XL.pro Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Я еще к этому не дошел, но все кабеля предусмотрел. При 3-х фазном вводе в дом для защиты оборудования от скачков напряжения на каждую фазу подключается реле напряжения (РН) на котором устанавливается мин. и мах. пороги. Но есть потребители, такие как котел, цирк.насосы, холодильник, сигнализация, видеонаблюдение и пр. которые чувствительны к перепадам (требуют постоянного напряжения) и для продления ихнего срока службы устанавливается стабилизатор напряжения (он совмещает в себе РН + выравнивает напряжение). Если позволяют финансы - стабилизатор подключают на каждую фазу, если нет - то на одну, где находится важные потребители (важность выбираете сами). Чтобы данные потребители продолжали работать при отключении электричества, после стабилизатора подключают источник бесперебойного питания (ИБП или ДБЖ, он же UPS) типа офф-лайн с аккумуляторами + дизельный генератор (для увеличения времени автономности). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 на каждую фазу подключается реле напряжения (РН) на котором устанавливается мин. и мах. пороги а также время задержки включения после появления напряжения (важно для компрессора холодильника). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 а также время задержки включения после появления напряжения (важно для компрессора холодильника). В одной из тем прочел, что для современных холодильников это не важно, у них есть свой "таймер включения"...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 В одной из тем прочел, что для современных холодильников это не важно, у них есть свой "таймер включения"...))) Современным холодильникам и реле напряжения до лампочки, так как у них свой "Volt-control". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 а также время задержки включения после появления напряжения (важно для компрессора холодильника). Современным холодильникам и реле напряжения до лампочки, так как у них свой "Volt-control". А я о чем ...)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Не могу определиться. В этом году хочу сделать забор. У меня угловой участок, с одной давно живут соседи, они себя "оградили". Осталось оградить 3 стороны (две угловые и одна смежная с другим соседом. Фундамент планируемого забора однозначно - бетон. Смежная сторона с будущим соседом (пустой участок) - проволочная секция (канилированная сетка), а вот остальные две стороны оказались проблемой. Сначала я планировал их возвести из камня (бута), высотой 2-2,2м, но не нашел каменщиков по адекватной цене. У тех заборов, которые мне понравились, хозяева либо утеряли контакты мастеров, либо морозились и не давали № телефонов, а тех каменщиков, что оставляли свои контакты, не нравились работы. Считаю, что забор из камня (материалы + работы) самый дорогой и внешне должен соответствовать цене. Сейчас думаю сделать цоколь из бетона, столбики из кирпича, фасад из профнастила/дерева, НО ...1) бетонный цоколь нужно уложить плиткой, это дополнительные расходы и со временем она может отвалиться, 2) кирпич "разрывает" на морозе (в прошлом году сосед возвел, причем из клинкера), 3) профнастил/дерево через 5-7 лет нужно менять или я ошибаюсь?! Хочется возвести такой забор, чтобы n-количество лет его не "ремонтировать" .... или плюнуть на эстетику и построить из камня? P.S. В профильных темах чего-то конкретного не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Еще о кабелях. Обычно используют кабеля с 3 жилами: 1-фаза, 2-ноль, 3-земля (защитный ноль). На освещение помещений, где планируется включение света двумя клавишами (н-р 1-я клавиша включает 3 лампочки, вторая 2 лампочки), количество жил увеличивается на одну. То есть будет кабель ВВГ 4*1,5: 1-фаза (для 1-й клавиши), 2-фаза (для 2-й клавиши), 3-ноль, 4-земля. У себя эту особенность упустил, вернее поздно вспомнил, когда кабель был закуплен и электрики приступили к монтажу. Посему в этих помещениях свет будет включаться либо одной клавишей, либо двумя, но без земли, по этой жиле будет проходить вторая фаза!!! О количестве линий. Многим может показаться, что у меня их слишком много, но это не так. В дальнейшем будет удобно собирать щиток, распределять нагрузки по фазам да и пользоваться в быту. Банальный пример, в каждую комнату было заведено по отдельной линии. В случае необходимости, можно оставить ребенка одного играться в комнате, обесточив при этом ее (а не полдома). Освещение. Дом можно осветить: 1) лампами накаливания (в т.ч. галогенными), 2) энергосберегающими лампами, 3) светодиодными лампами. Я долго читал профильные темы, разные споры форумчан, остаюсь при своем мнении, в 90% случаях буду использовать лампы накаливания (в т.ч. галогенные - только в санузлах, и, возможно, в коридоре). Энергосберегающие лампы нельзя часто включать/выключать (ведет к снижению срока службы в разы...), может быть установлю их на кухне. Светодиодное освещение рассматриваю в качестве подсветки лестниц, аварийного освещения, не более....хотя, кому интересно зайдите в метроград (со стороны Бессарабского рынка), там только ими освещают. Для галогенных ламп используют специальные трансформаторы, которые защищают лампочки от перенапряжения и короткого замыкания. Также трансформаторы имеют плавный пуск, что способствует максимальному использованию ресурса лампы. От трансформатора к лампам ведутся провода равной длины, чтобы все лампочки светили одинаково ярко!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMon-off Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Электрику у вас очень доходчиво получается описать. Спасибо вам за это. Начинаю вникать в этот очень важный элемент дома, так как подхожу к этому этапу, и именно у вас в теме как то все понятно воспринимается. До этого сколько не начинал прочтение "электрических" тем всегда каша в голове получалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 На освещение помещений, где планируется включение света двумя клавишами (н-р 1-я клавиша включает 3 лампочки, вторая 2 лампочки), количество жил увеличивается на одну. То есть будет кабель ВВГ 4*1,5: 1-фаза (для 1-й клавиши), 2-фаза (для 2-й клавиши), 3-ноль, 4-земля. У себя эту особенность упустил, вернее поздно вспомнил, когда кабель был закуплен и электрики приступили к монтажу. Посему в этих помещениях свет будет включаться либо одной клавишей, либо двумя, но без земли, по этой жиле будет проходить вторая фаза!!! зачем земля на освещении? В случае необходимости, можно оставить ребенка одного играться в комнате, обесточив при этом ее (а не полдома). углы поролоном будете оббивать, чтобы ребенок не ударился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 зачем земля на освещении? Та за тем же, что и в розетке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Та за тем же, что и в розетке. хм... а можете дать пример светильника, который надо заземлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Вы люстру в магазине со стороны подключеня давно рассматривали? Присмотритесь, найдете много новых клемм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Вы люстру в магазине со стороны подключеня давно рассматривали? Присмотритесь, найдете много новых клемм... еще даже не начинала... спасибо, раньше их не было... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 (змінено) Электрику у вас очень доходчиво получается описать. Спасибо вам за это. Начинаю вникать в этот очень важный элемент дома, так как подхожу к этому этапу, и именно у вас в теме как то все понятно воспринимается. До этого сколько не начинал прочтение "электрических" тем всегда каша в голове получалась. Тему электричества я изучал не неделю, не месяц и даже не два... перечитывал неоднократно, старался делать все согласно норм (как учил всех sanykrimea), если что-нибудь непонятно, спрашивайте, отвечу почему сделал именно так. зачем земля на освещении? Ток приходит через фазу, уходит через ноль. Если ноль по каким-то причинам не срабатывает, ток должен куда-то "уйти", уйдет он на люстру .... Чтобы этого не произошло применяется третий провод, так называемая "земля" PE (правильное название Protective Earthing - защитное заземление), по которому ток уходит в землю. углы поролоном будете оббивать, чтобы ребенок не ударился? Люся, я описываю как должно быть, а не как Вам сделают (или сделали) электрики. Мягко говоря, Вы не все понимаете до конца и начинаете сарказм проявлять. Мне не жаль дополнительно потратить/перерасходовать 200-300 м кабеля для своего дома, при этом получив возможность различно коммутировать щитовые, обесточивать отдельно взятые помещения ...) Змінено 9 вересня 2013 користувачем XL.pro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 правильное название Protective Earthing - - защитное заземление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 - защитное заземление. Спасибо, исправил .... я его называю "защитным нолем", чтобы было понятнее, а правильное название "защитное заземление" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Люся, я описываю как должно быть, а не как Вам сделают (или сделали) электрики. Мягко говоря, Вы не все понимаете до конца и начинаете сарказм проявлять. Мне не жаль дополнительно потратить/перерасходовать 200-300 м кабеля для своего дома, при этом получив возможность различно коммутировать щитовые, обесточивать отдельно взятые помещения ...) Мой сарказм относился не к электрике (ради Бога, делайте как хотите!), а к тому, что ребенка от всего не оградишь - маленьких оставлять одних совсем нельзя, а детям постарше надо правила объяснять, а не на щитке электрику вырубать... ЗЫ. Вслед за остальными старожилами форума, пора, наверное, и мне отписаться от Вашей ветки. Зачем Вам читатели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Мой сарказм относился не к электрике (ради Бога, делайте как хотите!), а к тому, что ребенка от всего не оградишь - маленьких оставлять одних совсем нельзя, а детям постарше надо правила объяснять, а не на щитке электрику вырубать... Причем здесь "ребенок и как его оградить" к теме электричества, ведь я указал, что это "банальный пример", придраться можно ко всему, было бы желание. Ну, а по теме я Вам ответил... хотя вряд ли это заметили, как-то так. ЗЫ. Вслед за остальными старожилами форума, пора, наверное, и мне отписаться от Вашей ветки. Зачем Вам читатели? Кроме своих постов, прочтите другие, хотябы на этой странице, и Вы увичите читателей (даже старожил). А если уж совсем не скромничать, то единицы пишут благодарности в общак, в основном все в приват (причем далеко не начинающие форумначе). P.S. Уж извините за стиль общения, у каждого ТС он свой. Я никого не принуждаю подписываться/отписываться от своей ветки. "Колхоз дело добровольное". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 хотя вряд ли это заметили, как-то так конечно нет, я же читаю только свои посты :D всего хорошего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximusguffy Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Спасибо, исправил .... я его называю "защитным нолем", чтобы было понятнее, а правильное название "защитное заземление" защитно заземление это хорошо, но без защитного зануления, извините до одного места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 (змінено) Не хочу разводить дебаты, для этого есть соответствующие ветки .... В личной переписке Proximusguffy советует мне "пробейте штробы и уложите гофру хотя бы в вертикальных трассах, а слаботочку рекомендую переложить в гофру.... Усадка дома !!!!!!!!!!!!! первое ! защита от усадки, второе ! защита кабла от агрессивных сред, влаги и ТП !!!!!!! и тут если силовое кабло более защищено от растяжек, то слаботочка увы вовсе не предусмотрена для механических нагрузок!!!! гофра по стоимости копейки, в будущем Вам экономия!!!!" Я заморочился и нашел цитату sanykrimea: Труба/гофра "служит только для обеспечения сменяемости проводки, если провода потом перетянуть невозможно, то деньги за трубу и штробу - на ветер. Неремонтопригодность проводки непосредственно в штукатурке оборачивается в дальнейшем существенным снижением безопасности и возрастанием затрат на ремонт." Я Вас не высмеиваю, пишут не только Вам, но и застройщикам. Проводка в штукатурке чувствует себя нормально. Труба/гофра нужна только для сменяемости, от усадки дома, растяжки и пр. она не спасет. P.S. На данный момент вся проводка у меня в доме разведена, стены оштукатурены. Тему пишу по факту, так как во время строительства не было времени. Змінено 10 вересня 2013 користувачем XL.pro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Труба/гофра ..... от усадки дома, растяжки и пр. она не спасет. Кто вообще придумал эту...... чепуху? Т.е. проводка в гофре будет подвержена растяжкам во время усадки кирпичного дома (порядок - 3..4мм на этаж)?? А без гофры? Проводка будет испытывать растягивающие усилия? Дайте ссылку на спецов, которые смогут на пальцах (как я люблю) объяснить мне этот феномен.... ПС Найти бы сейчас этих спецов, которые 60 лет назад в дедовом доме провели проводку прямо в штукатурке, и которая отслужила верой и правдой 50 лет, а некоторая и по сей день, и оторвать руки за такой монтаж :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 В личку не получилось отправить ... P.S. В том то и дело, что не найдешь, посему ... лучше, чем сам никто не сделает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Ну вот могу поспорить: изоляция проводки в штукатурке поменеят свойства куда как быстрее той, что в гофре... И как ни странно, не в лучшую сторону... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Ну вот могу поспорить: изоляция проводки в штукатурке поменеят свойства куда как быстрее той, что в гофре... И как ни странно, не в лучшую сторону... Дык ни в этом вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
