Посоветуйте фрезер
InSAn
я себе хочу Энергомаш ФР-111Х,
почему именно он? отзывов не нашел..
зато на Фиолент и Интерскол, которые продаются сейчас, выливается куча грязи.
имею пару инструментов Энергомаш, при всех негативных отзывах о них, я ими доволен... один мой знакомый, который торгует на базаре дешёвым электроинструментом, говорит, что Энергомаш идёт лучше всего и по нему меньше всего проблем, да и гарантия 14 месяцев... как-то встретил на объекте другого мастера и у него тоже было кое-что из Энергомаша - и он тоже доволен... так что для себя решил покупать инструмент, которым я не часто пользуюсь, из линейки Энергомаша...
ну давайте покупайте скорее и пишите здесь отзыв :)
Могу уже отписаться о Фиоленте-1100Э. Модель декабря 2012 года.
Купил неделю назад. За это время сделал около 10метров пазов, и метра два шипов :)
1. Опускание по направляющим - подклинивает. Неприятно, но не критично - нужно почаще ВД-40 использовать :)
2. Крепление параллельного упора - плохое. Используются металлические стержни, которые крепятся двумя болтами на упоре и тремя - на базе. При использовании иногда происходит "сбивание" расстояния - из-за гладкости стержней они не надежно фиксируются. Думаю попробовать использовать вместо них металлические шпильки - резьба ИМХО более крепко будет удерживаться зажимами и будет предотвращать скольжение.
3. В гайке зажима высоты уже сорвалась резьба. Лечение - замена гайки на "некитайскую".
Больше негатива пока не обнаружено.
Купил бы я его, если бы знал это? Как бюджетную модель - да, купил бы. При цене в 600грн он составляет достойную конкуренцию моделям до 1500грн.
пожалуй лучше немного жидкого масла автомобильного или литол из аэрозольной банки
впечатление что Вы сами себя пытаетесь убедить в правильности собственного выбора
за 1500 и даже за 1000 есть варианты гораздо привлекательнее,как по мне,хоть я тоже владелец данной модели и не первый год
судя по Вашему отзыву недостатков меньше не стало,скорее добавилось сразу срывающаяся резьба:sad:
Возможно... Но мне нужен был начального уровня. А проф. стоит значительно больше 1,5К :)
Не снизу, а гайка барашка (круглой ручки). Она из мягкого металла. Или я слишком сильный :D
А к ней, смазке, стружка потом не прилипает?
Судя по отзывам других пользователей - приливает только к машинному.
Да уж, с ручкой не повезло. У меня работает и резьба на месте. Наверно силушка таки богатьірская.
по поводу смазки - может графитовая лучше будет для таких целей?
Uvex Ви купляли досить добрий інструмент, навіть Scheppach забракували. А тепер вибираєте фрезер Енергомаш якийсь. Якщо Ви не будете ставити фрезер в стіл, то візьміть зі змінною базою, але нормального виробника. Якщо ж збираєтесь ставити в стіл, то треба потужніший (від 2 квт), але теж нормально бренду.
Выскажу свое мнение,так как являюсь обладателем пяти фрезерных машин (Фестул 1400,СМТ 200 в столе,бош кромочный и два не убиваемых Фиолента 5 и 6 лет)Универсальных машин не бывает и чем то нужно жертвовать(скорость,удобство использования,мощность и т.д)В первую очередь определится преимущественно для каких задач Вам нужен фрезер.Если это просто "закруглить доску",то двух кило-ватная машина весом 5-8 кг.для этих целей ооочень не удобна.С этой задачей справится любой фрезер до 1200 ват причем в стол ставить не обязательно очень мощный фрезер(так как с 70-80% всех задач справится не очень мощный фрезер.Еще не мало важно то, что имея один мощный фрезер и стол, Вам придется часто снимать и ставить его туда-сюда,а это не удобно и плачевно для резьбы в подошве.По этому у меня фрезер который в столе не снимается вообще.Два фрезера удобно еще тем ,что мы продлеваем ресурс. Еще из практики заявленная мощность в китайском не соответствует действительности в отличии от Макит,Бошев,Хитачей.Например мой фестул в 1400 ват совершенно одинаково тянет фрезу с хвостовиком 12мм и диаметром 60мм,как и мой бывший Спарки 2050 Вт.
  • Лайк 6
Понимаете, тут какое дело.. Погружных пил за 500 грн не бывает. Я попробовал самую дешевую - она оказалась бракованой.
Что касается фрезеров - здесь разброс велик. Чтобы не париться - можно раскошелиться на макиту за 3-4 тыс грн и забыть.
но деньги-то не малые.. тем более, когда с фрезером ниразу не работал.
считаю, что здесь можно и поэкспериментировать, взять что-то из бюджетного за 500-1000 грн. если и окажется фигней, то не так будет жалко..
Недавно купил виброшлифмашинку Skil в Эпицентре за 340 грн. Параллельно мне дали поиграться Макитой за 800. Честно - разницы я не заметил. Ни в мощности, ни в результате. Да, быть может Скил навернется быстрее. Но я его не насилую каждый день..
примеры???
возьмите в руки мактек стоящий примерно 1100 грн, и Фиолент сразу отпадет,да и спарки тоже можно смотреть ,их даже несколько
Добавлено через 4 минуты
только пожалуйста не думайте что я фиолентоненавистник,скорей даже наоборот,только не приятно что за много лет модель выпускается с теми же косяками ,а вообще у фиолента иногда есть удачные инструменты
мактек - это хорошо. но у него погружение только 35 мм. на каких работах этого может не хватить?
я толково на этот вопрос не отвечу,но мне здается что эти 35 лучше сочетаются с его мощностью ,честнее чем то что в фиоленте, где на мой взгляд мощи на полном вылете иногда как бы маловато, а вообще в 37 посте очень правильно rul.32 отметил что универсальности здесь нет,если вам нужен фрезер на иногда чего нибудь сделать, то и фиолент и мактек и др прокатят
еще раз говорю что любой из приглянувшихся стоит взять в руки и почувствовать,это информативно
и плавного пуска у него нет.. и регулировки оборотов.
а вон Энергомаш за 450 грн - all inclusive :) (тяжелый правда, зараза)
А вот еще один вариант:
kokosy.com.ua/product/frezer-vitjaz-mf-1200h/
Почти Ultra All Inclusive :D
но без плавного пуска
Добавлено через 1 час 29 минут
Советуют фрезер Ryobi:
forum.woodtools.ru/index.php?topic=37776.25
Цена вопроса - 1000 грн.
Только его не особо продают у нас.. Нужно будет поузнавать
Регулировка очень нужна - хоть я пользуюсь всего неделю, но ею проникся :)
Тяжелый - это хорошо. Ты ж его не на весу держать будешь :)
Не особо продают - значит и с запчастями проблема будет...
Контора профи-инструмент дистрибутор в украине,гуглите наверняка подскажут ближайший магазин-салон.Даже у нас в Днепре открыли такой так что в столице не будет проблем
Только начали продвигать троицу - риоби аег милуоки.
С запчастями били в грудь усьо будет окей
Хорошие сапоги. Нужно брать
Макита лучше будет , тем более вы уже увидели разницу :)
макита стоит от 3000 грн.
безусловно, сапоги эти лучше, но дорогие. а я не знаю, нужны ли они мне настолько..
Чем? Поработал ей пару часов, ничего осбенного не ощутил. Шо макита за 4000грн шо Блекэнддекер за 1000грн мне как обывателю были одинаковы.
Ресурс в домашних условиях - дело десятое.
Тогда возьми самый дешевый - на пробу. Когда будешь выбирать подороже - будешь знать, на что обратить внимание :)
уж простите, всю ветку не читал. Сам пользуюсь фиолентом лет 10. Прекрасный фрезер. К тому же использую его не только для петель, замков, а по большей части для резьбы. Вот тут то и надо поизвращатся). Прекрасно себя ведет, выфрезировывает все до микромм. Есть и минус- если долго пользоватся(часа 2)- греется, в неумелых руках жжет дерево. За раз много дерева не захватишь(глубину в 8 мм нужно 2 раза выберать). Но это относится к дереву.
