Вопрос - кто как борется с мышами
misha-putrovka
А я купил клей на юности в тюбике Чехия...старую плитку керамическую - думаю лучше зарубежного производства - мы же эстеты...по центру кладу наживку и клея непрерывно в пару полос... Мыша проходит и прилипает намертво - на одной плитке до 5 мышей может пойматся - если на даче ты не часто - перезарядить невмоготу... Клей называется Ratrap.есть и другие наверно:D
А еще стОит (в качестве учебного пособия) посмотреть х/ф Мышиная охота.:)
Интересует процессуальные вопросы - насколько трудно оторвать мышку от подложки? Не отрываются ли при этом лапки? Как долго она сдыхает и что делать если она еще пару дней жива? И вообще, от чего мышка сдыхает - голода, тоски или шока?
От голода и/или обезвоживания.
Долго, несколько дней. Гринписа на вас нет. :)
На меня тоже, я их травлю.
:lol: :good:
Здесь нужен спец по мышиной психологии :-)
Отвечу цинично, но правдиво. Одеваю перчатку и аккуратно (чтобы не замазаться клеем) вынимаю мыша из клеевой ловушки. Если он еще жив, выношу на крыльцо, ложу придерживая чтобы не убежал на бетон и ногой наступаю на голову. Раздается смачный хруст, гарантирующий мгновенную кончину. Извините за натуралистичность, но вот так вот... :oops: Потом выкидаю его в траву или снег, а коты быстро найдут дармовую добычу.
Как Вы аппетитно рассказываете!
  • 1 місяць потому...
а как то можно принять какие то меры от нашествия мышей на стадии строительства? ну что то предусмотреть? я ужасно ужасно ужасно боюсь мышей... это единственная причина по которой я еще могу смущаться в жизни за городом...особенно дохлых...брррр
а как то можно принять какие то меры от нашествия мышей ... я ужасно ужасно ужасно боюсь мышей ... особенно дохлых...брррр
Как я Вас понимаю! Самое страшное, что можно себе представить - это нашествие дохлых мышей!
Выход один - разводить на участке поедателей мышей - котов, ежей или змей, желательно тоже дохлых.
...я ужасно ужасно ужасно боюсь мышей...
С ума сойти. А Вы заведите себе крысу ручную, я думаю это поможет.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой на этапе строительства до отделки. В доме живут мыши, бегают в отверстия под крышей. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Что посоветуете, на этапе до отделки? Как избавится от них?
Шампанского мышам!
А если серьезно, вывели мышей таким способом:
На край стола, наполовину выступая горлышком (как трамплин для прыжков в воду), кладется бутылка шампанского. В горлышко бутылки кладем чего-нибудь мышиного вкусного: сало, сухой колбасы.
Под горлышком бутылки, на полу ставим ведро, наполненное водой до половины. Это будет мышиный бассейн:D Мышки лезут по бутылке к приманке на запах, соскальзывают и делают кульбиты в "бассейн".
Шампанского мышам!
Ну Вы изобретатели:D молодцы
Не очень гуманный, но самый эффективный и чистый способ (отрава имеет свои минусы), что я знаю - специальный клей в тюбиках. На кусок фанеры или картона клеем рисуется круг, в центр - приманку. Мыши вязнут в клее и дохнут. Ловушка, понятное дело, многоразовая, только круг пожирнее надо делать, чтоб они по трупам предшественников не могли перебегать как по мостику. Работает даже против крыс.
Rat killer perfekt
В гранулах...Мышки кушают и ..высыхают...без запаха...и другие не приходят...:) При утеплении дома, немного гранул, насыпьте в утеплитель, для страховки...:)!
покупали "Крысиная смерть"
пакетики (яд в пакетиках) разбрасывал по чердаку. работает. трупов нет.
клей тоже брали, но так и не воспользовались. потом дохлых мышей от дощечек отдирать? :)
+100 покупал такие же пакетики, розложил на чердаке и в продухи, через пару дней полная тишина на чердаке.
Ну это лучше, чем если домашнее животное сожрет эту отраву или ребенок возьмется за неё, а потом пальцы в рот.
или насыпьте по перекрытию целлюлозного утеплителя...,
кто из соседей ( по нашей стройке) у нас брал и так делал, эффект отсутствия грызунов замечали уже на 2-3 сутки....
я боролся старым дедовским способом - мышеловка. Сыр на крючке, крючек держится на перекладине, которая подпружинена и держится защелкой, мышь тянет сыр, выдергивает перекладину и попадает под защелку. Минус только один надо постоянно убирать мышей/менять приманку
Вот как раз этим меньше всего хотим заниматься:-)
А с крышей в этом случае как поступить?
Обсуждали на форуме стопиццот раз. Сейчас найду самую бородатую тему и эту подклею туда.
Резюме темы (по памяти):
Крысиная смерть №1. Проверено, мышам доставляет, но если мышунов много, одного пакета отравы может быть мало; эффекта ждать около недели. Насчёт «высыхают» — чёс. При «удачном» стечении обстоятельств вполне воняют тухлятиной.
Клей для грызунов (ALT, RaTrap и подобные). Сам не применял. Говорят, мышам доставляет.
Мышеловка с проволочной петлёй конструкции сэра Хайрама Максима (того самого) обычно сейчас собирается настолько криворуко, что требует доработки плоскогубцами и иногда напильником. Чувствительна к месту установки (мышь должна подходить со стороны приманки, возможность приближения мыши с других сторон нужно исключить). Дешёвые модели настолько лёгкие, что могут утаскиваться мышами с места (наблюдал многократно). Пойманных (при криво работающей мышеловке) или убитых мышей надо своевременно удалять, иначе на падаль сбегуться ещё толпы мышей (полуобожранная мышь в мышеловке — зрелище не для слабонервных, наблюдал многократно, иногда заставал сабжей за чёрным делом, т.е. подъеданием падали в мышеловке). Рекомендую только если ловля мышей для Вас — спорт. Иначе переходите на клей или яд.
По прочим мышеловкам ничего не скажу: не применял.
Ультразвук кто-то пробовал? Эффективен или нет?
Деньги на ветер. Если сам продАвец чудо-девайса рекомендует параллельно использовать клей… :ROFL:
