Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
Добрый день.
Задача сделать теплый пол, для тепло насоса, температура в трубе будет не больше 40 градусов.
Подскажите по качеству трубы для теплого пола Valrom, предлагают 2 варианта
№1 Valrom PE-Rt 16x2,0 (зеленая)
№2 Valrom PEX-b 16x2 Труба PEX, з антидифуз, D=16x2,0 мм синяя
Какую трубу выбрать?
Заранее благодарный за ответы.
Добрый день.
Зеленую, на нее хорошая цена около 6000 за бухту и она в работе мягче рех-б
Pert 2 до +60, pex-a до +95
Больше 40 градусов в трубе никогда не будет. Даже 40 это максимально на входе в гребенку. Потому тут вопрос не в температурном режиме, а в качестве самой трубы, может кто использовал такую трубу и есть опыт эксплуатации. Не хочется потом хреначить с перфом снимать всю стяжку :). Но и закатать трубу 95 градусов и никогда не использовать ее возможности это тоже не разумно.
А как по Вашему, какой должен быть опыт, 1 год, 2,3 или больше?
повинні бути протоколи випробувань від самим виробників, а ще краще незалежних лабораторій, але це теж нічого не гарантує(
як писав Андрій , під сертифікат можна підсунути трубу)
Йшов сороковий день вибору труби для теплого полу.:)
По моему опыт это когда сделал 10 - 20 -100500 установок, из низ 50% гуд 40% порвало, 10% по вине пользователя(разморозили, перегрели и т.д.). Из опыта рекомендация труба гуд или гавнище. Вот как-то так.
Из всех ответов понятно что с такими трубами никто не работал. Выход только один, брать куски и проводить испытания.
Еще один, естество-испытатель :)
Тут уже один испытывал ппр холодильником, говорил очень что-то умное, только никто не записал, а кто реально дружит с матстатистикой - просто поржали.
Я так понял, от этих монтажников нормального совета хрен дочекаешься .....я вижу что они здесь для пиара себя любимых,какие они прекрасные разпрекрасные...а по язвить так то вообще хлебом не корми.. Ж-)
Никакие монтажники ни по трубе ни по радиаторам ничего не скажут, все эти материалы они видят только новыми при монтаже. Статистика есть, но это старые бренды.
От наприклад тей же самий Валрум, може надати інформацію з якої марки поліетилену вони роблять свою зелену трубу.
rpp1Kmj
Змінено користувачем Pavel.ya9
rpp1Kmj
Нарешті мабудь, вибір доходе до кінця? :)
схоже на те) але менеджери Валрума впадають в ступор коли я запитую за марку поліетилену, але це важливо
ПЕрт -2
1.тм Hostalen 4731B (LyondellBasell)-амери
2.тм Dowflex 2388 (Dow Chemical)-амери
3.тм Lucene SP 988 (LG Chem)-корея
перт -1
тм Lucene SP 980 (LG Chem)-корея
.тм YUCLAIR DX800 (SK Corporation)-корея
www.polymers.total.com/plumbing-heating-pipes
це полімер для труб валрома
ось які використовують інші наш виробники
journal.plastic-pipes.ru/sites/default/files/journal/2007/07/journal_pp_2007-2_50-55.pdf
storage.dow.com.edgesuite.net/dow.com/russia/pdfs/ru/PE-RT.pdf
trubavam.ru/tehnicheskaya_informatsiya_o_materiale_PERT.htm
Я увляю, що буде при воборі дроту, марки цементу на стяжку, штукатурки, вікон, дверей, сантехніки, тощо :lol:
дріт вибрав -запоріжжя
марки цементу м500 д0 здолбунів по оптовій ціні, плюс добавки до нього - хлорид кальцію, пфм-нлк, метакаолін, і фібра 15мм.
для стяжки , кладки, і штукатурки супер
вікна київпласт, все встановив
я уявляю як ви авмобыл вибираєте. Марку міді в обмотці генератора також виясняєте? І яка зміна відливала поршні.
поки що немає)
але точно так же буду
доречі хто що скаже за торговий дім Розма?
Дяденька, заканчивайте ворошить кучу навоза ....
Было б там делов на несколько километров труб и больше, я б еще понял. Но тупое засирание тем глубоким копанием теории сырья откровенно смешно выглядит - Вы точно уверены, что именно такое сырье там? А может иное, мож вторички чуть подсыпали - она отлично туда идет :)
вторічку скрізь добавляють, в кожному виробництві, от тільки скрізь різний %.
