Выбор краски
Катя Иванова
29 минут назад, Dendnepr сказал:
Я ещё раз говорю - фасадная водоэмульсионная краска на любой основе
ну я почув, записав собі ) збираю ще ідеї. просто в моєму розумінні "фасадна краска" це не склад це призначення, відповідно вона по перше може бути різна а по друге такий або близький склад може мати і не фасадна, скоріш за все але не точно.
  • 10 місяців потому...
Підскажіть, будь ласка, почитав трохи про фарби, їх різновиди, що для чого. Стоїть питання в виборі фарби для покраски стін.
Кімната буде дуже рідко використовуватись, під гардероб робиться, тому в дорогих зносостійких фарбах немає потреби.
Хочу вибрати водоемульсійну фарбу.
Використовував на потолки з сатенгіпсу дешеву фарбу Sniezka Eko акрилову - результат мене влаштовує.
Але таку фарбу не рекомендують використовувати на стіни? Краще може вибрати латексну? Щоб хоч якась водостійкість була? Наприклад, Sniezka интерьерная Mattlatex
Стіни з сатенгіпсу, виконана фактурна штукатурка теж з сатенгіпсу.
Також помітив при грунтуванні, що на мокрій стінні видні тріщини, але коли стіна суха - їх не видно взагалі.
На акриловій фарбі дефекти стіни менше видно? Чи навпаки латексна з цим краще справиться?
Акрилова сніжка, яка йде для потолків, наче більш матовіша, ніж латексна, тому цікаво, чи підійде Фарба акрилова матова Sniezka Eko
якщо прохідність кімнати мінімальна і потрібно хоч якось скрити мікротріщини на стіні.
Змінено користувачем Serhiy Repetiy
В 02.09.2023 в 18:56, Serhiy Repetiy сказал:
Фарба ніколи не скриє жодного дефекту, а навпаки тільки підкресле ці дефекти. І в сухому виді пофарбована стіна виявить кожну тріщину, яку ви побачили при грунтуванні.
8 часов назад, ngstil сказал:
Абсолютно верно.
   Но мелкие дефекты всё-таки можно чуть-чуть скрыть имитируя структурную покраску: первый слой красится обычным валиком, а второй - структурным с мелкой фактурой.
12 часов назад, tayatlas сказал:
Абсолютно верно.
Зрозумів, дякую, спробую.
В мене стіна получилась такого типу, може на такій поверхні менш помітно буде:
16 часов назад, tayatlas сказал:
Абсолютно верно.
Та можно навіть шпаклівку замішати на основі фарби і лезом від будівельного ножа скрити маленькі царапини. Нюансів і методів у малярів - маса. Я напевне і 10% не знаю. Хоча багато знаю)))
Але це вже дефектовка. Тобто усунення дефектів.
А паутинчяти иріщіни - нічим не позбавишся!!! Може хто якщо знає - навчить мене. Буду дуже вдячний
Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що з точки зору ПРАКТИЧНОСТІ, краще стіни не покривати ніякими акриловими лаками і подібними, тому що, якщо потрібно буде перефарбувати стіну - буде проблематично на лакованій поверхні це зробити і краще придбати фарбу якіснішу на заощаджені кошти?
9 часов назад, Serhiy Repetiy сказал:
 Насколько мне известно как раз любые акриловые ЛКМ могут перекрашиваться после ЛЮБЫМИ красками и лаками. Единственное - глянцевые поверхности потребуют более тщательной подготовки (простой мелкой шкурки будет достаточно)
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
Привіт!
допоможіть із вибором фарби для стін.
стіни покриті фінішем semin joint compound по скловолокну.
фарбуватиметься уся квартира, крім санвузла (кімнати, коридор, кухня), швидше всього, валиком.
Хотілося б одну фарбу на всі приміщення- шовковистий мат.
аби нормально милася і т п - бо вдома і тварини і дитина, є ньюанси).
розглядав капарол амфіболін чи якусь тікуріла луя7.
читав іще про шервін вільямс емеральд, але поки що не дістався, щоб десь пощупати:)
Що є іще, чи зупинитися на капаролі?
Подякував
В 30.11.2023 в 18:18, Dzhmil сказал:
Привіт!
Подякував
Доброго дня. Можете приїхати до нас в офіс на вул. Козелецька, 24 і пощупати нанесені фарби) на місці підберете колір і зразу зможете забрати.
30.11.2023 в 18:18, Dzhmil сказав:
Привіт!
Подякував
Зупиняйтесь і не заморочуйтесь.
Тікуріла,капарол та фейдал . Далі копатись нема смислу
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйста хорошую краску для кухни 32 кв.м. покраски.
Так как живу в ремонте надо чтобы минимум воняла и быстро высохла, если такое бывает)
В 11.12.2023 в 21:57, sovladim сказал:
Здравствуйте
   Любая краска на акриловой основе. Не воняет, быстро сохнет.... выбирайте любую на ваш вкус и кошелек.
  • Дякую 1
24 хвилини тому, tayatlas сказав:
може, достаньо понюхати, а пробувати на смак не обов'язково
