З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж
SadKo
Я понимаю что цена приемлемая. Товарищ в Горе отдал только за разрешение подключиться 7 уе за 7 квт.
В свете спрощеной процедуры подключения с 1 января, решил поделиться инфой, как говорится -"с полей".
Даже не знаю, что сказать. Вдоль железки вокруг Харькова также полно дачных массивов, запитанных от железочной ВЛ-6 (в Харькове КС ЖД 3 кВ постоянки, потому для своих нужд они по опорам КС также кинули 6 кВ). Ещё с советских времён. Тоже понятия не имею, что с этого имеет ЖД.
15 квт (3 фазы)
По новому порядку 15кВт три фазы обошлось бы 25.000 грн. Так что подкючайтесь, если есть возможность.
Кто пояснит, почему цена подключения 1 Квт в 3-х фазной цепи стоит дороже того же киловата при однофазном ? Куда подевался закон сохранения энергии / массы ? Почему все ссылаюся на тариф 1.65 тыс.гр/квт (0.4кВ, 3ф.), если большинство строится в селах, тогда тариф 1.32 должен быть ? Или я не прав ?
все просто: 3ф = 4 провода, трехполюсный автомат и 3-фазный счетчик
1фаза = 2 провода ,однополюсный автомат и счетчик однофазнй.
До второй таблички просто не дошли. либо для усиления аргумента. Реально, по-моему, по новым правилам еще никто не подключился.
Кстати, а в рамках новых правил. Если истолковывать их по наилучшему сценарию, как я понимаю можно просить и 8кВт 1ф, и 10кВт 1ф? Особенно учитывая, что для дома логичнее и удобнее 1ф питание...
Я взял 1 ф 8квт , посчитал что будет выгоднее чем 3 ф 9 квт, выдержит бОльшую нагрузку..
А почему логичнее и удобнее? Объясните, пожалуйста! Мне казалось, что чем больше фаз тем лучше :rolleyes:
У Вас в доме большинство потребителей будут однофазные. А те, которые двух-трех фазные (например, эл. плита, эл. котел), часто поддерживают работу от одной фазы. Т.е. абсолютной необходимости иметь три фазы в большинстве случаев нет. Теперь, учтем ограничение по мощности (мощность стоит денег). Допустим у нас есть денег на 10кВт. По 1ф это 50А автомат. По трем фазам поставят скорее всего 16А. Допустим у Вас есть 4 однофазных нагрузки по 2кВт (ну скажем трехтеновый котел на 6кВт и утюг на 2кВт). При однофазной сети Вы их просто включаете и пользуетесь. При трехфазной Вы можете использовать только любые три из них (в примеденном примере два ТЕНа котла и утюг или только котел), но не все одновременно, и хотя заплатили за 10кВт мощности не можете использовать даже 8кВт. При этом еще надо подумать, чтобы нагрузки были на разных фазах.
Т.е. при наличии только однофазных потребителей трехфазный ввод заставляет как минимум задуматься о распределении нагрузки по фазам, как максимум Вы не сможете использовать ту мощность за которую заплатили, если будет неудачный расклад по нагрузкам (как в моем примере). Основной смысл применения трех фаз это трехфазные потребители и экономия проводов - и то, и другое не очень актуально в частном доме (понятно, что конкретно в Вашем случае что-то может быть и не так)...
Скажите, пожалуйста, это цена стандартного подключения или нестандартного? :rolleyes:
У Вас в доме большинство потребителей будут однофазные. ...
Цепочка: от линии электропередач САПТ 4х16 мм, счётчик 3-фазный на 50А и автомат 3-полюсный на 40 А, медь 4х10 мм, распределительный щит, каждая фаза на отдельный этаж/уровень/зону (для равномерно распределения, на фазу мансарды добавляем хозпостройки и прочая). Розетки и осветители одного этажа/уровня/зоны лучше посадить на разные фазы (на случай отключения фазы).
P.S. Где-то читал, что потребителям более 7 кВт лучше быть 3-фазными.
Если счетчик висит на КТП, а так сейчас ставят почти повсеместно, то за провода от счетчика к дому заказчил, должен будет платить сам, наверное, как и за сам счетчик с входным автоматом.
Цепочка: от линии электропередач САПТ 4х16 мм, счётчик 3-фазный на 50А и автомат 3-полюсный на 40 А...
Это как бы 25кВт подключение однако :good:... В таком варианте выбора нет (будет трехфазное подключение по-любому), да и имея 40А автомат на каждой фазе описанных мной проблем тоже нет.
Правильно. А много у Вас таких потребителей? У меня разве что эл. котел 6кВт будет и наверное все - остальное меньше...
Проточные водонагреватели и поболее будут.
Ну большинству они никак не светят, учитывая тарифы на эл. энергию и стоимость подключения необходимой мощности для них... Да и я же написал "...конкретно в Вашем случае что-то может быть и не так.". Может у кого-нить есть мастерская, а там станки с трехфазными двигателями - у всех разные потребности, но тех кому реально надо 3ф все же совсем немного.
Думаю, что определять схему подачи нужных заказчику подключения киловатт (3-х фазная, или 1-фазная), будут в РЭСе, выдавая ТУ на подключение.
Будут смотреть на загрузку фаз на ТП, на состояние проводов и т.п.
Поскольку при распределении нагрузок в виде 1-фазного подключения, при маломощной ТП, и мощных однофазных нагрузках, может "перекосить" фазы на ТП.
Ведь что получится.
Сначала человека, имеющего, к примеру, 10 КВт выделенной мощности по 1-й фазе, нет дома.
Потом он пришел, и "врубил" нагрузку на все 10 КВт.
А ТП слабое, маломощное.
Вот и будет его "трясти" все время, если на нем будут "висеть" только 1-фазные абоненты.
Кстати, в части киевских многоэтажных новостроек, уже по проекту, в квартиры, начиная с 3-х комнат, заводят 3-х фазную линию.
А ведь частный дом в части электропотребления - не квартира.
ИМХО
а как узнать какая она? если электроплита - обязательно 3 фазы или плиты бывают однофазные?
Если вводной автомат 3-х фазный, то и ввод соответствующий.)))
Плиты бывают как одно, так и трехфазные.
У многих моделей плит есть возможность выбора, как подключить плиту, на одну фазу, или на три.
То бишь, по плите Вы не поймете.
Нужно смотреть вводной автомат в этажном щите.
ушла смотреть, аж интересно стало... а что искать?
В этажном щите наверняка должна стоять цифра номера Вашей квартиры над, под, или рядом с Вашим автоматом.
Сфотайте это, и выложите где-нибудь в разделе "Электрика", Вам сразу все расскажут.
Они бывают разные - одно, двух, трех фазные. Иногда двух, трех фазные позволяют подключать себя к однофазной сети.
Ведь что получится.
В 99% времени нагрузка не превышает 10..20% от максимальной выделенной. Более того подключение домов по трем фазам совсем не улучшает ситуацию - нагрузить равномерно все три фазы и поддерживать загрузку фаз равномерной малореально. С другой стороны три дома с однофазным подключением по 10кВт на разных фазах вполне в состоянии обеспечить достаточно равномерную нагрузку. Вот линия у меня по улице - как оборвался провод, его накинули на соседнюю фазу. Дальше оборвалась соседняя, ее накинули на оставшуюся. В итоге 4 дома сидят на одной фазе до конца улицы, потом линия поворачивает и там еще с десяток домов на этой же фазе - вот она истиная забота РЭСа о равномерной загрузке ТП. А 5кВт одной фазой - нее нельзя - это ж ППЦ для линии...
ИМХО, трехфазные подключения с мощностью 8кВт или 10кВт это один большой геморой, который выгоден только РЭСу (мощности продали, а пользоваться потребителю ими в полном объеме очень сложно).
Именно поэтому, зная, как в нашей стране дела делаются, я и не очень радуюсь новой Постанове.
Вот, к примеру, как делали до сих пор.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2017405&postcount=245
В конце декабря подал заявление в РЕС на подключение.(ресовские провода вдоль участка). Сегодня получил ТУ - замена люминия на столбах на Сип 35 кв. 6 пролетов за мой счет.
На мои аргументы - а как же новая процедура? ответ - пока ничего не изменилось.
Если автора поста обязали сменить кабель на участке, которым он будет пользоваться, то это хоть как-то можно оправдать.
Естественно, если линия РЭСовская, то РЭС и должен все менять.
Но так сложилось, что РЭС заставлял менять кабель вновь подключающегося.
В итоге, заплатив около 20 тысяч гривен, этот человек подключается к линии с новым кабелем нужного для его улицы сечения.
Что будет сейчас?
РЭС слупит с него примерно такую же сумму.
Но - "в кассу" облэнерго.
А "у попа здачі нема".)))
То есть, человек заплатит, и его подключат к линии со старыми негодными проводами.
Понятно, что у нас все, не как у нормальных людей.
Но в данной ситуации я не вижу преимуществ старого порядка над новым.
ИМХО
А что это ещё за 2-фазные?
ИМХО
Совсем неутешительно :( Но похоже на правду...
Трехфазная, у которой одна фаза сгорела :) .
Добавлено через 8 минут
Трехфазный автомат, то есть три провода сверху, три снизу и общая ручка переключения. Примерно такой:
