Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
Добрый день! Выбираю трубу для теплого пола около 180м.кв. Посоветуйте, Труба Unidelta PEX Multiterm 16x2 - достойный выбор? Поставщик предлагает цену 0,59 евро.
Если стенка 2,2 , то 0,8 евро. Стоит ли переплачивать?
Второй вариант - трубы Рех у продавца: teplo.prom.ua/g391055-truby-vodyanogo-teplogo (Здесь даже REHAU RAUTHERM S 20,5грн.) Или подделка или "контрабас"? Стоит ли связываться?
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Из этих двух берите Рехау.
А если выбирать не из двух? Например, KISAN PE-RT\AL\PE 16X2, знакомый инженер-сантехник предложил, т.к. частенько с ней работает. Но я сомневаюсь, т.к. оптимальной считал трубу сделанную по технологии Рех а или Рех b... И хотелось бы вложиться в бюджет 15-18грн. и далее не переплачивать за обвязку.
Посоветуйте варианты. Спасибо!
Рехау есть по 0,7 евро: как контрабанда, так и вполне белая. Вся игра на курсе.
Так что же посоветуете,все таки из "бюджета"? Есть качественная труба в районе 12-14 грн.?Надо около 550 м.
Будет только ПЕРТ...РЕХ-а от 18 грн.
Что скажете по трубе wavin-ekoplastik-pe-xc-evon-d?
Надо около 1300мм
teplota.com.ua/shop/truba-dlya-teplogo-pola-wavin-ekoplastik-pe-xc-evon-d_16h2,0-mm-akcionnaya-cena-7363p.html
Или порекомендуйте что-то годное, без фанатизма.
  • 1 місяць потому...
в процессе монтажа теплого пола в одной из комнат, советуют выбрать между двумя трубами: REHAU RAUTITAN stabil 32х4,7 мм и труба полипропиленовая HP Trend 32 x 5.4. как что посоветуете? тут уже было написано, что рехау отлична труба для теплого пола, но насколько я слышал про HP Trend тоже хорошо отзываются.
Что можно сказать по этой трубе уж очень цена интересная на нее.
Труба из молекулярно сшитого полиэтилена. Производится из специального
материала Basel и имеет антидиффузионный слой OXYGEN,
препятствующий проникновению кислорода.
Технические характеристики
Наружный диаметр : 16 мм;
Толщина стенки : 2 мм;
Кислородный барьер : есть;
Min радиус изгиба : 60мм;
Рабочая/пиковая температура : +70ºС/+95ºС;
Мах рабочее давление : 10bar;
Срок службы : 50 лет;
Интересно какой радиус изгиба у этих двух труб, и с каким шагом хотите укладывать?:lol:
комната 300 квадратов?
нет, обычная комната, а что вы посоветуете?
Если у вас не футбольное поле:fool:, то можно использовать трубу стандартных диаметров (15, 16, 17)
Для теплых полов установщик рекоммендует трубу KAN 16мм. Говорит, что гарантировано польского или чешского производства. Я не встретил о ней отзывов. Или лучше заменить на что-то иное? В бюджете 20-30 грн за метр.
В таких бюджетах уже можно смело мотать рехау :)
Посмотрел Rehau. Смутил большой разброс цен на, допустим Rehau Rautherm S 17x2.0 мм. От 22 до 38 грн/м. Обычно такое говорит о наличии "китайских" подделок. Или это просто жадность продавцов?
Там очень цикавая ситуация - ее тащат всерую из европы.
Я лично беру вполне официальную по 0,7Е. Если речь о кол-ве около 500 и выше - могу организовать.
Отправка перевозчиком в Днепр возможна? Метров около 600?
Та отправят, делов-то. Катушки по 500м, уверены в длине-то?
Еще разочек прикину и сообщу точную цифру чуть позже.500 точно,А там может и всего 500)
Кто то может сказать за трубу FV THERM PE-RT? Говорят что Чехия,но судя по всему попахивает Одессой.Есть у кого-то опыт монтажа/эксплуатации?
  • 4 тижні потому...
Нашел просто шикарную статью по полиэтиленам без рекламного мусора: otdelo4nik.by/truby-pex-i-pe-rt/
Для тех, кто стоит перед выбором труб для ТП, будет очень полезна )
А кто что может сказать по TECE PE-XC? Честно говоря, меня удивляет, что такая расхваленная компания делает сшитый полиэтилен именно по технологии "с", и это при том, что цена на эту трубу, мягко говоря, кусается... Я просто все в комплексе беру у ребят, торгующих ТЕСЕ, дошло дело до теплого пола - предложили PE-RT, я немного почитал, говорю, нет, давайте PEX (цена - около 30 грн./м за трубу 16 мм). А начал углубляться, то уже и этот PEX мне не в кайф :) Или не заморачиваться? "Немец, сшитый" - этого достаточно?
Сто пудов. ТП это низкотемпературная СО с не высоким давлением. И разницы как сшит ПЭ особой не вижу. Главное известный производитель и сшитая труба.
