Какие радиаторы отопления выбрать?
regulations
Добрый вечер.
Проконсультируйте, пожалуйста, по радиаторам "Camino 500/96", если кто сталкивался. Пишут что фирма итальянская, производят в Венгрии и хорошие характеристики по теплоотдаче (196 Вт/с секции).
Спасибо.
Так если в них запустить 100 градусов, то и все 220 выдадут:)
Читайте при каких температурах такие показатели.
  • 2 місяці потому...
планирую менять батарею отопления с прочисткой подводящих труб.
сантехники в один голос советуют ставить алюминиевый радиатор с оговоркой "от 15 бар", от слова "биметал" почему-то крутят носом.
не заморчиваться, поставить итальянский алюминий или все же настоять на биметалле?
и еще маленький вопрос.
пришлось снять уже стоявший радиатор, для ремонта простенка за ней.
промыл. грязи в нем было конечно ппц....
вроде радиатор алюминиевый. он может постоять снятый без воды или нужно наполнить?
Честный китайский биметалл довольно приличного качества. Стоят у многих в киевских многоэтажках.
Не факт, что будет Италия. :)
Лучше залейте, алюминий может дать соли. Да и ремонт может затянуться.
Доброго времени суток, до начала отопительного сезона хочу поменять старые чугунные батареи, отопление центральное, дом 9эт старый(кооперативный), зимой когда каждый день меняется температура за окном, батареи то теплей, то холодней, короче говоря кем то регулируются, почитав немного форумы, вижу что мнения расходятся - алюминий или биметалл, посоветуйте плиз что таки выбрать ?
  1. алюминий или биметалл
  2. производитель
  3. хорошие краны которые после байпаса ставятся
хочется качественный продукт, вот что присмотрел на розетке:
алюминий:
  • FONDITAL Solar S5 500/100
  • FONDITAL Aleternum B4 500/100
биметалл:
  • FONDITAL Alustal 500/100
  2. производитель
алюминий:
биметалл:
Вы думаете, после замены радиаторов кто-то перестанет регулировать температуру теплоносителя след зимой?:D
за 45 лет мне даже трудно представить насколько они забиты, видел когда знакомый у себя менял которым было 30 лет, они внутри обросли чем то, как они грели еще я не знаю, да и секции маловато у меня, например на комнату 11м2 всего 3, по одному крану стоит внизу и то какой то долбень закрасил их плотно, посему поскольку затеял ремонт в целом в квартире, грех не поменять батареи)) поэтому нужна помощь в выборе батарей и кранов :)
...дом 9эт старый(кооперативный)... батареи то теплей, то холодней, короче говоря кем то регулируются,
председатель кооператива скорее всего и регулирует (вручную), чтобы меньше счета приходили. Радуйтесь, в этом Вам ОЧЕНЬ КРУПНО повезло.
1.алюминий или биметалл
2. производитель
неделю назад выполнял туже процедуру что и Вы.
увидев, что твориться в снятой для промывке алюм батарее, решил не заморачиваться с "супер-пупер" радиторами, а выбрал итальянский алюм на 20 бар, при чем уже собранный, с краном маевского.
Относительно недорого.
если скоро "сдохнет" от той грязи, что в системе отопления - не жалко будет выкинуть.
с кранами тож не заморачивался. взял валтек.
единственное - заменили все прокладки (и в "новой батарее"и в старой). те, силиконовые что были - очень мягкие. есть из силикона "поплотнее" и паронит
(!)Докупал "длинные" крепежные штыри. 22 или 24 см, не помню.
обратите на это внимание, чтобы вам радиаторы нее поставили прямо в стену.
если трубы идут слишком близко - ситуацию исправят "экцентрики" из 2-х 45-и градусных уголков (так мне делали когда то).
И по расстоянию от стены, и по высоте установки от пола можно "играться".
еслибы не закрасил - полезлибы "покрутить" и получили головную боль. тоже скажите спасибо, что закрасил ))
какой этаж?
"средней тёплости" этаж )
если не на север, и не панелька, то 6 секций должно хватить с головой (имхо)
север и панелька )), зимой обычно было +22, единственное когда ниже чем -20 было за окном, опускалось до +20/+21, но такое не часто
  • 4 тижні потому...
Подскажите по радиаторам Romstal,продавец активно их продвигает, да и разница в цене с Purmo которые также предлагались в сумме заставляет посмотреть на первые
Доброго дня.
Прийшов час і мені міняти радіатори.
На місце АОГВ був придбаний двоконтурний Baxi, старі труби з радіаторами будуть замінені на пластикові. А от з радіаторами ...
Читаючи форум я побачив що рекомендують наступні - PURMO, KORADO, KERMI. От тільки ціна у них не маленька. Хоча, читаючи форум іноді складається відчуття, що частина населення живе в якійсь іншій Україні з іншим рівнем зарплат )))
Натомість є декілька виробників які пропонують ціни значно нижче, в 1,5 рази і більше. Я розумію, що якісна річ дешево коштувати навряд чи буде, з іншого боку вже не раз пересвідчився що дорожче не значить краще.
Саме тому мені стало цікаво що скажуть місцеві спеціалісти про наступних виробників - SANICA, RADO, РОЗМА. Трохи дорожчі TIBERIS, DAYLUX, Арматура, RODA. Хто працював з такими, на скільки вони гірші?
Ну і паралельно питання. Що з себе представляють мідно-алюмінієві радіатори Термія? Ціна на них практично на рівні брендових стальних.
Є якісь переваги окрім начебто довговічності і меншої кількості води в системі?
А для каких целей Вам нужно меньшее количество воды в системе?
Перевага у тому, що у мідних є радіатори 20 висоти.
Продавці аргументують це тим що менше теплоносія (води) який треба нагріти, а отже швидше радіатори нагріваються і менші витрати газу.
Але продавці то одне, а от люди у яких є такі радіатори і монтажники/ремонтрики це вже інше. Хотілося б почути їхню думку про самі радіатори, їх ефективність та якість виготовлення.
ps
Але Термія це не основне (скоріше для розуміння що вони з себе представляють), мене більше цікавить що напише шановне панство про стальні радіатори нижнього цінового сегменту.
Добавлено через 34 секунды
Ну це для мене не аргумент )))
Змінено користувачем poltavan
короче говоря был у меня сантехник(по рекомендациям знакомых) на квартире, сказал что мне нужно биметалл, а из производителей если деньги позволяют, то лучше взять Sira
Количество воды в СО не имеет никакого отношения к экономичности. К примеру, для того чтобы компенсировать телопотери какого-либо строения (отапливать его) в определенный период времени понадобится определённое количество теплоносителя определённой температуры, независимо от об'ема самой системы. Я думал этим уже переболели, но продавцы похоже на следующий круг зашли. Ну и как водится, в рекламе не должно быть более половины правды. То что быстро нагреваются это правда. Но то что также быстро остывают никто не говорит, а это более частые цикы вкл/выкл (износ) автоматики. В трубах с меньшим проходом для прокачки того же количества ТН нужны бОльшие скорости, а это бОльшие сопротивления, бОльшая мощность насоса, бОльшее энергопотребление, сокращение ресурса насоса.
Странно что никто не упоминает радиаторы биметалические Мирадо,украинского производителя,достаточно неплохое качество при вменяемой цене.
Глубина радиатора 96 мм,теплотдача при 70 град.- 202 Вт.Что характерно все эти данные не голословные, а подтвержены протоколами испытаний teploresurs.com.ua/radiatori/radiator-bimetal-mirado-500.html
Кому не нравится биметал,есть у Мирадо и алюминий такого же формата 500x96x80 мм.
Представлены в Эпицентре,Новой Линии и проч,всегда можна зайти ,глянуть на них и пощупать.
Доброго дня. Потрібна консультація по виборі радіатора опалення.
Міняємо систему опалення, потрібно визначитись із самими радіаторами. Поки вони будуть у 2 кімнатах лише, напряму від котла ( колектор на наступний рік, мабуть, поки ще нема куди його поставити). Площа обох кімнат в районі 15-16 кв.метрів, вистора 2,6 -2,7. Будинок не утеплений із шлаку ( теж не дивуйтесь, це той варіант, де зліпили із того, що було). Дизайн критичної ролі не грає, місце наче під любий тип і розмір радіатора достатньо ( раніше там були конвектори). Труби поліпропілен. Нюанс - у котлі мідні теплообмінники, того не знаю, чи буде правильним ставити алюмінієві радіатори. По ціні - орієнтовно можу собі дозволити витратити на один радіатор до 2..2.2 тис грн. Поки дивився на armatura. Які б варіанти ви порадили, чи хоча б, що краще не робити.
Сталеві панельні радіатори. Алюміній, біметал взагалі використовують у багатоповерхових будинках, з централізованним опаленням, де великий тиск у магістралях.
Ну, у мене 1 - поверховий будинок) А по брендах що порадите, чи навпаки , відрадите. Ну, я звісно розумію, що потекти може любий бренд, та все ж
Всі нормальні. підробок не бачив. Дивіться на гаманець, та наявність у ваших торгашів.
Повинний бути важким, добре пофарбованним. Краще запитати у торгаша, яким методом фарбований.
Є з боковим підключенням, є з нижнім. У багатьох з нижнім є встроєний клапан під термоголовку. У деяких брендів є кріплення у комплекті, кран Маєвського, заглушки.
