Выбор краски
Катя Иванова
Есть такое понятие как "проявочная покраска"
Под прожектором всё равно вылезут какие то царапины или дефекты.
Так вот на грунт-краске их легче исправить.
И какие по вашему более менее нормальные?
Их легче вовсе не допускать, чем исправлять:)
После долгих раздумий колебаний и консультаций- купил сегодня краску Sadolin Innetak и шпаклевку Caparol-Glattspachtel, по результатам отпишусь.
Неплохой выбор, только учтите, что Sadolin Innetak сугубо потолочная краска и ее особо не получится помыть.
Если брать те же Эскаро краски, поверхность вся под финишкой Сатин Пг-41, пройтись грунт-краской (потолки-стены), расход одинаковые +- на потолок\стены? Как писали выше, с ведра в районе 50 кв.м. в два слоя выйдет?
Да. Тем более если будете использовать грунт-краску.
Главное чтоб грунт-краска была без наполнителя, иначе печаль :D
Всмысле "наполнителя"? Не разводить ничем имеется ввиду?
После раздумий взял два ведра по 9,5 л Akrit 4 и Akrit 7.
Решил скомбинировать и спальню и детскую покрасить в 2 слоя Akrit 4, кухню и гостиную - в 2 слоя Akrit 7, коридор и прихожую - первый слой Akrit 4 (его останется с спальни и детской + у него укрывистость лучше), а второй слой (наружный) закатать Akrit 7. И по объему / площадям должно хватить двух ведер. А так получалось, что для спальни (13кв.м.) и детской (16 кв.м.) с ведра 9,5 еще останется порядка 2 с гаком литров. Накупить нужных 7-8 л мелкими банками выйдет еще дороже чем просто большое ведро.
А для гостиной (24 кв.м.) + кухня (8 кв.м.) + коридор (6 кв.м.) + прихожая (11 кв.м.) одного ведра 9,5 Akrit 7 в два слоя скорее всего будет мало. А если сделать слоя разной краской - как раз - лишнее от Akrit 4 уйдут на первый слой для коридора и прихожей, а второй слой закатается уже более стойкой Akrit 7.
Нет, есть краска-грунт с кварцевым наполнителем, к примеру СТ16 церезит и ряд других. Были случаи когда по ошибке покупали грунт-краску с кварцевым наполнителем, а она создает шероховатую поверхность, мелкая-мелкая шуба, ну и в принципе предназначена под штукатурки.
Очень мудрое и правильное решение, по распределению краски.
Перелиставши тему, зупинився на Auro luxpro 3/7
Підкажіть чи потрібно попередньо грунтувати стіни, якщо так - то чим?
Майстри кажуть що не треба.
На стінах/стелі - гіпсова шпаклівка + зашліфований акрил-пуц
решила освежить комнаты. снять обои, выровнять стены, покрасить.
прораб говорит, что можно поверх обоев, чтобы сэкономить. подскажите чем лучше в таком случае красить??? какой краской. хочется так, чтоб не на 1 год..
Берите Sadolin. На данный момент самая дешевая краска среди аналогов. Ну а если честно то еще просто не подорожали.:) А ассортимент большой, приходите подберем все что вам необходимо.
Треба !!!...
Майстрам скажіть що вони - дебіли(((
А у меня на садолин биндо7 полосы от валика пошли. Отаке :(. Два года красили-всё ок. А тут таке горе. Может к бабке сходить? ))
Конечно к бабке, а как же. Она точно поможет!:D
Ну а если серьезно то все проблемы с краской вы должны афишировать. Если не людям у которых вы покупали краску то пишите тут мне.
То что вся информация будет передана в представительство концерна "Akzo Nobel" в Украине так это 100%. И то что эта информация тоже дойдет до производителя так это тоже!!!
Не могу же я сказать что Sadolin самая лучшая краска в мире и на заводе не может быть брака. А тем более в наше время экономии средств и затрат еще не такое может быть... и не только у краски Sadolin. :)
Единственным решением вижу разбавить краску и нанести три шара. Может будет растекаться.
На последнем обьекте красили и 7-кой и 20-кой. При чем в темные тона. И никаких полос.
Более того мы до того осмелели, что красили без бокового света просто при дневном освещении.
Сейчас работаем при затемненных окнах и боковой подсветке. Материал наносим щедро и в два валика одновременно. Раскатываем втемпе. А она, зараза, не растекается. Сохнет моментально.
Печалька.
Печалька.
Понял, спасибо. Будем подымать этот вопрос.
В прошлом году была та же проблема по очень быстрому высыханию краски Биндо 7, а также Гармония Тикурилы на одном объекте. У мастеров температура в помещении была выше 25 градусов. Краска сохла тоже очень быстро. Решение было принято увлажнять стены перед покраской. Как это делали мастера не знаю, но во всяком случаи краска стала не так быстро сохнуть.....
Был когда то в Sadolin хороший материал Effekt (замедлитель высыхания красок) - сняли с производства.:(
Можете попробовать замедлитель высыхания Escaro Time- должен точно вашу проблему решить.
Расход у меня в пределах 50-55 м2 с ведра....
С моей колокольни хорошая покраска=много краски :)
50-55 кв.м с ведра в один или два слоя?
Печалька.
Так попробуйте увеличить влажность в помещении,и понизить температуру. Или можно использовать добавку Time+ она замедляет время высыхания краски и можно катать без полос.
Добавлено через 5 минут
Печалька.
При температуре +24 краска начинает сохнуть в два раза быстрее, плюс накидываете еще пару градусов под потолком и факт на лицо. По поводу увлажнения стен, даже и не думайте смачивать, так как в один прекрасный момент краска может "вздуться". Для того, чтоб повысить влажность в помещении надо расставить емкости с водой или развешать мокрые полотенца. Повышение влажности и снижение температуры могут. Но эффективней будет добавка Time+.
В два слоя. Тоесть как конечный результат.
Добавлено через 1 час 14 минут
Температура у нас 21. Красим не потолки, а стены. На потолки нанесли биндо3. Лежит красиво.
Про увлажнение воздуха-согласен, мы используем такой способ. Добавлю, что мы расставляем емкости именно с кипятком. При чем можно переливаем горячую воду из ведра-в ведро таким образом высвобождаем пар. Зимой на радиаторы влажные полотенца(чистые тряпки). Только в этом случае дом 300+ м2. Красили коридоры и зону лестниц. Как там быть?
Вопрос в том, что мы последние года 2 работаем этой краской. Ушла не одна сотня литров. Все было гуд. А тут...
Я думаю мнение о стабильности качества материалов у большинства мастеров схоже с моим. Нам приходиться выкручиваться в условиях реалий нашего рынка стройматериалов: мы вынуждены разводить краску до нельзя, вешать полотенца, читать заклинания, замедлители, красить вместо 2-х раз по Х раз...
Кстати я справился с проблемой. Разбавил водой и никаких полос Ж-). Слава Богу хватило двух слёв. Визуально всё ок.
Сори за оверквотинг. На планшете трудно у меня сэтим:)
Кстати я справился с проблемой. Разбавил водой и никаких полос . Слава Богу хватило двух слёв. Визуально всё ок.
Я не являюсь мастером, а как тут гововрят "продаваном", но за время своей работы наслышался об красках многого и не только своего бренда. Многое конечно мастера "суперспециалисты" выдумывают об качестве краски, потому что настоящих мастеров не так уж много. Есть люди которые только думают что они мастера! Но не будем об этом. Мое мнение исходящее из отзывов мастеров НАСТОЯЩИХ! и из того что сам наблюдаю. Все производители через пару тройку лет меняют химическую составляющую материалов(над этим в солидных компаниях работают всегда) И однозначно хотят добиться того что бы при наименьшим затратам получить хороший результат. Основные характеристики красок в общем остаются такими же, но уже есть нюансы, о которых никому не говорят, краска вроде бы такая же, но в производстве стала дешевле. И этот процесс необратим! И все производители без исключения этим занимаются! Промышленный шпионаж никто не отменял.
А какую пристойную - грунт краску вы посоветуете, спасибо...
Viva Color
Interior Primer
Грунтовочная краска для стен и потолков
  • Водно-дисперсионная
  • Не содержит растворителей
  • Почти без запаха
  • Уменьшает расход отделочной краски
  • Отлично сцепляется с поверхностями
  • Образует идеальную основу под отделочные краски
Viva Color входит в группу компаний финской Tikkurila, производится в Эстонии. Продукт высочайшего качества и средней ценовой линейки.
Как и вся Тиккурила, тонируется в 25000 цветов.
Эта краска прощает огрехи мастеров уровня "руки из опы" - имеет хорошую укрывистость, малый расход и абсолютную безопасность.
Если в интерьере будут присутствовать яркие цвета - то эту краску сразу можно подколеровать в тон основного цвета, и конечный цвет вы потом достигнете всего за 1-2 слоя.
Купить можно у дилеров, в сетях DIY или напрямую у представительства Тиккурила со склада в Киеве - у них с лета 2014 года работает отдел прямых продаж (отправляют материал по всей Украине!).
Viva Color
Interior Primer
  • Почти без запаха
На счет 25000 цветов, что-то слабо верится, так как краска имеет белую базу, а это примерно 8-12 тис.цветов.
Эта краска прощает огрехи мастеров уровня "руки из опы" -Насчет этого сомневаюсь, так как краска является грунтовочной, а огрехи получаются не только за счет грунтовочного слоя но и за счет "хорошего", "правильного" нанесения финишного покрытия.
куда приходить то?? :)
мне сказали Альпина хорошая..какая-то новая там есть...
А на Днепровской Набережной есть свежие выкраски чтоб можно было поставить рядом и увидеть разницу глянцевости и вообще и чтоб не залапано было от и до?
Конечно есть. Если выкрасы заляпаны уже то заставьте продавцов их помыть, и сразу же увидите износостойкость краски.
Спасибо. Заедем.
А как вообще качество Титановских красок? Эскаро и Садолин растут вместе с курсом до неприличных цен, надо смотреть и на другие..
