как ето победить?????(грибок)
Oleksiy.Sadovy
Подскажите как правильно построить вентиляционную систему в етой комнате.f0a10baf1daa.jpg
Дайте же наконец шанс, опишите или сфоткайте сию пристройку снаружи, асабливо этажность всего дома. :D:beer:
Из нарисованного и написанного просматривается следующее:
1. Грибок (плесень) гнездится в основном в зоне, где влажность экстремально высокая - над плитой и по верхней части стены. Если на других стенах и внизу плесени нет, то температура в тех частях стен не достигает точки выпадения росы, а туман от плиты оседает на холодных верхних частях.
2. Само по себе утепление только стен (и крыши!) может не решить проблему - т.к. при 90% отн. влажности и 25 градусах в зоне над плитой, стене достаточно тех же 24-25 град. и ниже - и конденсат выпал (что мы и видим на картинке). Т.е. результат не достигнем. Или он будет неадекватен затратам. Испарения от плиты - такая гадостная штука (в смысле увлажнения прилегающих стен), что без радикального их удаления все остальное - полумеры.
3. Значит, надо удалять достаточно много воздуха из зоны вокруг плиты, и одновременно обеспечить поступление сухого воздуха (извне?), при этом не забывая его прогреть. Иначе будет холодно и сыро. Плюс надо обеспечить движение воздуха в кухне - надо постоянно сушить стену.
Вытяжка, что на картинке, создает больше шума, чем тяги. Придется потратиться на что-то приличное, с хорошей тягой, и не забывать это включать (многие хозяйки на это внимания не обращают - и зря).
Еще момент - все подобные вентиляторы при наличии сопротивления на выходе уменьшают производительность в разы. Поэтому длинные шланги или частые забитые решетки (и грязные фильтры!) способны ликвидировать эффект самых приличных устройств.
4. Надо где-то взять воздух. И достаточно много при работе вытяжки. В дверной проем возле плиты - не лучший вариант. Ибо оттуда мы вытягиваем влажный воздух. Лучше его взять снаружи, но для этого надо сделать вход - и где-то в нижней части помещения - чтобы в помещении была естественная тяга при выключенной вытяжке. Что конкретно делать - надо придумывать по конкретной ситуации.
После приведения в порядок влажностно-температурный режим кухни для закрепления успеха думаю есть смысл покрасится, краской, на которой живое не живет.
Видимо такая проблема в мире есть, если Изомат в уходящем году начал производить краску ИЗОМАТ Ванная и Кухня www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/57.pdf
После приведения в порядок влажностно-температурный режим кухни для закрепления успеха думаю есть смысл покрасится, краской, на которой живое не живет.]
Поддерживаю.Вроде как и реклама,но и совет правильный, добавить нечего...
Propeller что удивительно не рекламы ради, всегда правильные вещи советует.
Так я не стесняюсь рекламы! ;)
Это же основной источник коммерческой информации.
В случае строительства можно еще добавить слово "технической".
