Варианты отделки фасадов
Olsay
а кто нибудь отделывал дом фиброцементом балнит?
Сделаете хорошую скидку - отделаем.
ребята, кто сталкивался с декоративными фасадными элементами? интересует надежный прозводитель с нормальными ценами.
Я то надёжный производитель! Из чего Вам:
ППС, искусственный травертин, натуральный травертин, мрамор, пластбетон, стеклофибробетон, .....?
Высылайте спецификацию - обсудим.
Чим приклеїти до пінопласту декоративний бетон. Варіація на тему камня цегли і тд. Розмір каменю 20 висота а ширина від 20 до 40 см. Цегла 7 на 27 см.
Пиріг пінопласт приклеєний на клей Шпатен, армування Краутол 95 з сіткою 340 грам. Потім дюбелимо. А от яким клеєм приклеїти бетон? Церезіт 117?
Дюбель заганять через сетку, а клей подойдет любой эластичный, в хенкеле есть момент эласт, - вроде норм.
Так я знаю що дюбель після армування щоб він сітку тримав.
Окрім хенеля що можете порадити. З Церезіта Ферозіта і тд. Чи знайду хенкель не знаю.
Дык где есть церезит, есть и момент, они оба хенкелевские, момент - более дешовый. Последний раз брал по-моему по 150 или 170 грн мешок. В ферозите тоже чет есть, но не помню название.
Здравствуйте, подскажите из чего можно сделать карнизы, наличники вокруг окон на фасаде? Есть что-то лучше чем пенопласт?
Размер камня мало влияет на серьёзность ответа! Но вот вес 1м.кв. таки да!
Да, какой плотности ППС? Чем и как часто дюбелили?
Добавлено через 6 минут
Могу сделать Вам из ППСа с акрилово-композитным покрытием - с нашим монтажом гарантия 10лет.
Могу из дерева(ясень, дуб).
Могу сделать из искусственного травертина - средняя цена 17у.е./м.п.
При хорошем объёме есть еще круче вариант - стеклофибробетон. Но очень дорого!
Самый ходовой это ППС. Для разговора о цене нужна спецификация (геометрия, погонаж). В профиле есть сайт.
Смотря для чего ты хочешь, просто красота или у тебя цель на что-то больше.
Может лучше перейти на Вы?
Пінопласт 25ка. Але там вага 13,8 кг.:o В минулому році Добрий був ще нормальним. Зараз вже знизили вагу. Це на цеглу. Там будуть кути 40 см шириною і під вікнами вставки від 90*60 до 190*60. Сітка 160ка Валміера. На терасах буде панцирна сітка 300 гр. Вага каменю 23-25 кг на квадрат. Дюбелі польські Вкрет-мет на пінопласт 150 мм довжиною 220, там де пінопласт 100 мм довжина 180 мм. Ще нічого не дюбелили. Як густо треба дюбелити?
На цоколь 35ка реальна вага 24 кг.:( Сітка панрцирна (ще не купив). Камінь вагою 30 кг га квадрат.
Зберегти
Зберегти
Выбор веса/плотности ппс, как и любого друго материала, должен исходить от нагрузок, 13 кг достаточно для обычного среднестатистического частного дома под финиш декоративными штукатурками. Под камень, в основном - это натуральный, я брал вес от 23 кг. Причем его можно найти как в марке 25, так и в 35. Дюбель крепится с расчетом не более 8 шт на м2. Опять же, вопрос стенового материала...иногда лучше - меньше. По газоблоку, к примеру, я бы, больше 6 шт, не бил, Ну +-.
  • 3 місяці потому...
Попробую разместить то что мне нарисовали проектанты. Дом закончен, но пока определяюсь с внешней отделкой. Может что подскажите.:beer:
Хотел весь дом отделать плиткой под кирпич, но не нашел показателей паропроницаемости, а дом из ГБ....
И да, подшива темно-серая.
"Плитка под кирпич" - что имеете в виду? Есть гибкая плитка, клинкерная, керамический ***. Про паропроницаемость и ГБ - лучше закройте на это глаза. Главное фасад делать после второго отопительного сезона.
Могу сделать Вам в Кривом Роге русты из ППСа, и вышеперечисленные плитки.
Хотелось бы взглянуть на гибкий кирпич. У нас в городе его не нашел. Если знаете где - подскажите.:beer:
Єдине що не дешево те все. Колір є і сірий. Це бетонна плитка під цеглу.
От з форума
От звідсіля https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4381528&postcount=283
От там ще є з ціною
От з форума
От там ще є з ціною
Бетонную плитку рассматривал, но у нее очень низкая подтвержденная паропропускная способность. У Золотого мандарина мне очень понравился ассортимент.
  • 4 тижні потому...
Пожалуйста, нужен совет бывалых!
Есть 2-ух эт. дом из ракушняка. Который, по любому, будет утепляться.
Наверно 50мм ваты. Заказчику довподобы два вида плитки весом 28 и 32кг./м.кв.
Выдержит ли вата наклейку?
От з форума
тока это не бетонная плитка, это керамическая плитка
У вас кераміка? Цікаво.
В мене бетонна.
Есть 2-ух эт. дом из ракушняка. Который, по любому, будет утепляться. Наверно 50мм ваты.
Для ракушняка это явный перебор. :D Лучше уже тёплой штукатуркой в два пальца.
В мене бетонна.
Керамика. БрикСтоун, Стоунбрик - где-то так звучит
Вопрос остаётся. А штукатурка тёплая выдержит 32кг?
32 кг это не такая уж и большая нагрузка. Если уж совсем вас этот вопрос тревожит, возьмите вату Paroc linio 80, она любую нагрузку выдержит. Плюс армировка панциркой.
В данной системе самое слабое место - основание с ракушки. Я бы настоятельно рекомендовал перед утеплением оштукатурить фасадные стены, а уже после этого утеплять. Заодно и геометрия поправится и качество приклейки будет лучше, и дюбеля будут держаться))))
И да, 50 мм ваты совсем не айс)
Там стены в 2-а камня. А это туды-сюди. И 50мм ваты, чтобы спать спокойней. Типа отмолить грехи за цементные швы.
Штукатурить ЦПР-ом - я правильно понял?
