Вопрос по укладке ламината!
Driver
Вот как мне нравится такой подход! "Требуйте идеального качества", и потом подложкой убирать перепад уровня. А сразу посчитать толщину "ламинат+подложка" и дать плиточнику отметку уровня чистового пола не судьба? Или так скучно ремонт делать? Надо создать проблему, чтоб потом героически ее решать? А если вместо ламината будет паркет на фанере, тоже залить стяжку "в один уровень"? А потом думать, на что плитку ложить, чтоб на 20 мм подняться???
Про паркет речь не шла. Ежу понятно, что под паркетный пирог нужен другой уровень.
А убрать перепад в 1 мм. с помощью подложки - распространенная практика. Просто я подсказал, что можно сделать в подобной ситуации.
А вообще - да. Плиточник должен знать чистовую отметку. Поэтому и написал о толщине ламината. Просто я не знаю того плиточника. Может он мутант, и у него руки растут не из того места.
Тоже хочу уложить ламинат Кликстеп , но не пойму разницу между
(ссылка устарела) и
(ссылка устарела)
Запутался окончательно,размеры одинаковые ,цвет один,32 клас,в чем подвох.
Понравился еще (ссылка устарела) цвет д2779
ПОМОГИТЕ
(ссылка устарела), ну что же вы.. Размеры планки и декор одинаковые, а вот толщина разная. И еще отличается наличием/отсутствием V-образной фаски по периметру.
Первая позиция (UF1000) - это коллекция Perspective. Толщина 9.5 мм, V-образная фаска. Благодаря фаскам такое покрытие выглядит приближенно к дощатому полу.
Вторая (U1000) - коллекция Eligna. Толщина 8 мм, без фасок.
Коллекция Perspective конечно лучше за счет большей толщины (само собой цена выше). Класс полов Quick-Step позиционируется как "выше среднего".
Будьте немного внимательнее ;)
По поводу Kronotex D2779 - толщина 10 мм. Планки выглядят более утонченно за счет меньшей ширины (11,3 см). Так же имеют скошенную кромку по периметру (V-образный стык) и поверхность имитирующую структуру дерева.
Средний класс, достаточно хорошее качество.
Ламинат 32 класса довольно нормально переносит влагу.
Из практики знаю, обычно укладывают ламинат толщиной 8-10 мм. Желательно, чтобы мастер по плитке знал этот параметр перед началом работы. Толщину подложки под ламинат будете выбирать после укладки плитки. Кто знает на какой слой вам уложат плитку. Толщиной подложки можно убрать перепад уровня между плиткой и ламинатом. Только не в 5 мм., понятно. Обычно, если стяжка нормальная, действует формула: ламинат+подложка=плитка+клей. Я имею ввиду толщину покрытия.
Стяжку вам должны сделать идеально и в один уровень сразу! Без всяких дополнительных разливаек и нивелиров. Это - аксиома. Когда начинаются песни про дополнительные выравнивания, это говорит либо о не профессионализме, либо о том, что вас хотят развести на дополнительные расходы. Требуйте идеального качества!
Спасибо за ответ!
Мы решили не усложнять на кухне и всю сделать плиткой.
Стяжку наш строитель тоже сказал что будет делать 1 раз без дополнительной нивелировки. И в все в один уровень, т.к. посчитали мы так:
4 мм подложки + 9,5 мм ламинат = 13,5
10 мм плитка + 3-4 мм раствора = 13-14
Сейчас только вопрос выбора ламината. Или Квик Степ коллекции Перспектив толщиной 9,5. Или Парадор - нравятся широкие доски. Или может еще что-то посоветуете хорошего качества, с V-фасками, толщиной 9-10мм и желательно широкий?
Спасибо,разобрался
Скажите форумчане мне в одном магазине посоветовали квикстеп ларго темный,длина доски метра 2,0 .Кто видел в реальности напишите
(ссылка устарела)
Скажите, что нам светит с нашим ламинатом, который кладет бесплатно родственник мужа, положил уже половину, вторая - в выходные. Ламинат из Новой Линии Kronoflooring Castello АС4/32 Белый Бомбей 8803, 95 грн. Комната 14 кв.м., проблема в том, что он оставил зазоры между стеной и ламинатом 2-2,5 см почти везде,(причем разные на разных досках) и между досками по центру уже есть приличная щель больше 1 мм. На некоторых досках уже отколоты кусочки по краям, придется чем-то замазывать. Муж на это сказал, что это я выбрала бракованный ламинат. По некоторым (семейным) причинам я ничего не могу сделать, отказаться или ругаться (это нам большое одолжение делают). Я попытаюсь поговорить и с ним и с мужем, но это может ничего не дать. Меня беспокоит, что такой зазор не перекроется плинтусом ( уже смотрела в магазине его ширину, пока не купили плинтус), и в-общем почти по-всему периметру комната будет заставлена мебелью.
Меня просто интересует, чего нам ждать, допустим, через год с такой укладкой. Спасибо всем, кто не будет ругаться матом, а хоть немного успокоит :o
anhelika2003 А чего Вас успокаивать, Вас уже сейчас результат не устраивает, а через год и подавно:cry: Гоните вашего родственника пока не поздно! Уже, по той информации которую Вы описали, понятно, что у него руки не из того места ростут.
Зазоры между стеной надо было делать не 2 см а 1 см. На 2 см ищите деревянный плинтус на обойном рынке или в эпицентре. Плинтус надо брать в основании 3 см чтоб перекрыл 2 - 2,5 см зазора. А потом из-за этого плинтуса мебель вплотную к стенке может не стать:(
Сколы на досках от неаккуратной и неправильной укладки.
Щель в 1мм может быть из-за кривизны доски или опять же из-зи кривых рук. Нужно разобрать ламинат и собрать заново.
Я все это описал не вникая в качество самого ламината, да и зачем, ламинт то уже куплен!
Дело конечно семейное, но, лучше разобрать то что уложили, пригласить специалиста, заплатить немного денег и уложить с нормальными зазорами, без щелей и без сколов. А то, когда, заставите все мебелью, будете смотреть на ту красоту, которую вам сделал родственник и кусать локти8-)
Змінено користувачем pilgrims
"Бойтесь данайцев дары приносящих" (Вергилий)
На стыках щели набухнут после нескольких уборок. Имхо. Мужу скажите что бракованный не ламинат, а родственник. А вообще, если сие неизбежно - посмотрите на конечный результат в исполнении чудо-мастера - будет ли он сам доволен своим результатом. Чего тут посоветуешь...
Скажите, что нам светит с нашим ламинатом..... Ламинат из Новой Линии Kronoflooring Castello АС4/32 Белый Бомбей 8803, 95 грн. :o
Добрый день.
Прежде всего неудачный выбор лампола, ну и конечно отсутствие опыта у укладчика. С первым никак не поборешься - за такие деньги можно купить было немного лучше, просто в гипермаркетах НЕ искать.
Со вторым тоже не сильно поборешься - лампол вряд ли второй раз соберешь в кучу если переукладывать. Зазоры под стенами можно закрыть плинтусом деревянным - там угловые есть по полу 30-35мм.
В последующем просто годика через 2-3 просто найти нормальный лампол, мастеров ну и переложить. За это время конечно сие творение под названием лампол превратится в ....., но зато будет опыт как не стоит поступать в следующий раз.
С уважением.
Цена вопроса 400-500 грн (по 30 грн за квадрат).
Попробую поговорить с мужем. Просто я с ребенком дома сижу, руковожу процессом в основном по телефону. А так, если б я была свободна, то ЭХ, задала бы жару им там всем. %)
А есть кто-нить, кто приехал бы на Оболонь (м. Минская) за 300-ми гривнами или около того (там не все надо перекладывать, метров 10? :oops: Правда пока не могу точно сказать когда, сегодня как раз в прихожей, через которую надо пройти, заливается стяжка. На начало следующей недели, возможно.
За 300 грн наврятли найдете мастера, маленький объем, да еще и разобрать уложенное надо.
В любом случае, лучше напишите в "Тендерах (ссылка устарела) , так быстрее найдете!
Нельзя его разбирать - выбросите. Если будет патовая ситуация - маякнете, поможем.
Я бы так категорически не говорил! Можно попробовать, а там видно будет, что из это получится - перестилать или выбрасывать!
Если уж выбрасывать, тогда покупать ламинат других производителей.
немножко подниму тему. Читал. Вроде понял. Хочу еще разик "проговорить" свой вариант вслух и услышать "да, нормально" или "там и там лучше по другому".
Дачный дом. Общ S 48 м.кв (фронт работ небольшой). Зимой не отапливался, впредь возможно буду оставлять на минимуме конвектор. В эту зиму промерзал до -4 внутри.
В две комнаты хочу ламинат, в кухню линолеум, в маленький тамбур - наливной пол (и тряпочку).
Везде бетонная стяжка. Бетон грунтую.
Везде простилаю полиэтиленовую пленку внахлест со скочем, с выступами на стену.
В маленькой комнате уже есть фольгированный ППЕ (на эту зиму пытался утеплиться, чтоб от бетона не холодило), его на пленку, сверху туплекс, на него ламинат (24-32, средней категории, квикстеп или витекс).
В большой - на пленку пенопластовые плиты (30-50мм (?) как подложка-теплоизоляция), сверху лампол.
В кухню - на пленку пробку, сверху фанеру или ОСБ, сверху линолеум.
Лампол есть смысл брать не в эпицентре, а в профильных магазах (или инете), не?
Как план - выгладит здраво?
Не совсем по теме, но смысл тот же...
Ради забавы создал онлайн калькулятор для просчета расхода ламината, паркета и других плиточных материалов, вот хотел услышать Ваше мнение форумчане... если такие вещи найдут своего пользователя и будут интересны, то мысль свою буду реализовывать дальше, а в планах более глобальные другие варианты таких калькуляторов... А если вещь не интересна, ну не беда...:)
жду Ваше мнение, дабы не засорять тему - пишите (если не лень:)) в мой профиль www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=14501
Хочу всю квартиру застелить ламинатом, полы на удивление ровные, какие то гипсовые, но вот между комнатами есть перепады. Например зал, идеально ровный, перед коридором какой то излом в районе порога и снова все ровно, тоже при переходе из коридора в спальню...как то не хочется затеивать большую перестройку из-зи этих перепадов как раз на границах, там где двери будут...как мне быть, может планки какието или порожки или что есть и укладывать ламинат отдельно по каждой комнате и соединять чем то...
Какой перепад? В мм.
(ссылка устарела) - посмотрите как выглядят планки.
возвышение в районе поторов около 10мм, шириной около 10-12см на всю длину порога. Может просто срезать и выровнять в этом месте...
Хочу всю квартиру застелить ламинатом, полы на удивление ровные, какие то гипсовые, но вот между комнатами есть перепады......как мне быть, может планки какието или порожки или что есть и укладывать ламинат отдельно по каждой комнате и соединять чем то...
Выбор и конструкция порога будет зависеть от высоты перепада между помещениями.
Поэтому, лучше изначально, еще перед укладкой ламината, определиться с конструкцией порога и методом его монтажа, что б потом не ломать голову как и чем закрыть перепад.
Напишите какие у Вас перепады между комнатами, возможно, что то порекомендую и подскажу где приобрести.
10 мм. многовато, жаль.
1. Попробуйте поставить порожки, которые Вам уже посоветовали. Хотя с моей точки зрения это не эстетично. Решать вам.
2. Ставить двери с порогом. Порог у вас все равно есть. Пусть мастер - дверник сделает красивый, деревянный.
Перепад в любом случае срезать и выравнивать.
