Alexandrxxl Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Че-то не могу подключить свой фрезер к пылесосу.. у них одинаковые диаметры наконечников. быть может, есть переходники? столкнулся с такой проблемой подключая фиолентовский штроборез,состыковал ступенчатый переходник пылесоса с патрубком штробореза при помощи резиновой трубы от системы охлаждения таврии стоимостью в 6 гривен, подходит по диаметру идеально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 8 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 переходник смастерил из 32-й канализационной трубы. с одной стороны вошло идеально. с другой - пришлось немного шлифануть. Но пыли после фрезера все равно - хоть отбавляй. Это нормально? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 переходник смастерил из 32-й канализационной трубы. с одной стороны вошло идеально. с другой - пришлось немного шлифануть. Но пыли после фрезера все равно - хоть отбавляй. Это нормально? У процентов 90 фрезеров такая проблема.Имея пять фрезеров,пылесос подключаю к двум Festool и CMT. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Сегодня случайно стал обладателям 5 фрезеров, купил скопом за 1000 грн Макиту 3612 С , 2шт фиолент R2 620 E, 1 шт кромочный без названия, 1 шт TOF 1020 TOP CRAFT. В стол Фиолент R2 620 E будет наверное слабоват ? TOF 1020 TOP CRAFT -мощность 1020 вт, его можно в стол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurko_kozak Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Підкажіть будь-ласка, чи обов'язково вставляти хвіст фрези повністю в патрон? Яка гранична норма - до половини, 75%??? Чи кров з носа по всій довжині? Фрезером ще ніколи не користувався, от виникають різні тупі питання :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 TOP CRAFT -мощность 1020 вт какой то локальный бренд , гугль говорит что из германии :D Подшипник если че копейки стоит можно ставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Підкажіть будь-ласка, чи обов'язково вставляти хвіст фрези повністю в патрон? Яка гранична норма - до половини, 75%??? Чи кров з носа по всій довжині? Фрезером ще ніколи не користувався, от виникають різні тупі питання :D у меня в инструкции к Ryobi написано, что фрезу вгонять в цангу таким образом, чтобы до упора оставалось 1.6 мм. интересно, как их вымерять 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Сегодня случайно стал обладателям 5 фрезеров, купил скопом за 1000 грн Макиту 3612 С , 2шт фиолент R2 620 E, 1 шт кромочный без названия, 1 шт TOF 1020 TOP CRAFT. В стол Фиолент R2 620 E будет наверное слабоват ? TOF 1020 TOP CRAFT -мощность 1020 вт, его можно в стол? Смотрите,чтоб дядьки в погонах не нагрянули,а то ведь имеют полное право забрать,если шо "не так":D А в стол рекомендую Макиту,все остальные слабоваты для стола,а в ней если не ошибаюсь честных 1800 ват и цанга на 12мм (вобщем ЗВЕРЬ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Смотрите,чтоб дядьки инструменты я купил законно, было бы дороже не покупал бы, а так придется учиться пользоваться )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurko_kozak Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 у меня в инструкции к Ryobi написано, что фрезу вгонять в цангу таким образом, чтобы до упора оставалось 1.6 мм. интересно, как их вымерять Як писав Тарас "учітеся брати мої, думайте, ЧИТАЙТЕ....." От і я, через нехочу, а найголовніше через те, що чомусь не можу знайти в мануалі до фрезера де описана глибина вставляння фрези дойшов до серйозної книженції по фрезерах. І от що там написано: "При установке фрезы необходимо следить за тем, чтобы не менее двух третей хвостовика охватывалось зажимной цангой. Если крепление фрезы производится за самый конец хвостовика, то в процессе работы зажим может ослабиться, что приведет к вылету фрезы и повреждению заготовки. Кроме того, возможно также повреждение зажимной цанги или хвостовика фрезы." Сам спитав - сам і відповів 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 чтобы до упора оставалось 1.6 мм. Наверно следует читать 1-6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Наверно следует читать 1-6 мм. наверное. только я китайской грамоте не обучен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PEF Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 ...купил китайский Статус 1200Вт - не доволен. Вроде и дешевый, и работает, но не удобен. Что-то выставить точно надо только с помощью танцев с бубном. ..... Всем добрый вечер. Тоже озадачен этим вопросом и прошу принять в компанию. Нужен фрезер для не частых домашних работ, выбирал из дешёвых. Между Фиолентом, Титаном и Статусом 1200 выбрал Статус 1200 за плавный без люфтов большой - 60мм ход и хороший диапазон скоростей. В руках у меня сидит удобно, правда, пластиковая подошва немного кривовата, но это поправимо. То что нет плавного пуска и константной электроники, то её на фрезерах до 1000грн. обычно нет, но можно сделать. Насторожил ответ от Andy_325 по поводу сложности точности настройки, можно поподробней, что не фиксируется или в чём трудности....? А то думаю может обменять на что-нибудь другое, пока не поздно?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurko_kozak Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 2 Uvex: Як ваш фрезер? Як в використанні, в руках нормально себе веде при веденні? Я недавно став власником потужної Макіти, яку після 2-х денного використання в руках, чомусь захотілося поставити в стіл, щоб вона там собі жила довго і спокійно ) Тепер задумався про щось легше і маневрене, згадав що у Вас цей цікавий агрегат, от і цікаво, як він? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Всем добрый вечер. Тоже озадачен этим вопросом и прошу принять в компанию. Нужен фрезер для не частых домашних работ, выбирал из дешёвых. Между Фиолентом, Титаном и Статусом 1200 выбрал Статус 1200 за плавный без люфтов большой - 60мм ход и хороший диапазон скоростей. В руках у меня сидит удобно, правда, пластиковая подошва немного кривовата, но это поправимо. То что нет плавного пуска и константной электроники, то её на фрезерах до 1000грн. обычно нет, но можно сделать. Насторожил ответ от Andy_325 по поводу сложности точности настройки, можно поподробней, что не фиксируется или в чём трудности....? А то думаю может обменять на что-нибудь другое, пока не поздно?... Точно по шкале там не получиться настроить. Пластиковый упор там хрен выставишь, все методом тыка. Но в принципе если приноровишься, то можно пользоваться. По крайней мере через некоторое время поймешь что должно быть в хорошем фрезере и нужен ли он тебе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PEF Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Точно по шкале там не получиться настроить. Пластиковый упор там хрен выставишь, все методом тыка. Но в принципе если приноровишься, то можно пользоваться. По крайней мере через некоторое время поймешь что должно быть в хорошем фрезере и нужен ли он тебе Да, там линейка грубой настройки вообще никакая, даже не выделена цветом, но с трещоткой, фиксируется хорошо винтом и почему упор пластиковый? Оболочка - да, но сам упор у меня из металла и регулируется микровинтом, как у всех, в основном, фрезерах. Мы об этом фрезере говорим? ukrelectro.com.ua/shop/product/2153 Пользуетесь ли Вы револьверной головкой? Конечно в дорогих фрезерах есть другие системы, но они и стоят в пять раз дороже, да и для домашних работ он я думаю не нужен. А этим можно спокойно 0,2 мм. делать лишь бы механика не болталась. Вот фрезы привезут то попробую на своём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Упор - да, металл. но Вы попробуйте это пластиковой фигней что-то выставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PEF Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Упор - да, металл. но Вы попробуйте это пластиковой фигней что-то выставить... Обычно с такой системой измерения погружения установку делают по образцу(эталону) или с использованием внешней линейки. Замеряешь высоту револьверной головки(между верхней и нижней ступенькой), допустим, у нас эта высота должна быть 7х3мм=21мм. Уже можно выставлять точно 21мм и кратные 3мм. Допустим нужно выфрезеровать площадку под петлю. Вставляешь фрезу, освобождаешь фиксатор грубой настройки линейки и выставляешь "0", путём опускания фрезы до касания с поверхностью заготовки и фиксатором фиксируешь корзину. Затем опускаешь линейку до контакта с верхней площадкой револьверной головки и фиксируешь фиксатором линейку. Далее высота выставляется регулятором тонкой настройки. Для этого откручиваешь фиксатор тонкой настройки(внизу линейки ребристая гаечка). Вращением верхнего лимба(на нём есть шкала в долях мм., один оборот должен равняться 1мм, надо проверить) поднимаешь металлический стержень линейки на высоту петли, можно вставить петлю и выставить высоту по петле не забыв зафиксировать фиксатором(ребристой гаечкой). Тонкая настройка у этого фрезера работает довольно в больших пределах, больше 10мм(сейчас фрезера нет под рукой). Затем отпускаешь фиксатор корзины, включаешь и фрезеруешь на высоту петли. Если надо больше выставить высоту, чем позволяет тонкая регулировка, тогда поднимаешь линейку грубой настройки, один щелчок равен 1мм, но всё равно потом подстраиваешь тонкой регулировкой. Обычно в этом случае используют небольшую металлическую линейку. Даже при работе с "крутыми" фрезерами всё равно используют для контроля внешний измерительный инструмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 А что скажете про такой набор www.ebay.com/itm/DeWALT-DW618B3-2-25HP-D-Handle-Plunge-Fixed-Base-Router-Tool-Kit-DW618/400437563414?pt=Routers_Bits&hash=item5d3bf05016 Он на все случаи жизни? Имеет смысл его покупать? (110 вольт - не проблема, вопрос в функционале) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurko_kozak Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 А что скажете про такой набор www.ebay.com/itm/DeWALT-DW618B3-2-25HP-D-Handle-Plunge-Fixed-Base-Router-Tool-Kit-DW618/400437563414?pt=Routers_Bits&hash=item5d3bf05016 Он на все случаи жизни? Имеет смысл его покупать? (110 вольт - не проблема, вопрос в функционале) заманчиво. але читав що потім випливають проблеми з фрезами в плані імперської системи мір, з дюймовими фрезами трохи незручно, особливо якщо він буде з якимись європейськими приспособами використовуватись. але пишуть на форумах що міняють цанги, щось там удосконалюють, так що цілком нормальний вибір. треба тільки взнати як девольт по сервісах і запчастинах, чи вони взагалі є. а то я раз зв'язався на свою голову з китайським інстр-м, вже 2 місяці чекаю детальку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PEF Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 А что скажете про такой набор www.ebay.com/itm/DeWALT-DW618B3-2-25HP-D-Handle-Plunge-Fixed-Base-Router-Tool-Kit-DW618/400437563414?pt=Routers_Bits&hash=item5d3bf05016 Он на все случаи жизни? Имеет смысл его покупать? (110 вольт - не проблема, вопрос в функционале) И не только в 110В, а и в частоте сети, она у них другая 60Гц, против наших 50Гц., что является существенным параметром при работе электродвигателей, трансформаторов и подобных устройств. А наличие 3-х баз, сейчас не является большим функционалом, обычно покупают три фрезера и настраивают их под свою задачу, а не занимаются каждый раз настройкой при перестановке двигателя. Да и, как сказано выше, "патроны" наши для них не подходят, хотя делают различные переходники, так что думайте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Некто Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 посоветуйте какой элементарный набор фрез лучше всего приобрести для начала? Продаются наборы с шестью, двенадцатью фрезами, или по мелочам лучше не разменеваться, поднакопить и купить что-то более стоящее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smetchik Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Покупать что более стоящее не стоит по причине того что Вы не знаете какие именно профиля фрез Вам нужны. Первый набор который я купил состоял из 12 фрез, которые сейчас можно купить на каждом углу, так сказать для пробы что бы понять. Потом докупал фрезы необходимого профиля под определенную задачу. У Вас в Крыму есть компания "Инвелд" у них большой ассортимент и вроде бы они самостоятельно их изготавливают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PEF Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Покупать что более стоящее не стоит по причине того что Вы не знаете какие именно профиля фрез Вам нужны. Первый набор который я купил состоял из 12 фрез, которые сейчас можно купить на каждом углу, так сказать для пробы что бы понять. Потом докупал фрезы необходимого профиля под определенную задачу. У Вас в Крыму есть компания "Инвелд" у них большой ассортимент и вроде бы они самостоятельно их изготавливают. Как говорится, купил фрезер не знаю для чего Обычно, покупают фрезер с уже определённой целью, поэтому не тратьте время и деньги на коробочные фрезы, по которым и понять то ничего нельзя. Из дешёвых для домашнего пользования берите лучше китайский Глобус (советовали мне специалисты и я купил, и советую), а если объёмы работ увеличатся то приобретёте уже и что-нибудь подороже. Вам всего-то нужно будет на первое время 2-4 фрезы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 посоветуйте какой элементарный набор фрез лучше всего приобрести для начала? Продаются наборы с шестью, двенадцатью фрезами, или по мелочам лучше не разменеваться, поднакопить и купить что-то более стоящее? Наборы 6 и 12 фрезами,откровенный хлам.Ну не может фреза стоить 10гр.Если Вы и ничего не заметите,то фрезер чувствует все и работая таким хламом Вы мало того что рискуете испортить заготовку(потеряв например подшипник)так еще и перегружаете машину.Берите как минимум фрезы Вашего производства Фиолент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
