дом из газоблока на ушп
Dmode
Також хотілося щоб була можливість ревізіїї.
Так а это как будет возможно при клее с сеткой и мозаике всплошную? И вообще конструкция не хлипкая получится?
Опередили...
Опередили...
Ну а как всякие лючки делаются?
Мозаика укладывается на стационарную часть и на мобильную отдельно. Швы между этими частями не затираются, а заполняются герметиком, и разрезаются под небольшим углом, что дает возможность его открывать.
По хлипкости претензий пока нет, конструкция упирается в вертикальную плоскость самой ванны не доходя см20 до пола и посажена на пену. Потом сделаю пару фото со снятым центральным сегментом, станет понятнее.
газ вже підключили?
Ні, не поспішаю поки з цим. Розводка вже є, але пуск газу тільки після вводу в експлуатацію. А я ще цим не займався.
Дивлюсь поки в сторону електроопалювального тарифу. Якщо газ не підключений є шанс отримати. Може дійдуть руки до цього.
Хороша справа, але щоб не "підсунули" варіант 3-зонного обліку (ніч+день+2 пікові періоди=0,0948+0,2370+0,3555 за кВт на сьогодні, але я не у Києві) - так оформили ще 9 років тому, от ті пікові години зранку та ввечері суттєво нівелюють економію... Але знаю, що є ще варіант 2-тарифного підключення, ніч+день, він має бути вигідніший. Ну і при подачі заяви варто добре продумати плановану потужність споживання, краще мати невеличкий запас...;)
Зараз маю якраз двохтарифне споживання. За рахунок погодного регулювання котла, більша частина кВт споживається вночі, коли температура знижується.
  • Лайк 10
Вы искали чем провода маркировать. Попробуйте на сландо поискать вто типа такого (ссылка устарела)
Я к сожалению не могу помочь нет пока графопласта от ДКС
или вот тоже (ссылка устарела)
Добавлено через 1 час 38 минут
Так виглядає перший ряд ваговських клемників
а вот тут по средине не на да влупить еще одну направляющую? как то хлипко кажется на первый взгляд.
Змінено користувачем Energon
Вы искали чем провода маркировать. Попробуйте на сландо поискать вто типа такого dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/markirovka-weidmller-dlya-kabelya-IDceC9F.html#0a1decdbd3
или вот тоже zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/tm202-15v0-weidmuller-ID6wSQP.html#0a1decdbd3
Спасибо буду иметь ввиду. Пока взял на пробу пачку таких-же Partex у Микроприбора.
Также был в ДКС, не понравился мне их графопласт. Он заточен только для вставки спец-значков(foto.php?m=shop&id=2078&f=0&t=2&s=t), бумажка боюсь будет выпадать. В Partex заточено именно под плоскую маркировку (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0).
По середине будут еще 2 шт. Всего 4 направляющие.
поскольку чистовой потолок немного опускается, между вагонкой и паробарьером получилось расстояние около 7-8 см. Думаю заполнить его дополнительным утеплением..
Dmode, простите, если пропустила. Не придумали, чем доутеплить можно?
Идеального решения не придумал. Возможно вата в полиэтиленовых пакетах, чтобы не впитывала влагу. Пока к чистовому потолку еще не подошел.
А какие у Вас тарифы ночью/днем? Тот самый спец тариф на электроотопление?
Пока у меня тариф для СТ, если не ошибаюсь 43коп. Ночью с коеффициентом 0.7.
Что значит - СТ ? Это не спец тариф, верно? Я слыхал спец тариф до 5000 кВтч по 30 коп.
СТ - садовое товарищество
Ну как вы уже щиток собираете или как? Интересно посмотреть:) можно пару фоток?
Не было времени на это дело, разводим проводку на первом этаже. Пока щитовая ниша выглядит так. Сзади армагедон из проводов, фото сделаю позже.
А если обычную термоусадку(продается чуть ли не в любом магазине електротоваров) + перманентный маркер?
Немного по-развлекавшись с трубками, я уже однозначно решил, что следующее заземление буду делать именно таким образом :)
Только прочел вашу эпопею с заземлением... Терпения и трудолюбия Вам не занимать! :) Если понадобится еще, лучше купить готовое и совсем не дорого.
Дык, из нержавки, готовые решения выходили раза в 2 дороже, как минимум :) Хотя, с готовыми, возни конечно гораздо меньше.
Так и планировал, если бы не нашел подходящих кабельных маркеров.
Преимущество кабельного маркера в том, что бирку маркировочную можно поменять, чтобы что-то поменять под термоусадкой, ее придется разрезать и ставить новую.
Думаю, что сейчас комплект из 4 стержней за 70$ уже не считается дорогим?)
А есть ссылка на конкретную модель, глянуть? Это 6 метров, на сколько я понимаю?
Да, у меня в подписи тема-реклама.
Теперь бы купил готовое. Но от своеобразного секса с самопальным тоже получил определенное удовольствие :)
Не до конца понимаю...
Стержни 6 метров, макс. глубина 10-11 метров.
Стержни 7,5 метров (комплект в 2 раза дороже), глубина забивания более 10 метров :unknown:
Можете пояснить?
ПС Вопрос снимается. :) Дочитал последние сообщения.
Ну по сегодняшнему курсу, если перевести на доллары, то предложение становится интересным ))
