змінено користувачем DimaF
Просто в різних локаціях відключення по-різному відбуваються... Наскільки знаю, в місті DimaF'а добряче пошматували мережу, довго сиділи без електрики. Я недалеко, в нас в той же час раніше було 4/4, після останніх масованих прильотів в основному з 8 до 16 взагалі не було, зате весь інший час з електрикою. За останні вихідні взагалі жодного разу не виключили... Так що може скластися хибне враження, що вже все Ок чи навпаки все пропало залежно від місця
Ну насправді якщо буде ставати все гірше і гірше, то думаю гени будуть ставити на кожний балкон, а балконів у нас багато. Так що ринок величезний. Десь зустрічав вже відео з працюючим на балконі геною, уявіть собі багатоквартирний будинок і на кожному балконі по гені. Щодо відео, то думки розділились від -"я б йому морду набив" до "хоч у когось можна смартфон зарядити."
1 минуту назад, Canton сказал:
Ось вам...
клас, до нього ще генератор струму і все, і бензин є і струм :(
  • Хаха 4
41 минуту назад, Dmode сказал:
і бензин є і струм
Це зветься вічним двигуном! Треба тільки підібрати правильно потужності, щоб бензину генерувало не більше ніж потрібно.
Почти у каждого дома есть генератор электричества.Только надо правильно его ипользовать.https://www.youtube.com/watch?v=2vXNu4PgPVE&ab_channel=Alternativeenergy
47 минут назад, LITMANENko сказал:
Нада? Фото из моей Кацапетовки...
  • Хаха 1
Народ, посоветуйте какой мощности генератор нужно выбрать.
Мне от него нужно запитать (по очереди)
1. Скважинный погружной шнековый насос номинальной мощностью 0,5кВт. При этом его пусковой ток доходит до 4кВт, то есть превышает номинальный ток в 8 раз.
Система безнапорная, насос набирает воду в емкость (НЕ гидробак) Работа около 20 минут в день.
2. Нагревательный тэн мощностью 2,5кВт, установленный в пластиковом баке.
Работа около 2 часов в день.
Логика подсказывает, что нужно брать генератор номинальной мощностью около 5 кВт, чтобы пусковой ток насоса влажывался в номинал генератора и был удержан генератором для запуска насоса. НО недавно я узнал про такие устройства, как "устройства плавного пуска (УПП)", которые снижают пусковой ток насоса на 40-50%.
То есть предположительно УПП может снизить пусковой ток моего насоса до 2,4кВт, а значит и генератор можно уже брать мощностью около 3кВт, что в свою очередь позволит экономить на бензине при работе тэна.
Змінено користувачем Саймоныч
1 час назад, Саймоныч сказал:
З киловатта скорее всего не потянет тэн на 2.4 кВт.
  • Дякую 1
Я бы уже брал не 2,5 (2,8), а что-то помощнее. Чтоб можно было поскдомойку или стиралку включать, пока генератор работает на насосы отопления и холодильник
  • Дякую 1
26 минут назад, Dendnepr сказал:
Тут как бы надо четко понимать грань между расходом гены и потребностями по быту.
А то народ накупил генераторов 7-8 квт, и акуел немножко.
И теперь включают в режиме "быстровыключайблять))
Как по мне все приборы с тенами, нужно исключать при работе от гены, разве что самые коротки программы.
Опять же вопрос старта всех этих приблуд...
  • Дякую 1
  • Хаха 1
1 час назад, Dendnepr сказал:
1 час назад, DimaF сказал:
Согласен, мне 2.5/2.8 хватает на все что нужно при отключениях. Более того, средняя нагрузка на гену до киловата. По отдельности могу включить любой энергоемкий предмет, уже проверенно. Если сильно надо, то и стиралку, и посудомойке, и кондёр, и микроволновку и индукционку, и насосную и бойлер и т.д.
Естественно планируешь, чтобы работало что-то одно одновременно. А если отключения по графику, как сейчас, я не то что энергоемкий, я гену редко включаю, дискомфорта не чувствую. За месяц у меня гена намолотил всего 14 часов)
Зачем тушить 5 кВт вообще не понимаю.
И коль про мой опыт, бак с которого все смеялись /удевлялись на 2,8 л, мне показался идеальным!)
3 часа работы вечером мне хватает, потом перерыв, или отбой)
  • Дякую 1
3 минуты назад, mastervovik сказал:
Вот насчет бака поспорю)
У меня 15 литров, залил и забыл))
7 минут назад, DimaF сказал:
Таки я про то , забыл, а он 15 литров сожрал! А мой в 5 раз меньше)
Не, у богатых конечно свои причуды, мой опыт для простых смертных)
Змінено користувачем mastervovik
27 минут назад, mastervovik сказал:
у меня соседи ржали, когда говорил, что у меня 2,7 кВт гена.. Ибо у всех вокруг от 6 кВт и намного выше. От мощных дизелей так вообще земля дрожит. Одному соседу жена запретила запускать, так как на диване сидеть невозможно )))
Они ими, блин, электроплиты планировали запитывать.
Теперь спрашивают - какой расход, а как тянет, а какой лучше купить...
Змінено користувачем sly
  • Дякую 1
  • Хаха 2
15 минут назад, mastervovik сказал:
Не, у меня расход до литра, просто с бензом не люблю возится.
Больше 2-х часов не гоняю.
Вообще, к какому выводу я сейчас пришел со своим "богатым опытом", гену надо выбирать по насосу, потому что без воды ни как, все остальное терпимо. Честных пиковых 3 киловата гены , должно хватить для любого насоса. Но это честных, как у меня.)
Сосед купил 3 кВт, стоит в гараже красивый, а вырубается от одного электрочайника, а я его могу включить к существующей нагрузке.
  • Лайк 6
  • Дякую 1
2 минуты назад, mastervovik сказал:
+100
У меня 3.6 квт, номинал 3.2, насос оптима 1.3 квт, запускается без проблем, только вздрагивает гена)
Докуплю ПП, еще лучше будет думаю.
Чайник в октябре спрятал в чулан, есть газ)
  • Дякую 1
2 минуты назад, DimaF сказал:
мне жена бы такое не позволила :( чай заваривает по несколько раз на день.
пришлось купить 4,5 кВт гену... специально, чтоб одновременно мог и чайник работать, и насос запускаться.
Так он, зараза (гена, а не жена), жрет в полтора-два раза больше бенза :(
Старый 2,7 гена ушел родственникам, а себе в запас по тихому купил еще один, но снова 3 кВт.. мож заменю потом.
Пока итог - у родственников гена работает чаще и дольше, но заправлять хожу реже :(
8 минут назад, sly сказал:
Жена сама проявила инициативу)
Теще завезли китайский термос со стеклянной колбой, вещь скажу я.
1.5 литра, кипяток сутки держит.
Привіт. Не знаю в якій темі задати запитання. Підскажіть який кабель (переріз та марка) варто взяти для підключення 1 фазного 8квт генератора до щитка.
Можливо вже десь обговорювалося ця тема, але пошук не дав результатів.
