Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
думаю имелось ввиду, что фольга ничего не дает, если контактирует с бетоном стяжки, ей нужна воздушная прослойка, чтобы она заработала...
Добрий день.
Мені рекомендують використати для теплого пола трубу SANHA Німеччина.
Хочу почути Вашу думку з практичної сторони.
Буде монтуватись в приватному будинку.
Дякую
Есть три вида теплообмена, контактный, радиационный и конвективный.
Именно только радиационное излучение он и отражает. Что-б всем было понятно: простой эксперимент-снимите фольгой горячую сковороду с плиты.Много тепла "отразит"???
Добавлено через 3 минуты
Добрий день.
Дякую
Якщо Німетчина-беріть.Та ціну теж враховуйте.Якщо дорожче 70 евроцентів-шукайте кращі варіанти.
Дякую.
Ще є прохання. Прошу Вас переглянути рахунок який мені надали, а саме цікавлять комплектуючі. Чи дійсно вони достойної якості (згідно виробникам).
Щодо ціни то обіцяли що якщо буду брати то ціна буде не 1877 євро а приблизно 1350 євро.
Окрім цього рекомендують до купівлі такі газові котли, що порадите вибрати:
1) termet ecocondens gold (750 євро) (конденсаційний)
2) ariston genus evo 24 ff (440-450 євро)
3) ariston clas evo 24 ff (440-450 євро)
4) viessmann vitopend 100 (550 євро)
5) SAUNIER DUVAL THEMA CLASSIC F 25 (420-430 євро)
Завчасно вдячний.
Шановні експерти, прокоментуйте будьласка наступні труби (для теплої підлоги):
UNIDELTA Triterm Rosso EVOH 16x2 (Італія?)
UNIPEX 16х2 PE-RT (Україна?)
Хтось мав досвід роботи з такими трубами?
  • 2 місяці потому...
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой момент, кто сталкивался. Протестировал несколько труб (чтобы не купить полное фуфло), рехау оказалась, самой классной на мой взгляд, очень хотелось бы употребить ее, но к сожалению не позволительная роскошь для меня (нужно 870м трубы в больших бухтах). В поле рассмотрения труб попалась труба голановского завода Altech pex-a. При ломании-нагреве показала себя ооочень достойно, при приемлемом ценнике. Беспокоит то, что защитный слой довольно толстый и какой-то мягкий на ощупь (ногтем продавливается), по сравнению с другими трехслойными. Не создаст ли это проблем при затягивании евроконусов на коллекторе?
Добрый день.
Добрый... Труба очень достойная...Евроконуса затяните.... Не те там давления.
Прорахували мені кошторис на матеріали по опаленню. Дали наступні позиції
Валтек Труба полімерна РЕХ, з антидифузійним шаром EVOH 16(2,0) VP 1620,3 550 метрів ціна зі знижкою 0,57 євро
Труба fiber 32 wavin 24 м 2.44 євро
Труба fiber 25 wavin 40 м 1,61 євро
Труба fiber 20 wavin 80 м 1,12 євро
Матеріали як я зрозумів нормальні. Скажіть чи може є в цій ціновій категорії щось краще?
Добрий день.
Дякую
Брал ее по 13.90 это уже от дверей Новой Почты в Киеве с комиссией за наложку.
Точку здасте? :)
Если это то, о чем я думаю, то смогу с дисконтом помочь
цену на Altech предложили в районе 16 грн. Но вчера набрел на предложение Heat-Pex pex-a (тоже голан и тоже могут отрезать 480+390м) по 0,5евро за этот объем, получается 15грн/м. Неужели можно еще ниже?
Прийшла пора купувати трубу для ТП.
Є 2 варіанта
Валтек РЕХ з антидифузійним шаром EVOH 16(2,0) VP 1620.3
РЕ-RT 16*2 Герц
Всього треба 600 метрів.
Є 2 варіанта
РЕ-RT 16*2 Герц
хотели одной бухтой? какие цены минимальные нашли на свои трубы?
Одною не знайшов.:cry:
Валтек 0,57
Герц 0,7682
Цікавить порада що краще взяти?
Зберегти
Валтек 0,57
Герц 0,7682
Зберегти
несколько труб перепробовал прежде, чем купил. Итак...
1. рехау пекс-а наилучшая из попробованных, с ценником минимум у уважаемого Муравы, продадут я думаю 500+100м
2. на второе место поставил бы икму пекс-а с ценой 0,6 евро бухты 600м
3. с икмой, идентичная по качеству хит пекс (голан) пекс-а 16-16,5 продадут 480+120м
4. джентро, аквапекс, altech, Roda тоже все голан, все пекс-а, великолепные по качеству, метраж, как и всего голана 480м и 240м отрежут сколько требуется. цена тоже в районе 16грн.
5. Герц pex-c совсем не понравилась переломилась на 10-15 перегибе, предыдущие выдержали 80 перегибов.
6. Перт материал я не хотел, хотя имеет право на жизнь. Из пертов попробовал кан (? грн), аквапекс (15 грн), россини (10грн) все три одинаково долго переламывал, но не нравится их термопластичность, текут при нагреве.... но это лично мое предпочтение ( я перестраховщик), думаю и перт в теплом полу прослужит наравне с пексом. бухты у россини 600 м
Тестирование проводил переломами трубы и нагревом, чтобы восстановилась. Предположил, что чем больше связаны молекулы в трубе, тем больше перегибов выдержит.
Цена на герц которую вы написали ни в какие рамки, по соотношению цена-качество. кстати джакомини по 600м бывает одной бухтой.
текут при нагреве.
Кто ПЕРТ?! Его изготовили для удешевления производства на замену РЕХ-а, аварийные нагрузки до 110 грд (при бытовом давлении). Да и кто или что трубу в стяжке будет гнуть 80 раз:)
Точку здасте? :)
Интернет магазин "Мегатепло" во Львове. Правда, со скачком курса труба чуть подорожала, 14 с копейками.
Вчера топтался у себя по этой трубе, уже уложенной, любой шаг мотается легко, труба мягкая и не ломкая как "Китай".
Є 2 варіанта
РЕ-RT 16*2 Герц
Взял Sanha металлопластик.
Ви писали що у Вас є труба ПЕРТ. Можете нагадати чия, яка ціна і довжину мотка?
Зберегти
разумеется никто ее в стяжке гнуть не будет. В руках профи она уложится как надо и прослужит не хуже пекса. А течет она, если ее над газовой конфоркой греть, фена не было под рукой :lol:
Пекс-а это мне так захотелось, я еще ни метра трубы теплого пола не положил в своей жизни. Боюсь заломать. Пекс подогрею, встанет на свое место, а вот с перт вопрос. И еще... я нашел цены минимум: на пекс-а 16грн, на перт 15грн (возможно плохо искал). Получается всего на 1 грн производители смогли удешевить этот материал... маловато. Если бы разница достигла 3-4грн я бы подумал...
  • 1 місяць потому...
Подскажите что сейчас можно взять из 16й трубы полиэтиленовой с кислородным слоем в среднем ценовом диапазоне 14-17 грн.
Смотрю на:
prom.ua/p70627749-truba-giacomini-giacotherm.html
prom.ua/p1899431-rasprodazha-truba-dlya.html
Правда не знаю насколько актуальные цены...
Нужно около 900 м.
Может кто занимается продажей трубы.....
Это не пироизводитель, это продаваны жадные.
Всем доброго времени суток. Хотел спросить, относительно трубы HERZ PE-RT. Подделывают ли ее, или нет?
