Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Оба генератора 3 фазы
ёмаё
заведомо утопия.
Так по идее производитель должен бы учесть эти все факторы.
дело производителя генератора - произвести генератор, причем так чтобы стоял как можно дешевле.
Склоняюсь к двум производителям НИК и КИПОР. посоветуйте автоматику.
если не хотите проблем, совет - генератор и автоматика из одних рук и с монтажем.
Добавлено через 9 минут
В общем чтобы Вам время сэкономить. Вот такая сборка:
220v.com.ua/heneratory/2203.html + 220v.com.ua/avtomatika-zapuska--avr-/2200.html + переделка генератора.
Ну еще конечно было бы не плохо подогрев в генератор всунуть.
А автоматика для трехфазной сети дома заточена, так что света будет везде, пока не перегрузите генератор. Ну и трехфазные нагрузки не подключать!
От "Далета" Вы получите рабочий комплект. С временными перемычками. Сами времянку меняете на постоянный кабель и имеете счастье, а не ..... Покупая все по отдельности.
__________________
Согласен. поэтому и обрашаюсь тут к людям, которые знают и понимают. Спасибо
Сделаете? В Черкассах.
Можно и в Черкассах. Мост сделали?
А можно и местного электрика привлечь, там не сложно.
Вроде как сделали мост. Мне еше бы и стабы или стаб поставить и предложить. Или не надо он? Еше бы хотелось чтобы на котел поставить инвертор с функцией зарядки АКБ - вы тут такой советывали . 220v.com.ua/invertory/2254.html Он нужен?
Он очень желателен. Например когда кончилось топливо, или нет желания, чтобы генератор работал ночью. Для котла достаточно ИБП. Что касается стабилизаторов, то Герц, Ампер - будет хороший выбор, но ставить их нужно в обход генератора
Понятно,. А такой как по ссылке или подобниы пойдет?
Еше ничего не купил и не установил, а чувствую, что сумма уже набежала нехилая.:( Одна радость, что это как LEGO и можно доустановить до полного феншуя со временем. Или Я не прав?
Нет, тот что по ссылке не подойдёт. Он для других задач и не имеет встроенного зарядного устройства. Разве только версия 1000 с зарядкой. Можете посмотреть ИБП мощностью, как правило, 300-600Вт. Очень неплохая серия Q-Power
И да, Вы правы, можно не все сразу, а поэтапно делать.
Ладно, не буду мучать тут всех. Надеюсь Роман построит мне правильную систему
так отделить бы желания от необходимости, совместить с возможностями, и можно строить.
Что сетью не так? Почему стал вопрос о стабилизаторе. А то фазы то три, и просится три стабилизатора.
С сетью вроде все нормально, но иногда проседают. Иногда. Очень редко.
тогда нет смысла пока париться по этому поводу
ИБП на газ котел, да, штука полезная, но опять же, если есть генератор то можно и обойтись.
Хотя идея такая - ночь, света нет, а напруга нужна только котлу - при наличии ИБП, генератор глушим, и до утра на ИБП котел проработает.
Таким путем и пойдем. Единственное, что надо добавить вводные автоматы с ограничением напряжения (ЗУБР или подобные)
Вводной автомат, то вводной автомат. А ограничение напряжения то другое.
Реле напряжения можно встроить в щит автоматики. Щит просто станет больше размерами.
Друзья специалисты.
А тут меня осенила еше вот такая идея. Покритикуйте или наооборот.
Берем к примеру набор генератор плюс автоматика ввода плюс УПС с АКБ в лучшем случае получится порядка 2000$ - деньги заморожены и нет окупаемости
Берем солнечные панели на 4-5 квт плюс инвертер гибридный плюс АКБ на 5 квт получается сумма около 5000$ - возмозно получить резервное питание, снизить платежи за электричество и даже возмозно когда-нибудь окупить оберудование (лет 15-20). Только как реализовать одним инвертором на 3 фазы ( может по принципу как на АВР генератора )
Понятно что похоже на бред сумашедшего, но а вдруг имеет право на жизнь. Подкоректируйте в ценах если что.
Зависит от размера и содержимого инкубатора. Может эта система спасет яйца особо ценных краснокнижных птичек, стоимость которых на черном рынке 2 штуки только за одну голову.
Или сколько стоит восстановление размороженной системы отопления + водоснабжения.
Это даже без учета пропущенного женой сериала...
...набор генератор плюс автоматика ввода плюс УПС с АКБ в лучшем случае получится порядка 2000$ - деньги заморожены...
Вы установили АКБ - деньги НЕ заморожены. Счётчик ресурса АКБ пошёл тикать.
...плюс АКБ на 5 квт получается сумма около 5000$... когда-нибудь окупить оберудование (лет 15-20)...
Вы хотите солнечную автономную систему с аккумуляторами мощностью 5 кВт за 5 тысяч енотов и окупаемостью до 20-ти лет. Здесь есть темы по автономкам, читали? Сколько (по Вашему) стоит банк батарей на 5 кВт? Его надо будет поменять ЧЕТЫРЕ раза... и вспомнить о окупаемости после того, как четвёртый по счёту (на 20-й год) комплект батарей сдохнет.
Так вень не говорится об автономке. Днем напрямую от солнца, вечером и днем от гор сети. Пропал свет от АКБ как УПС.
Так можно? Получится?
Или Шары нема?
...Или Шары нема?
Нема... если есть в системе АКБ. Цена АКБ убивает всю виртуальную шару.
...Днем напрямую от солнца, вечером и днем от гор сети...
"Зелёный тариф" примерно так и работает... Но как только Вы поставите АКБ да ещё в 5 кВт мощностью... Думаю даже цены "Зелёного тарифа" никогда их (АКБ) не окупят.
но и топливо на генератор, его ремонт, обслуживание, да и сам он - еще больше не окупаем.
так что тут есть спорные моменты. Нужно думать. Не все деньгами меряется.
Не-не. Я по поводу "шары", "окупаемости", цены в 5 000...
Понимаю что на 100% не отобьётся и профит получить может не удастся, но все-таки не так как с генератором. И там таки да, надо соляру лить и обслуживать как минимум раз в год.
Роман. Так в эту сумму удастся вложиться и как быть с этими гребенными 3-мя фазами?
Только оно 15-20 лет проработает, если его раз в год запускать. А не 4+ комплекта аккумуляторов сменить придется. Все же даже 10 л соляры куда дешевле, чем один комплект аккумуляторов.
утверждение не верное.
В китайцах старение металла особо актуально. Часто ремонтируем не по наработаке а по времени существования генератора, особенно бензиновые страдают. Причем если его заводить каждый месяц то проживет дольше того что стоит заправленный топливом и маслом.
Я могу с этим уже спорить. Еще немного времени и у нас будет полно Лития, а это кардинально изменить положение аккумуляторов рынке.
