помогите понять физику процессов при утеплении
Luko
Только проблема - мой бытовой холодильник НЕ даёт -17 град!!! А так очень интересная инфа!
Инфа , STONEAGE , примерно из той же оперы : «Если фасадной плитки
несколько суток образцы в морозильном отделении бытового холодильника при -17
заморозить , то после этого плитка перестанет клеится на стену» . Вы, видимо , то же в это поверите?
Инфа , STONEAGE , примерно из той же оперы : «Если фасадной плитки заморозить , то после этого плитка перестанет клеится на стену» . Вы, видимо , то же в это поверите?
Верю, верю!!!! Вся плитка, кроме моей)))
Оценивайте в комплексе - начните с отделки фасада. Если будет "мокрый" метод - утепляйтесь ППС (как по мне 15см - избыточно), если сайдинг или блокхаус - то вата конечно "рулит"
+100500
На сегодня 15 см ППС возможно избыточно, а на будущее (подорожание газа) возможно и маловато будет. Если отделка штукатуркой тогда ППС по ГОСТУ, если кирпич тогда ППС любой.
Вата при увеличении влажности на 5% ухудшает теплосопротивление на 30-50%. По-этому важно правильно смонтировать вентзазор и положить мембрану.
Споры по вопросу пожаробезопасности вообще умиляют. Давайте посмотрим в комплексе, как рекомендуют производители. ППС закрываем штукатуркой и кирпичом(со всех сторон) и пробуем поджечь. А теперь минвата: наличие поддува, наличие вытяжки, наличие топлива (обрешетка и пленка) и получаем выход пламени в самое нужное место в доме - под крышу!
О полезности стирола или фенолформальдегида ничего не скажу, видимо одинаково полезны.
Ну а экзотические системы утепления, для форума будет полезен как положительный так и отрицательный опыт применения. Но нужно ли это ВАМ?
Удачи!
.........Удачи!
Если голова открыта, ноги босы, то сколько шуб не надевай, всё одно замёрзнешь!!!! Тогда и двойные стеклопакеты с I-стеклом,
ЭППС под фундамент и крышу в 250мм ваты!
Практический опыт долговечности на фасадах мокрым методом показывает - чем меньше плотность ппс , тем лучше . Имеют место t-деформации, а армировочный слой (именно поэтому он так и называется) их с успехом сдерживает
Аналогичное дело обстоит и с экструдером . Какая у него плотность на рынке? - Требуется двойной армировочный слой (ещё для экструдера -зашкуривание поверхности , но это уже др.) . =кстати Дау(изобретатель экструдера) для фасадов реком. не выше 25пл (тм250A) .
Но. С очень низкой плотностью работать не совсем удобно , а как продавать? перевозить? , да и производителям утеплителя это не выгодно .
Требуется двойной армировочный слой (ещё для экструдера -зашкуривание поверхности , но это уже др.) . =кстати Дау(изобретатель экструдера) для фасадов реком. не выше 25пл (тм250A).
1. Почему двойной?
2. Зачем шкурить?
3. Почему не выше 25?
1. Почему двойной?
2. Зачем шкурить?
1. Типо борьба с линейными расширениями, но какая-то сомнительная :)
2. Что бы не отвалился из-за плохой адгезии
3. Тоже интересно.
1. борьба с линейными расширениями
2. см video
при производстве эппс его продавливают чз фильеры+смазка , они на его поверхности создают плёнку , которая (если не зашкурить) отстаёт вместе с клеем
3. читайте пункт 1
Смазка это воск.
И вообще его первоначальное предназначение - фундаменты. Немцы приверженцы пассивных домов и укладывают его под фундамент. Вертикальные фасады - не его предназначение. Да и зашкуривание НЕ помощет, только рашпиль.
На видео ЭППС мокрый. Слабая гидрофобизация штукатурки. Там её от любого пластика мороз отожмёт.
Змінено користувачем STONEAGE
Это нормальное явление , после того как отсоединился . Туда попала вода , вот он и мокрый .
Мороз непричём. Если не зашкурить , отстаёт очень хорошо летом , когда морозов не бывает . Шеко может подтвердить .
Могу наступал на эти грабли. И теперь беру только пенобордовский ЭППС (тот который голубенький) с пазами и достаточно неплохой адгезией.
Полостью согласен с Чеко) правда есть ещё достойный ЭППС Австротерм и Стиродур с рифлённой поверхностью.
Хорошо было бы, если бы появилась в продаже плотность эппс 25 и ниже . Но это вряд ли . Её покупатели натыркают пальцами, думая что в этом есть какой-то смысл . Кто ж её после этого купит? )
  • 5 місяців потому...
Уважаемые профи, необходим ваш совет.
Имеется строение (мастерская). Стены в один кирпич. Снаружи плотная базальтовая вата 50мм мокрым методом. Зимой было прохладно. Правильно ли будет обложить поверх полифасадом?
Иной вариант?
Спасибо!
Обклеил старый кирпичный дом пенопластом, углы пилястр получились за подлицо с пенопластом, тоесть не утепленные, буду по верх армировать сеткой и стягивать церозитом, вопрос- как себя будут вести эти не обклеенные части пенопластом при перепадах температур.
Ну а сами то как думаете? Углы дома-самая ответственная часть. Их желательно утеплять даже более толстым слоем утеплителя, обыгрывая отделкой, рустами и пр....
Я понимаю что это мосты для холода, но у меня кирпич на извести , дом впринципе не холодный, меня интиресует не будет ли конденсата за пенопластом, а также трещин между пенопластом и заштукатуренным кирпичем.
И еще, пористый кирпич дебеля зонты плохо держаться, может есть какая то хитрость, как их зафиксировать.
Можна і я дещо запитаю. У мене будинок з дерев’яного бруса 8 см товщини (не профільований), планую його обкласти 10-12 см газоблоками. Скажіть таке утеплення будинку не є найкращим просто вибираємо що екологічніше. Мінвату відкинули бо дуже небезпечна штука а пінопласт відкинули бо він горить. Скажіть буде теплішим будинок при такому утепленні?
Буде теплішим, але не теплим. :)
Просто була думка утеплитись пінопластом 10 см по направляючих рейках (тобто між дерев’яною стіною і пінопластом лишається вентильований зазор) + стяжка по піноплату і покраска фарбою. Але дружина про пінопласт не дуже схвалює ідею, каже горить і трохи токсичний мабуть, хоч я думаю з 10 см пінопласту будино був би значно теплішим ніж з 10 газоблоком.
P.S. Питання наступне чи не буде конденсату на внутрішній стінці газоблоку або на зовнішній поверхні дерев’яного бруса? Планую робити продухи в кладці газоблоками.
В вашем случае, все что за вентзазором - в теплообмене не участвует, хоть пенопласт, хоть вата или облицовка
Как вы себе представляете стяжку на висящем в воздухе пенопласте?
Ее же пальцем можно будет проткнуть.
...дружина про пінопласт не дуже схвалює ідею, каже горить ...
Ну да, а дерево (сруб) не горит...
