У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Ошыбка.. когда думают, что после утепления, стена или пол становятся уже теплыми... даже - на дотик рукой))
Она у вас опять будет холодной, уже после укладки плиткой!Сама плитка материал холодный
Эсли она (стена) у вас не промерзает и не сыреет, то можете смело ложить плитку.
А у соседей дом жилой... отопление есть?
новострой. непонятно когда появятся соседи
Добавлено через 48 минут
газобетон "Ютонг Мультипор"
Плюс ко всему при ровной кладке, Вам уже не нужен будет гипсокартон или штукатурка....
Останется только армировка и отделка.
а нельзя обычный пеноблок порезать и приклеить к стене на цемент?
Лучше уже готвого размера газобетон с толщиной 7.5см. Приклеить на клей для газобетона или любой клей для плитки..
Перед укладкой плитки хоршо прогрунтовать... желательно макловицой а не валиком.
Эсли в етом месте будет ванная или душ , то дополнително нанести гидроизоляцию
Армировать перед плиткой газобетон не обязательно
7,5 см то много. а если выровнять стену штукатуркой а потом приклеить гипсокартон без ЭППСа ?
Но как закрутить это шуруп, когда сверху плиты перекрытия (или другой вид перекрытия) непонятно.
Прикрутите его снизу , обе полки. Я прикручу, и вы сумеете.
И в чем смысл такого извращения?
Я про то, что теплее от этого не станет. :unknown:
сейчас стена работает как холодильник размером 6 кв м, неужели если его хоть как-то изолировать теплее не станет?
Слой ГКЛ 12.5мм ну никак не может быть изолятором. Если хотите чтобы реально было тепло сделайте на той стенке полотенцесушитель, или теплую стену (в смысле с подогревом - типа теплого пола на стене). Только под теплую стену по идее придется делать теплоизоляцию хотя бы 20мм ЭППС, и я с трудом представляю весь "пирог" этой конструкции.
abook_100,
Можна просто поклеить Еппс на стену и проармировать сеткой с клеем а потом плитку (по типу фасадной системы)... только если лицевая сторна Еппс гладкая а не рифленная, то перед армировкой ее лицевую часть, нужно - "поцарапать")) для агдезии с сеткой и клеем (например ножовкой по дереву... держа ее в руке с движениям ну типо мы шпаклюем:D)...
НО... лично меня, смущает сама причина холодности Вашей стены...
Я не баба Ванга:) и чтоб не угадывать:
1. Стена кирпичная? Какаой толшины кладка?
2. Смежная стена ванной с соседями, значит она с вентканалами... нет ли обратной тяги у Вас? не дует с вытяжного отверстия холодный воздух (при закрытых окнах и дверях у вас и при включеном отоплении)
3. На этой стене есть шахта канализационная? Опишите закрытого/открытого типа?
4. В соседней квартире надеюсь - окна имеются?... если так, то причины искать в первых 3 пунктах... либо же, будем рыть дальше:unknown:
Дайте побольше информации про Вашу стену
abook_100,
1. в один киприч
2. нет, венткананл на внутренней стене. Соседская стена сквозит, причем непонятно откуда. Кладка сделана хреново и лежит на балке (дом каркасный, т.е. есть остов и на нем плиты, несущих стен нет кроме диафрагм жесткости (сущий ад, отделаьная история)) вот по балкам и гуляет ветер, не знаю почему. Может бать он и пробивает сковозь кладку, т.к. из кладки дуло, пока щели не заделал цементом
3. нет, шахты нет, шахта открытая на другой стене, просто трубы из потолка в пол.
4. окна имеются, но отопления пока нет. Там даже ремонт еще не начинали, когда начнут непонятно, ибо новострой
ну вот как-то так
Ну тогда не знаю...не хочу быть последней инстанцией и может следует еще посоветоватся с плиточниками...
Имхо думаю что гипсокартон не нужен, достаточно еппс+армировка стеклосеткой на клей...все щели после приклеивания еппс пройтись специальной монтажной пеной для еппс.
На фасадах ведь так облицовывают плиткой цоколь, думаю что можна и изнутри.
Если идти по технологии фасадов, то сетка нужна панцирная или полу-панцирная, и дюбелить нужно сам ЭППС и сетку к стене.
мне кажется, что так плитка быстро отвалится. если ее клеить прямо на ЭППС
Не прямо на Еппс... а на проармированую поверхность фасадной сеткой и затянутой клеем...
Ее и имел ввиду когда писал-
забыл про-
Вот страничка из альбома церезитовского - у Вас что-то подобное должно получиться. Если сделать все по технологии, то не отвалится - на фасадах же стоит, а там условия совсем не такие "тепличные" будут.
А вообще утепление одной стены наверное решит только часть проблемы :(, т.к. если у соседа не топится, то останутся огромные мостики холода по углам и плитам перекрытия.
спасибо! скорее всего так и сделаю
это да, но там с одной стороны примыкающая стена из пеноблока, он сам по себе теплее, а с другой смежная стена с комнатой, прийдется греть комнату сильнее немного. наверное надо будет поставить дополнительный радиатор отопления
подскажите, есть ли смысл ставить на звукоизоляцию и утепление стены два слоя ваты - минеральная 5 см и стекловата 5 см, или лучше делать одним материалом? и второй вопрос - если делать двумя (думаю, что так будет эффективнее), следует ставить профиль на 10 см и просто рядом укладывать материалы с разынми характеристиками или стоит прикручивать 5 см профиль к профилю?
подскажите
что могло случиться ? монтаж потолка regips влагостойкий (стеновой) проклеены швы , унифлот ,после покраски все супер ,еще месяц все хорошо и ровно ,через полтора все поперечные швы вогнулись вовнутрь ,т.е. появилось как стиральная доска по швам .. одна версия повышенная влажность г\к ,то есть вина качества материала или может есть другое объяснение ? спасибо
Якщо погнулось і пішли хвилі, то це каркас проблемний
так в том и дело ,что не погнулись ,а прогнулись вовнутрь ,по типу как после высыхания ,в некоторых местах и трещины пошли ... а что может быть за проблема каркаса ?
Как лучше сделать, чтобы не отскочила эта штукатурка-шпаклевка от гипсокартона?
Дешевий клей для плитки накидати і стянути правилом по стіні. Потім шпакльонуть і все.
Добавлено через 6 минут
Колись бачив стелю в якій каркас був зібраний так, що поперечні стики висіли у повітрі (був прикручений профіль, щоб звязати два листи, але без превязки з каркасом і основою). Ну зрозуміло що ЛГК були напрямлені поперек профілів.
Ви памятаєте як зроблено у Вас чи може фото є?
Доброго дня! Хочу зробити стелю на мансарді на двохрівневому каркасі і виникли сумніви чи правильно я зє'дную між собою профіля
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
1.Чи повинні профіля доторкатись один до одного (у мене виходить зазор біля 5мм)
2.Чи потрібно двохрівневий зє'днувач кріпити до верхнього профілю саморізом
