Реле напряжения
makks
Контакты рассчитаны на кратковременное протекание сверхтока - например при включении двигателя пусковой ток - 7-10 номинального. Потому при включении активной нагрузки (пусковой равен номинальному) первый включившийся контакт работает в штатном режиме.
Но если паралелить контактор к примеру на 20 А, для нагрузки с током 40А, получим уже не 7-10 от номинального, а 14-20 от номинального, для реактивной нагрузки.
Для активной вложится, но буду стоять на своем, что лучше взять пускатель (контактор) на необходимый ток, тем более что сейчас это не проблема.
Для двигателя унд трансформатора. Для ТЭНа и прочих лямпочек - 1,6 In
Ещё лучше - на номинал выше (если время коммутации позволяет)
В целом идея правильная, только АВ 32 А никак не защитит люминь 2,5, надо ставить 16 или 20А - посмотрите по справочникам.
Здравствуйте. Хочу тему поднять по причине того что на днях взял договор о пользовании электроенергией и увидил что выделяемая мощность на одного потребитяля в доме 3 квт. Сначало не поверил, пошел открыл щит на леснечной площадке, и действительно на каждую квартиру стоят по два рубильники по 16 А. Это что получается если включить два пылесоса на полную мощность по 1700 вт то рубильни выбьет?
А может такое быть что рубильник не исправен? У меня думаю бывало больше 3 кВт.
Что тогда получается что на вводе мне нужно ставить АВ(В) 16А, потом РН (какой номинал), УЗО (какой номинал)и АВ (на 10А или 16А)?
Енто мощнявые советские автоматы. Выбивают ну крайне редко. Новые лучше поставьте. Хоть какая-то гарантия защиты
Больше 16А не ставьте, проводка может не выдержать. РН обычное, каких в магазине навалом. До 25А подойдет. Выше нет смысла брать
Ну а если поменять проводку что тогда номинал АВ можна взять больше, РЕС возражать не будет?
Судя по фото РЭС пофиг ваши автоматы, если есть возможность делайте щиток с автоматами в квартире
Щиток с автоматами я сделаю в квартире, но что тогда мне делать с АВ 16А что в щитке( выкинуть его, наверное, не получится), он мне не будет выбивать если потребление будет больше номинала АВ?
В щитке стоят, по всей видимости, советские автоматы АЕ-1031
Время-токовая его характеристика (при + 40 °C)
Из неё мы видим, что автомат 16А отключится при токе, например, 32А (2 In) за время ~30 с
Да в щитке на леснечной площадке стоят такие автоматы.
sanykrimea извините из графика ничего не понял.
График - зависимость времени отключения от проходящего через автомат тока. Шкала времени (вертикальная ось) - логарифмическая. Деления от "1 с" вверх - 2, 3, 4, 5...10, 20,30..60 с, 2 мин, 3, 4 ...10 мин, 20, 30... 100 мин.
Горизонтальная ось - коэффициент, на который нужно умножить номинальный ток.
Например, по горизонтали "2" - это двойной номинальный ток, т.е. для 16-амперного автомата - 32 Ампера.
При этом токе нижняя кривая показывает на 30 секунд, верхняя - на 2 минуты. Это разброс времени, за которое автомат должен отключиться.
1. Номинальный ток In - это ток указанный на автомате, 16 А
2. Кратность тока, протекающего в цепи номинальному току автомата. Например, если ток через автомат 32 А, то кратность 2, то бишь 32/16=2.
5 кратный ток - 80А ( 5х16=80).
3. Время за которое отключится ток.
Ведём вертикальную (зелёную) линию к кривой от значения кратности тока через автомат (в данном случае кратность 2 - 32 А). От точки пересечения - горизонтальную к шкале времени. Получаем значение времени при котором отключится автомат при токе 32А (~7 кВт).
Также для других значений. Например при токе 24 А (кратность 1,5) автомат отключится за время чуть более минуты. При токе ~18 А (1,13 номинала ) автомат не должен выключаться вообще.
Значения даны для + 40 °C, при меньшей температуре время увеличивается.
То это значит что в квартирном щитке я могу спокойно ставить АВ на 32А, а АВ 16А, что в щитке на лестничной площатке, не будет меня ограничивать в потребляемой мощности в 3 кВт.?
1. Автомат в подъездном щитке может когда-нибудь сработать (летом например) при мощности 4 кВт. Точно сработает при мощности выше 4 кВт. Время за которое он сработает зависит от величины мощности - чем выше мощность, тем быстрее.
2. Зачем в квартирном щитке 32А? Можно поставить хоть на 80А - время отключения будет определяться автоматом с меньшим номиналом (в подъездном щитке).
Значит в квартирном щитке АВ больше 16 А ставить не стоит? С какой характеристикой расцепления нужно ставить АВ? Думаю лучше поставить АВ с характеристикой В, при КЗ он быстрее сработает(3 Ін...5 Ін), мои мысли правильные?
Не стоит.
Лучше "В". Но не потому, что он быстрее сработает - при обычном токе короткого замыкания 200 А одновременно сработают оба.
А потому как, если вдруг возникнет неполное КЗ (с ограниченным током), то В16 сработает в минимально допустимое время отключения при 80 А, а С 16 - при 160А
sanykrimea значит я ставлю вводной АВ(В) 2р 16А, после него РН 40А и УЗО 40А 30 мА (пусть будет с запасом).
И еще вопрос: со временем я хочу сменить проводку, например, на линию сета 1.5 мм.кв ставлю АВ 10А, на линию розеток 2.5 мм.кв нужно ставить АВ 16 А, а какже тогда будет АВ на розетки и АВ вводной одного номинала на 16 А?
А может мне вобще вводного АВ не ставить если у меня в щитке совецкий стоит?
..я ставлю вводной АВ(В) 2р 16А, после него РН 40А и УЗО 40А 30 мА (пусть будет с запасом).
1. Можно 1р - ноль всё равно соединён с ж/б конструкциями здания, газо-водопроводом и отоплением.
2. В старых домах линии освещения, выполненные проводом без оболочки, находятся в стяжке пола квартиры сверху. Срок службы провода АППВ 15 лет. Его изоляция обычно растрескивается и происходит утечка тока на землю. Соответственно УЗО может отключать всю сеть.
Прежде чем ставить УЗО прозвоните линии мегаомметром.
Автоматический выключатель служит для защиты и управления. Для защиты достаточно 1 АВ. Если требуется возможность как полностью отключить квартиру, так и отключить отдельную линию - можно поставить 2.
Старый он, может не сработать или сработать по каким-то своим причинам и произвольно выбранным токам.
Лучше заменить в этажном щитке на нормальный, в квартире вообще не ставить.
А что это значит если ноль соединен с ж/б конструкциями здания, газо-водопроводом и отоплением? А для чего на вводе ставят АВ 2р?
Провод на освещение тянется в пустотах панелей перекрытия.
Это называется СУП (система уравнивания потенциалов) в сиcтеме заземления TN-C (в многоквартирных жилых зданиях советской постройки)
В многоквартирных зданиях - для психологической защиты обычных лиц:
IEC 60050-195: Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения
Значит линии освещения, скорее всего, (если изоляция не повреждена на выходах из пустот) надёжно изолированы и утечки на ж/б может и не быть.
А если отгорит ноль при ситеме заземления TN-C что будет? И как защититься от этого?
А в частных домах вводной АВ 2р для чего нужен?
Будет линейное напряжение вместо фазного:
АВ 2р никак не защитит - изменяется напряжение, не ток.
УЗО никак не защитит - оно не включено в такую цепь.
Может защитить реле контроля напряжения. Спросите хмельничанина Energon . Пусть посмотрит состояние распределительной сети в Вашем доме (этажные щитки ниже) и выдаст рекомендации - стоит ли устанавливать РН
Саша, а можно озвучить причины, по которым не стоит ставить РН?
На что обратить внимание в этажных щитах?
sanykrimea он мне не сможет посмотреть потому что я из Хмельницкой обл.
Тоже спрошу на что обратить внимание в этажных щитах?
Фото своего щитка я скинул, состояние у всех одинаковое.
Хмельницкой обл
а откуда именно если не секрет? потому что я тоже не из Хмельницкого)))
