И снова генератор и котел. Нужен четкий совет.
ХХХХ
И что за БП стоят на платах котлов.... жуть какаято.То синус не тот то герцы.
Не в БП там дело, а в контроле пламени, а тут уже у кого как получается, вероятней чем сложнее контроль тем привередлевей к сети.
...Если серьезно - в вашем случае "это время" это сколько по времени и как часто?
У меня не часто. Последний раз на 4 часа. С нового года дважды было. У второго зятя в соседнем селе(у них другая линия) в пять раз чаще. Приезжаешь домой после родовспоможения корове весь в г.., а дома нет светы и холодно,тогда как? Или оперируем собаку или кошку и бац-темнота. Были такие случаи за последние 5 лет и не раз. В этом году решили выделить из бюджета на гену и себе на 2 семьи и второму зятю на 2,5 кВт. У меня всё семейство ветврачи, все работают. И ждать даже 4 часа вдруг дадут свету, я не хочу. Вот такая специфика, как сказал Полаа-исключительный(или что-то в этом роде) случай.
Сколько стОит такая система? У меня в доме две семьи, всех приборов у нас по два а то и три, кроме насоса в скважине и котла. Так что 6кВт для нас в самый раз думаю, а может и мало. Но мы не ограничивались во включении приборов, разве что я просил при работающих теликах и освещении(вечно лампы светят во всех комнатах, внучке 4 года и она гоняет по всему дому на обоих этажах) не втыкать одновременно два чайника,две микроволновки,два фена и при этом набирать воду в ванную и пользоваться душевой...
Цена за 3кВт от 4000$
Если проводка позволяет переподключить основные потребители на отдельную линю - хорошо.
Если не позволяет , то бюджет будет больше.
В любой ситуации нужно смотреть на Вашу проводку и Ваше желание по времени работы.
Добавлено через 6 минут
Dalet & Serg-Solar,
Я вам клиента нашел
У нас новый сотрудник появился? ...пора менять штатное расписание :D
Не дождетесь. У самого список вакансий открыт. Правда не по тематике форума :)
Размах впечатляет...
Реально - от 1600$ :lol:
ФОРТ F45 (24В; 3000Вт/Пиковая 4500Вт) - 6600 грн.
Leoch Battery Technology DJM 12200 (200 Ah 12V) - 3800 грн. * 2шт. = 7600 грн.
Всего за систему с запасом в 4кВт/ч - 12780 грн. (с учетом скидки производителя 10%).
В любой ситуации нужно смотреть на Вашу проводку и Ваше желание по времени работы...
Селективность проводки имеется,6 линий,если я правильно говорю. Но дорого всё же... Гена обошелся мне 5800 наших "лесек украинок"... Может я не с той колокольни смотрю на всё это?
Не хочу копать...ну шо ж там такое хитрое.. Бо годков 10 ковырялся в разных ДКВР махоньких и большых с энтим контролем пламени. А там не хухры мухры....
Понятия не имею зачем и шо, но факт что есть и именно в момент поджига.
Да и вообще привередливей нагрузки чем котел еще не встречал.
На вопрос будет ли работать именно этот котел отвечаю всегда развернуто: "а фиг его знает". На что в ответ - не знаете, а вот в инет-магазине сказали что будет.
Чё тоже:
Доходы одних прямо пропорциональны проблемам других.
Диалектика
:beer:
Продолжим? Если да, то давайте вернемся назад в ту темку. Если нет то и незачем вводить людей в оману.
Разозлюсь...Полезу туды в МОЗГИ...Шо за принцип работы и начерта там так наворачивать. Чи у них такая сеть красивая, что производители оных девайсов забывают о нашем гармоническом раскладе.... Чи генераторы нам суют сюда с таким зубцовым слоем статора и если он еще и ассинхронный то кривуля с выхода незапускает Импульсные БП на плате. Ей электронщики отзовитесь...бо я автоматчик.
1-Масло никто не меняет через 20-30 часов обкатки и его уровень никто не проверяет.
2-Заливает не то топливо (бензин вмести дизеля и наоборот)
3-оставляют открытой крышку топливного бака (и генератор не заводится ,маслают стартером по 2 часа...)
4-свечи не чистят.
5-если смогли завести, то по несколько суток генератор работает без перерыва( обычно под новый год).
6-Инструкцию 99% не читают принципиально (проще инсталятору перезвонить в 23 часа )
7-Включают все что можно включить + насос подачи воды= почему-то сгорел
И после всего этого звонят и говорят - "приедьте ТО сделайте", приезжаем, а там вхлам умерший генератор. Теперь всегда спрашиваю о его вообще работоспособности, а то так и наровят чтоб без проверки полез слил масло а потом можно было обвинить в том что это мы там ему чего-то накрутили. А вообще чем даль тем интересней стает работать, китайцев тьма, дохнут регулярно, а понимания причины нету и не предвидится.
Дак тут чуть ранее уже был ответ на это - чтобы барыганам, продаванам, сервисанам хорошо жилось:D.
Это не я - это отечественный производитель вводит ;) Я в числе "оманувшихся" но пока довольных. Тху-тху :beer:
Дак тут чуть ранее уже был ответ на это - чтобы барыганам, продаванам, сервисанам хорошо жилось.
Так я ведь то же так думаю...Там ведь алгоритм работы простой как первый трактор. Там даже мозгов не надо...А пхнут какие-то платы. Жаль шо у меня нет такой штуки. Интересно било бы раскрыть этот заговор.
Может не к месту и "бомбы не той системы" (БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ) а вот газовые конвекторы запускаются как, от фитиля? Как старые газ.колонки для воды? В котлах ведь язычка пламени нет? Там как-то поджиг идет от типа пъезо?
Проблема не в механизме поджига а в контроле наличия пламени.
когда уже горит и греет,да? Нет "тяги"-нет пламени, этот контроль? За счет этого контроля эти новые котлы и более экономичны? Впрочем сам вижу, что дурницы спрашиваю, можете не отвечать :beer:
С асинхронниками как раз все вери гуд. Стоят они на Геко (и ими запатентованы) и синусоиду выдают просто загляденье. С ними еще ни разу проблем не было. Цена, правда, слегка кусучая.
И после всего этого звонят и говорят - "приедьте ТО сделайте", приезжаем, а там...
Dalet&Ko рекомендуют всякие автоматики на пуск и остановку гены,дабы избежать встречного тока.Это всё правильно и безопасно.Но я вот подумал,так и из-за этого хозяин гены и ленится(якобы забывает)сделать ТО,т.е.автоматика и это будет делать!Ведь заходить туда где гена и не надо вовсе! Так может ручной старт/стоп смогут хоть как-то напомнить о том,что это как автомобиль,в котором масло надо менять после определенного пробега?У меня над геной висит бумага,на которой жирным шрифтом:1.ПЕРЕКЛЮЧИ АВТОМАТ на счетчике в режим "генератор".Паашел к счетчику,переключил,иду обратно.2.Пуск.3.Воткнуть кабель в гену.4.Перевести автомат этого кабеля в положение ВКЛ-всё,в доме свет.Ну и периодически в окно смотрим на соседей,появилась ли сеть.Если да, то всем и себе тоже зарубил на носу-иди к гене и выполни всё что написано на памятке в обратном порядке.Если ломанулся сразу к счетчику,то там тоже памятка-ОТКЛЮЧИ ГЕНУ!вот где-то так.(может зря я всё это тут)скажете неправильно всё равно и я Ваш клиент.
+1000. Все так и есть, как правило с автоматикой не то чтобы ТО, дак и топлива налить забывают. А иногда даже о том где он стоит, понятие такое, если с автоматикой то чуть ли не сам и заправляться должен. Вот даже с таким приходится сталкиваться.
Я тут летом прошлым установил Вилсона дизеля в Вишенках, дак каждый месяц после того ездил туда на срочные вызовы, и так 3 раза, и каждый раз сухой бак.
...ездил туда на срочные вызовы, и так 3 раза, и каждый раз сухой бак.
блондинку на галстуке притянули на СТО. Не знаю,что-то сломалось! Старый механик посмотрел и говорит-300$,после обеда заберешь. Та довольная уехала. Этот зовет молодого и говорит-на 300 гривен,привези бензина на заправку...
Генератор будет дешевле в любой ситуации, а вот обслуживать его и слушать грохот от работы не все хотят. ;)
Была ситуация когда девушка омыватель залила в мотор :) и машина перестала ехать :D
Была ситуация когда девушка омыватель залила в мотор и машина перестала ехать
О а помнишь, того товарища, что на элемаксе краник открывал когда глушил и закрывал когда заводил, я с третьего раза допер в чем прикол - заводится и глохнет, приеду, заведу, работает, через время опять тоже самое, и опять, и только с третьего раза когда попросил все проделать лично клиенту на моихт глазах то понял.
А на дамбе одна тетенька долила в дизель 20л. бензину, при баке в 25л, и звонит с просьбой что-бы я подтвердил возможность такой эксплуатации, мол ну свету же нету, а нам че без свету сидеть, он же работает, ну диметь чуть начал, но работает же.
Или. Осокорки. Дизель 80кВа. Залили с бочки соляру, а оказалось что кто-то ушый там в бочке уже побывал и там вода до уровня оказалась, ну то потом оказалось, а сначала топливные фильтра повыворачивало наизнанку, дизель тяговитый, пытался найти соляры в воде.
Да ладно... если сравнивать Сенс и Мерс - оба автомобили, оба ездют, у одного цена кусючая, у другого - не очень, но для "водителя велосипеда" обе железяки - абсолютно бесполезные - мешают движению и воняют не по-детски...
Так что - "Каждому - своё"(с)
Вот вам готовые анекдоты из жизни! Особенно мне с краником понравилось! Я до сих пор ржу...
Я с ним раз в месяц общаюсь, этот заказчик хоть следит за генератором.
Вот другой с таким приколом да 31 декабря.... Ж-)
На том объекте 8 семей живут, у 5 ставил генераторы и ИБП, на сервисное обслуживание согласилось только 2-е вот так, 3-е уже два года масла не меняли.
Уважаемые, я ничего не понял по своему вопросу... Какой контролер пламени в момент поджига? Котел не подает вообще никаких признаков жизни.... Состояние "нет электричества"...
Попробуйте подстроить обороты двигателя генератора, чтоб выходная частота была ближе к 50Гц.
нет там на гене где отстраивать обороты, ну или по крайней мере ни на генераторе ни в инструкции я не нашел.
А еще, что интересно, генератор то вообще без AVR
есть у меня на генераторе АВР. Что конкретно можете сказать по моему вопросу и как сделать чтоб без обогревателя?
На выходных буду еще пробовать схему с городским нулем...
Причин может быть несколько. Обогреватель явно "вгоняет станцию в режим" - это может быть напряжение, частота, форма синусоиды и т.д. Гадать можно долго, а разрешить сию тайну сможет только Dalet с его чудо-анализатором сети.
