З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж
SadKo
Я бы с радостью, но для электротарифа требуют доки на устанавливаемый котёл.
Несоответствующие проекту не пропустят.
Печатаете руководство из инета + шлепаете туда печать и роспись
С проверяющим наместе договоритесь.
Можете тепловой насос себе попробывать....впишитесь в 10кВт
У меня 70м2 отапливаются теновым котлом на 3кВт с запасом при -25
в нашем "селе" ставят ограничители мощности. если по документам надо 10 кВт, без проблем, сделают. Но потом чтоб не жаловались когда реле при нагрузке 11 кВт отключать будет. Придется по второму кругу добирать мощность.
Я не хочу ни врать ни "договариваться".
Это грех - т.е. только видимость выгоды, за которую придётся расплачиваться ещё и детям.
Тепловой насос вещь правильная. Но дорогая и срок окупаемости зашкаливает. Пока это нереально.
Стоимость киловата - мне в едином окне сказали, что 1.5 - это для стандартного подключения, туда включено всё.
А для нестантартного чистая стоимость киловата закладывается в районе 200-300 грн. Плюс все работы-материалы, есс-но.
Если бы по 1.5 плюс работы-материалы - то это было бы дорого весьма, да...
Не там начали! Я думаю нужно сперва к теплотехнику - посчитать теплопотери, а затем уже определяться с мощностью котла.
Как раз по 1.5 тыс. грв и выйдет. За ТУ заплатите и еще кучу всего навешают. Я думаю Ваших 15 квт вполне могло бы хватить при разумном распределении. Система отопления уже смонтирована? Если нет - поинтересуйтесь эл. конветорами.
Я потому и спрашивал - вы точно знаете, как и что за проект конкретный требуется для эл. тарифа, по закону?
Или просто о каком-то своём виртуальном (другом) проекте говорите, который законом совсем не требуется.
меня на входе и на фазах стоят и УЗО и автоматы.
Но все они не защитят, когда в сети 280. Это должен делать стабилизатор.
Если у меня одна фаза 5кват, а стабилизатор стоит, как говорите, на 1 кват, то что будет с потребителем, который у этой фазы хочет взять 5кват ?
Он гаплыкнется сразу, верно ведь ? Сгорит и никого не спросит.
Тогда в чём смысл брать стабилизатор, который не покрывает максимальное потребление потребителя ?
Я, может, действительно рассуждаю как обыватель
это точно!
путаете мухи с котлетами.
Это, получается, человек запросил подключение, а ему вместо ТУ - список требований, без гарантий ?
Да, прикольно.
У нас взяли только доки на землю, топосьёмку и существующий эл. договор.
В общем, документы сданы - далее посмотрим, что пришлют.
Добавлено через 7 минут
Да мне уже насчитали.
20 кват теплопотерь, считатели.
Если оставаться на 15кват, то для электротарифа разрешат котёл только на 10 кВт.
Я боюсь, этого может не хватить.
Эл. конверторы рассматривал, но поставил радиаторы из-за универсальности.
Правомерны ли действия газовщиков.Прошёл месяц как я занёс проект внешней газификации.За две недели они таки смогли сказать мне сумму работ без подробной распечатки.Дальше дали квитанцию для уплаты на 29 тыс.и дали подписать договора на газификацию+на передачу проекта в пользу облгаза и ещё какуюто бумагу для бугалтерии.Договор на руки сразу не дали сказали идите платить потом.После 3 дней я подошёл к ним за договором-они подтвердили что деньги пришли но договор не зарегистрирован и мол пока не проведут работы давать его мне не будут.Дальше самое интересное спутя две недели звонков Газовщики заявляют что у нас очередь 100 человек и Вы в ней далеко и не известно когда и что они будут делать.На руках у меня только квитанция банка об оплате.Что дальше делать.Вижу что всё пускают на большие тормоза.,,,,?Да теперь они намекают что мол не ходите и не надоедайте мол можете разве что позвонить раз в неделю.
Пусть еще кто-то независимый посчитает!
Добавлено через 8 минут
У Вас уже есть мощность и немалая! Люди живут и с меньшей и обогрев не страдает. Почитайте темку Гашиков - у них вреде нет газа тоже.
Представляете, что сейчас Вам дадут 35 квт, из них 15 у Вас есть - за 20 надо будет платить по 1500 грв. Это немалые деньги. И потом все время оплачивать огромные счета за потребляемую мощность! Я бы не спешила, а внимательно и спокойно изучила все возможные варианты отопления. Уже сейчас склоняюсь к печи - обогрев и независимость от облэнерго.
Да и не хочу на них всю оставшуюся жизнь работать! Лучше дрова буду носить!
За подсчёт все денех хотят.
У меня 210 кв.м. Какбэ 10 кват - это вообще минимум.
А я ещё хочу иметь запас, не хочу зимой (вдруг) в валенках по дому ходить.
За мощность надо заплатить 1 раз. Если это будет по 1.5 за кВт, то меня устроит.
Я думал (и пугался), что будет 1.5 за кВт + все работы-материалы.
А куда 35 кВт пристроить - найду. Сауну с паром в крайняк поставлю - после увеличения мощности она есть не просит.
Печь - хорошо, многие ставят.
Но - я не печник, мне работать и жить надо, а не дровами заниматься.
А нормальный пиролизный котёл - там уже иной порядок цен.
А куда 35 кВт пристроить - найду. Сауну с паром в крайняк поставлю - после увеличения мощности она есть не просит.]
Нашли мне блин проблему.Перепакуй вводный автомат под мощность которая тебе надо.вызови рес распомбируй счётчик.скажи что хочеш новый корпус под свой счётчик заодно и новый автомат мол старый не держит.делов то на 300 гривен.
Добавлено через 3 минуты
Ребята нужен совет что говорить как вести.Я не юрист а технарь вот и прошу совета.Могу ли я требовать документыи как,,.,,,.,,?
Это не наш метод.
Я выше писал, что воровство только выглядит привлекательным. За него расплачиваться придётся сильно.
И вообще - я не спрашивал сколько мне надо. Я изначально спрашивал про разницу по материалам в проектировании 25-30-35-40 кВат.
поставить вводный автомат с большим амперажом чем по договору -это не воровство.ведь вы всё равно платите за все использованые киловаты чесно по счётчику.Воровство это когда за 50 метров пластмасовой трубы ящик и счётчик облгаз с меня дёрёт почти 40 тыс гривен.
Оплатите ТУ на 25-30-35-40 кВт и смету на 25-30-35-40 кВт. Подходит? А по сути: реально Вы НЕ БУДЕТЕ использовать свои 35 кВт. так зачем за них платить? Деньги лишние? Отдайте сиротам! Лучше сейчас реально еще раз ПЕРЕСЧИТАТЬ теплопотери , чем заплатить за 35 кВт. За посчитать сколько с Вас возьмут? Пойдите в фирму, торгующую эл.котлами и пусть посчитают! На форуме по-моему ни у кого НЕТ такой мощности даже с ел.отоплением.
У меня есть опыт личный: мой магазин с 8 холодильниками+ кофемашина+кофейный аппарат+ пополняшка+ микроволновка+кондиционер 24+ 2 кВт обогреватель имеет 1,2 кВт! Четыре месяца в году я плачу за превышение лимита, Но на данный момент это дешевле, чем я захочу получить 5 кВт, которые мне нужны. А по частным домовладениям пока ника не считают превышение мощности, да и лимитов нет. И думаю нескоро будут.
Лучше лишние средства кинуть на дополнительное утепление.
Облгазом можно возмущаться.
Но - увы: воровство по причине того, что кто-то тоже ворует - всё такое же воровство.
Плюс, как я говорил - вам никто не даст поставить свой вводной автомат.
Они всё ставят только своё. Ваш максимум может быть счётчик - и то, через параметрирование у них.
А если сами снимете пломбу ящика - считай хана.
Добавлено через 19 минут
Я же говорил - я не хочу всё сделать, а потом оказаться у разбитого корыта, когда текущих 10к мне не хватит.
В этом случае надо будет проходить "круги ада" заново: и увеличение мощности и заново электротариф.
А это - и время и доп. деньги и зима закончится.
Я бы рад не брать 35 кВт, действительно, реально столько много не надо - но: по деньгам это максимально эффективно, чем другие варианты - с газом ли либо продавать текущий котёл, покупать мЕньший, переподключать и пр.
За ТУ я надеюсь не платить. ТУ выдаются бесплатно. Равно как и смета.
Оплачивать надо только свой проект плюс стоимость из сметы если будешь делать работы.
В принципе, мои первичные расходы составят только этот самый проект плюс потрачу время. Получу смету - уже будет видно от чего плясать далее.
В "фирме торгующей котлами" я вам считать теплопотери не рекомендую. Они считают тупо: "1 кват на 10 кв.м.".
В принципе, примерно также мне насчитали в проектной конторе, куда я отнёс денег, хоть и с красивыми деталями и сторонами света.
Проблема не в том что они вообще считать не умеют, а в том, что у меня СИП-дом и вот его теплопотери они считать-таки не умеют. С кирпичными коробками, они, наверное, молодцы.
Про превышение лимитов я не понял о каких лимитах идёт речь.
О лимите в электротарифе в 5000 кВт в месяц или о лимите мощности подключения?
Если второе - то когда у тебя выделенное подключение, а не общее (как, скорее всего, у вас на магазин), то никаких "перелимитов" не существует.
Нельзя использовать больше, чем положено в договоре и ограничено автоматами.
Наверное, Вы просто путаете разные типы подключения.
У меня выделенное - своё, и стоят автоматы на 25А на каждую фазу, под пломбой.
Попробую я потребить более максимум 16 кВт, автоматы просто отрубятся и дом попросту останется без питания. Никто мне не даст больше.
Чтобы больше, это называется "увеличение мощности" и как раз это и есть та процедура, по которой я сейчас уже иду.
На этом примере я хотела объяснить, что не будете Вы потреблять 35 квт - зачем тогда за них платить?
Тут как раз ошибаетесь! Бесплатно - это по стандартному подключению до 16 квт. Если уже подключены - все платить придется!
А они свой автомат и предлагают, только с переклеиной маркировкой.
Пока ТУ Вам готовят - пообщайтесь с людьми с форума, у кого электроотопление. У некоторых площадь с Вашей схожа. Они все это прошли.
В любом случае удачи! И отпишитесь по результату - интересно будет многим думаю.
Мне в едином окне не говорили об оплате ТУ и сметы.
Собственно, документы на ТУ уже сдали, ничего не оплачивали.
Процедуру мне в едином окне всю расписали, она не сложная.
Я единственно что хотел узнать - это какую мощность оптимально по деньгам заказывать, чтобы подешевле получилось.
Так никто и не сказал, потому заказал какую с запасом хватит.
Получите много информации от фактического пользователя.
Не угадали. Сколько левой пяткой в Облэнерго нарисуют. Ибо сабж — только до 16 кВт.
Там здається з 2015 року вводиться новий ліміт, може варто почекати?
Де? Источник?
Хм... Зараз в Правилах так:
стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;
У мене враження, що там було по датам... і без степеней потужності. Але я, мабуть, помилився.
Всё сказанное - чистая правда. Беда в другом. люди, как правило, гораздо больше доверяют именно торгашам, а не специалистам, но "теоретикам", как считает большинство народонаселения.
Я многим предлагал подобные услуги на этом и других форумах, но за много лет только один! человек согласился ими воспользоваться. К сожалению, моя болезнь сорвала эти планы. Хотя это к делу не относится.
Уж сколько информации я выложил за несколько лет на разных форумах по своим объектам с электроотоплением, а заканчивалось всё тем же: "Всё ты врёшь, такого быть не может". Дело в том, что норма 100 кВт/1 м.кв. у нашего народа, по-моему, в генах сидит. И человек возмущается цмфрой 20кВт для 200 м.кв. ровно до того момента, как ему озвучиваещь расчётные 8-10-12 кВт. Проверено многократно! Знаю, что и многие другие теплотехнические специалисты стараются работать в основном с организациями, а не с частниками. Вот такие многолетние наблюдения.
Дело в том, что норма 100 кВт/1 м.кв. у нашего народа, по-моему, в генах сидит. И человек возмущается цмфрой 20кВт для 200 м.кв. ровно до того момента, как ему озвучиваещь расчётные 8-10-12 кВт. Проверено многократно!..
Не совсем понял мысль.
У меня сейчас среднее суточное потребление *дома* 5-6кВт.
Это при небольших минусах на улице (-5-10) и отсутствии вентиляции.
Я знаю, что многие коллеги говорят о 12кВт, но - процедура оформления эл. тарифа не из быстрых, не хочется её проходить несколько раз, если будет ошибочка и-таки не хватит.
Плюс, опять же - текущий котёл на 24кВт, это лишние затраты на "продай-купи-переподключи"...
