свайный фундамент кто за ,а кто против?
Юхруп
Друзья,отец мой настаивает на свайном фундаменте,якобы его быстрее и дешевле сделать...Подскажите,есть ли минусы в нем?
есть как плюсы так и минусы.
не зная геологии, бесполезная затея делать свайный фундамент
... его быстрее и дешевле сделать...
дуже і дуже спірне питання. Все залежить як від характеристик споруди так і від грунтів.
При простих умовах безперечно дешевше буде стрічковий фундамент.
вот и я об этом.
Бывают случаи когда надо пройти просадочный грунт например метра 3, то тисэ будет проще и дешевле. если же песок то однозначно лента выигрывает.
"Терзают меня смутные сомнения"(с)
Свайный делают в том случаи, когда это реально нужно (по данным геологических изысканий). Поэтому, ТС, я не совсем согласен с такой постановкой вопроса.
Добавлено через 7 минут
Друзья,отец мой настаивает...
Вот это настораживает. Часто сталкиваюсь с случаями, когда деятельные родственники увеличивают бюджет стройки. Наймите инженера и сделайте проект.
Сваи поставить может и дешевле, но поверх свай ленту никто не отменял, все должно быть связано. А ростверк поверх свай в случае каменного дома - эта та же лента фундамента, только с более сложной и дорогой опалубкой.
Сваи будут дешевле на склоне, на болоте и, возможно, в случае очень легкого каркасника( но там фундамент можно и вообще не делать).
фундамент это всегда хорошо,но давайте о главном - размер дома,материал постройки,кровля(материал)?геология?
:lol: не умный спор у Вас с отцом. Присоединяюсь к другим, давайте в студию какой тип дома будете строить и какие почвы.
смотря как подходить к вопросу.
ну, например, озеро в 100-200 метрах от предполагаемого пятна застроики!?
ну, например
например у меня дача расположена в районе где одни пески, в основном средней крупности, в такой ситуации считаю, что делать геологию, для котеджа не оправдано и бессмысленно. для начала надо понять, что за грунта, так же оглядеться по сторонам как народ живет, есть ли деформации и тд.
и самое главное, если у вас песок например, то сваи совсем не дешевый вариант ))))
Песком не пахнет,но люди говорили мне,что в том месте,где хочу построится был небольшой яр и его потихоньку засыпали -мягко говоря,строй мусором-бетонные блоки,куски метала,бутылки вместе с землей,цистерну выкопал из под керосина.А теперь на участке две воронки большие-обкопал здоровые тополиные пни-буду по весне их травить чем-то,а потом засыпать.Вот такая делема у меня...
Может подскажите, каким буром реально сделать ТИСЭ на такой глубине с разворотом пятки????
Я уже лет 10 делаю ТИСЭ, он почти всегда процентов на 10-15 экономнее ленты! Проблема только в УГВ на момент бетонирования и глубине несущего грунта.
ТИСЭ менее затратный по материалам но более - по трудозатратам. Самая распространённая ошибка при ТИСЭ это неправильное бетонирование..... и выполнение ростверка..... надо чётко соблюдать инструкции автора Яковлева
да вы вроде не знаете. буронабивные сваи с уширением это не ноу-хау. написал тисэ так как проще было выразится и отличие технологии ТИСЭ, что делается руками вот и все, так что не делайте глаза круглыми, нечего непонятного я не сказал.
не во всех грунтах тисэ можно делать, но технология буронабивных свай в определенных условиях очень эконом вариант
Drosselbeere, Да не, я реально думал, може кто придумал чё? У меня с плугом - только стандартный 2м?
Добавлено через 11 минут
По статистике так получается что в 50% случаев там, где можно тисэ применить коренник начинается где то с 2,0-2,3м... вот и не хватает чуток:)
я видел бур на 3 м
www.ti-se.ru/foundation/tise-3f/
я видел бур на 3 м
Вот, так!!!! Отстал от жизни....... Вообще то у меня 3Ф... Но он из двух штанг по 1м. Наверно там две по 1,5м... и с плугом чёто новое!!!
Хочу поделится, может кому пригодится.
Делали мы площадку перед входом на второй этаж, так вот надо было пробурить две ямы под сваи и поставить на них стойки. Не долго думая, приспособили под это дело низкооборотный миксер и вот, что у нас получилось:
356.thumb.JPG.549440cc2f672205094e3e0016d1e67c.JPG359.thumb.JPG.1017d42e88f3bf025224a75e3e6a3c66.JPG
длинна бура 1,5 метра, можно было делать любой размер, но нам нужно было именно 1,5.
диаметр самого маленького 50мм, самого большого 200мм. Одно отверстие делолось ровно 20 мин (за три прохода, третий чисто подравнивающий).
Дальше будем делать сваи под столбики забора.
Получилось очень экономно и по времени и по расходу бетона.
В вашем случае лучше сделать монолитную плиту (малозаглубленную) большая опора ,свайный это надо геологию , на какую глубину надо загнать или бурить сваю чтоб была у нее несущая способность .Свайный фундамент от ньють не дешёвый , лента, не кто точно не рассчитает ширину ленты ,категория грунта строительный мусор
  • 2 роки потому...
есть и плюсы, и минусы (правильнее, наверное, будет - ограничения) в виду меньшей площади опорной части фундамента и специфики работы свай независимо.
с ограничениями справляется мелкозаглублённый ростверк по песчаной подушке.
рассуждения на эту тему -
І додає нових проблем у разі морозного пучення грунту :D
я бы даже добавил "религия"?
зы сор за флуд это про случай с отцом-он кто по специальности?
