Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, создание только эскизного проекта для одноэтажного дома в 120 кв.м. за 10 у.е. кв. м. это дорого или нет? Спасибо.
Смотря какого эскиза и кто делает. На эскизе обычно закладываются все решения по дому, которые могут сделать его удачным, либо наооборот. А если еще и нет четкой уверенности, чего хочет заказчик...
Это в рабочем проекте все более-менее предсказуемо. Взял с заказчика пописанное задание на проектирование, эскиз - и погнали.
Так что эскиз - штука разная. И делать его могут по-разному. И оценивать.
Добрый день, Олег! Посмотрите, пожалуйста, проект дома, который я хочу построить. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32120
Выскажите, если не трудно, Ваше мнение. И также, по поводу переделок проекта, которые я описал. Спасибо!
У Вас в ветке есть опрос, я высказался "не нравится проект".
Причины:
надуманная, неестественная планировка. Закрученные ступени, куча углов в стенах. Явный перебор всего.
Из Поротерма, как Вы хотите - почти нереально построить, не превратив большую часть прямоугольных блоков в треугольные отходы из-за ломаных стен.
Трубы отопления, канализации и водоснабжения тоже будут закручены в бараний рог.
Крыша дома - очень большая плоскость, много изгибов, косых примыканий.
Теривой заменить монолит - при таких планировках достаточно сложно. Нехватает несущих, опорных стен.
Итог: если есть много лишних денег, и большое желание - стройте.
Но я бы советовал более трезво и приземленно оценить проект и возможности. Дом, по моему мнению - не та вещь, где нужно выпендриваться. А если уж и хочется выделиться - то есть много современных решений, как это сделать.
Причины:
Спасибо! Я подумаю над Вашими словами.
Причины:
По поводу острых и тупых углов в сопряжениях Поротерма.
Вот конструкционные элементы перевязки углов в 135*, разработанные Wienberger.
А вообще, в данном проекте любой материал необходимо будет подрезать к углам. Чем плох Поротерм при резке? Если спец. пилой конечно резать.:)
Doc1.doc
Помогите советом. У меня проект дома из кирпича, а я хочу из газоблоков Д500 400мм (Каховка). Что надо будет в архитектурном плане учесть, поменять?
Добрый вечер, Уважаемый Архитектор! Не будете ли Вы так любезны, прокомментировать данный проект.
www.dom-ua.com/index.php?c=43&o=9395
Как видите, я прислушиваюсь к Вашим советам и нахожусь в дальнейшем поиске. А по-поводу фирм, которые продают проекты, так они ж ничего толкового не скажут. Спасибо Вам за советы и критику.
Неплохой домик, удобные планировки, компактные. Немного перебор с углами и выдвинутыми частями (эркеры) - значит больше теплопотерь. А так вообще - очень даже ничего.
Я не знаю, какими познаниями в области стоительства Вы владеете. Что знаете об особенностях кирпичного дома.
Особенности газобетонного дома можно увидеть в моих ветках (ссылки в подписи), или в моем профиле.
Если коротко то:
1. толщина швов и способ укладки - кирпич - до 10 мм, раствор, газобетон до 2 мм, клей.
2. Подгонка к модульности по высоте (все размеры должны быть кратными высоте блока). Подоконник - 5*200=1000 мм (минус стяжка) Окно: 1600 мм, 1800 мм.
3. Наличие утепленного монолитного пояса под перекрытие, мауерлат, монолитных участков в наиболее нагруженных местах.
4. Сочетание с облицовкой (согласно допустимой технологии), с другими конструкциями - внутренними стенами, перегородками, фундаментом.
5. Перемычки без мостиков холода, с использованием "у" - блоков или металлических уголков
Большинство из этих изменений касаются технологии укладки, архитектурных решений, отделке фасадов и конструктивных расчетов. Большинство из перечисленного индивидуально для каждого конкретного случая, зависит от высоты здания, планировки, пролетов перекрытий и других факторов.
Ничем Поротерм неплох, если руки стоят резать.
Вот тому иллюстрация:
Плох дом, у которого очень много углов 135*, потому что резать надо будет не только Поротерм, но и все остальное: плитку, повороты труб, мебель не всякая подойдет, в отделке эти углы тоже отдельная песня. И крышу садить на непрямые углы - также дополнительное неудобство и усложнение эксплуатации.
Красиво у Вас получается в автокаде:)
Я не вижу проблемы в таких стенах - внешних. Наоборот - это придаёт выразительности дому, на мой взгляд. Вот внутренние стены - я согласен. И т.к. меня не совсем устраивает внутренняя планировка и первого и второго этажей - буду встречаться с проектантом и пытаться переделать. Отопление я планирую делать тёплыми полами (водяными) и темперированием стен. Так что форма стен скажется только на сложностях с поворотами труб при темперировании. А тёплым полам всё равно какая форма помещений.
Уважаемый архитектор, помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом:
Где можна получить лицензию на выполнение строительных работ и что для этого нужно?
Заранее прошу извинение за несоответствие вопроса к теме(если это так)!
Интересный вопрос... Все очень просто (ну почти), заходите на сайт (ссылка устарела) и смотрите все постановы и законы, которые касаются Вашего вопроса, там прописано, что нужно иметь (офис, оргтехника, строительное оборудование, дипломированный персонал согласно тех видов работ, на которые Вы хотите получить лицензию), куда идти (в Экспертный совет за "выводом"), в ДАБИ за оформлением.
Огромное спасибо!
Архитектор подскажите, можно ли уйти от балки на первом этаже над эркером если на втором этаже эркера нет?
Эркера то нет, а стена несущая есть. Ее на что опирать? На плиту?
В том то и вопрос. Я прекрасно это понимаю, но может есть нестандартные решения в виде балки над плитой или что то подобное?
Спасибо еще раз! - захотел сказать когда увидел сколько там всего полезного!!!
Есть решение - раздвинуть плиты на ширину балки под несущую стену сверху. Установить в образовавшийся проем балку из двутавров, или расчитать железобетонную балку.
Доброго времени суток. Покритикуйте проект. Очень нужна профессиональная критика.Заранее благодаренwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32074
Спрашивали - отвечаем.
Для начала - нужна работа заказчика. Не типа - "я вот нашел в журнале, скажите, что не так". А типа: "мне нужно то-то и то-то", либо "я не знаю, что мне нужно, но нравиться вот это". А так чего дом хаить, если неизвестен ни участок, ни ориентация дома на нем, ни ориентация по отношению к соседям, улице, застройке, сторонам света. Это о размещении дома в реальной обстановке, она ведь не журнальная :-).
А что касается показанных картинок и планировок - большое металопластиковое окно на фасаде, дорогое, энергозатратное, вид из-за большого количества импостов (перегородок) - не очень + дорого.
Планировки - слишком много лабиринтов. Не люблю дома со сложными коридорами, запутанной структурой. И с точки зрения эргономики (удобства пользования человеком) и дизайна жилого пространства.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на много ли тяжелее стена из газобетона, чем каркасная? Можно ли без изменения использовать столбчатый фундамент, расчитанный на каркасный дом? Дом планируется 6х7 м, 2 этажа, фундамент -12 столбов из бута 80х80 см, почва- суглинок? Первоначально планировался каркасный дом, но в последнее время все больше посматриваю в сторону газобетона... Достаточно ли толщины стены в 20 см (Крым, мах температура зимой -10 градусов)?
Стена из газобетона, без армирования и ж/б армопоясов весит от 400 до 600 кг/м3, в зависимости от марки газобетона. Для сравнения - кирпичная - от 1600 кг/м3. По каркасной - не скажу, надо смотреть, что входит в состав каркаса, он деревянный или металлический.
В Вашем случае, если Вы расчитываете получить мой совет и по нему строить - то я не дам его, это будет безответсвенно и безрассудно с моей стороны.
Почва - суглинок - это ни о чем не говорит. столбы из бута - также.
Учитие, Крым имеет сейсмику, и каркас в этом случае более устойчив, чем газобетон. Если не хотите, чтобы дом развалился - соблюдайте проектные решения, работайте только с проверенными специалистами, анализируйте не фрагмент информации, а комплексное решение.
Доброго времени суток,скажите, пожалуйста,по моему проекту - как Вы считате,нужны ли в моем случае монолитные колоны(армопояс под крышу будет в любом случае) ,где правильнее их сделать (на углах стен,по середине и так далее) хватит ли стандартных U-образных блоков для сооружения армопояса и перемычек под и над окнами.Стены буду делать из газобетона 360-400 мм и высотой Д-500.Спасибо.
  • архітектор змінив заголовок на Поради архітектора
  • архітектор змінив заголовок на Запитай у архітектора
