У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
тут где-то есть инструкция какими шурупами и как делать соединение профилей ?
И есть с этими блохами одна тонкость,они разного качества. Столкнулся с этим чуть раньше,одни хорошо идут в профиль,а с другими мучения. Взятые в Эпике по пакетику чёрные и белые оказались как раз очень разными. Белые нормально идут,а с чёрными мучения,не лезут и всё.
це також залежить і від товщини металу профіля
Ага...В 0.55 профиля хорошими даже приятней,они не прогибаются,в отличии от жестянки. А вот плохими в жестянку это жесть ,изматеришься.У меня часть оставалась 0.55,а остальное докупил жестнку,думал не потолок же,полочки,короткие,пойдёт.С нормальным профилем хорошими блохами гораздо гораздей чем даже хорошими в жестянку. У профи может и иное мнение,а мне так было.
Что случится с отделкой или что случалось ?
Если это один отдельный кусок то может и сойти,заднязадеяя часть листов не всегда хор. качества, бумага может отслаиваться при обработке
Абсолютно согласен, так и есть.
А просекатели чем плохи?
ценой )) конечно, если ты зарабатываешь ремонтами, то просекатель маст хэв. Но вопрос задал человек, который спросил про инструкции, значит делает сам для себя, и точно просекатель ему не нужен ))
чесно говоря на олх цены от 150 до 1500
150 вполне норм :D
Я свой просекатель подарил коллегам лет 5 или 10 назад,мне удобнее и быстрее блохами,просекателем не везде подлезешь.
Еще от биты зависит. С обычной, длинной - намучился, а взял короткую, гипсокартонную, которая с "шляпкой" и мучения превратились в удовольствие. Чуть прижмешь - и готово. :good:
тоже отдал друзьям после нескольких сюрпризов от кнауфа (привезли листы меньше по ширине на 5мм,на длинной стене, потолке радости было:p)
ничего не понял , поясните
ширина листа не 120 а 115.
набрал профиля под стандарт а получил:(. на пятом листе набежало Ж-)
так а чем просекатель виноват?
Ну это уж элементарно,Николай!Просекатель делает неразъёмное соединение,а блохи раскрутить-перекрутить,переделать каркас- плёвое дело.
та вроде разьемное:)
сверло и вперед,
скажем так "условно разьемное" - повторно закрепится можно будет уже в другом месте
Добрый день ! Подскажите пожалуйста возникает следующая ситуация квартира в новострое будет сдаваться в ноябре-декабре, отопление подключатся не будет ( по ремонту планируются в зимний период лишь некоторые работы) основное будет выполняться весной) можно ли при таких условиях и без штукатурки делать гипсокартонные работы. Или они делаются уже после машинной штукатурки стен?
Согласно техкарт производителей ГК работы должны выполняться после завершения всех мокрых работ.Так что откладывайте на весну.
Что-то не складывается у меня с консультантами Эпицентра.
Спрашивал в отделе крепежа - нужно направляющий профиль закрепить, что взять. Получил ответ - бери вот это : 27.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x60-mm-100-sht.html Спрашиваю - а к потолку? Ответ - тоже подойдёт. Ок, но сомнения уже появились.
Начал крепить направляющий и оказалось, что по потолку у меня профиль идёт вдоль пустоты плиты прекрытия. Ок, поехал в Эпик. Спрашиваю у консультатнта - чем закрепить НП в пустоту плиты перекрытия? Он даёт мне набор вот такой 27.ua/ua/shop/dyubel-universalnyy-6x50-mm-15-sht-expert-fix.html только с дюбелями в наборе. Говорит - они в пустоте завязываются и крепко держаться. Ещё и на стенде показал. Ок, взял, приехал домой - твою ж мать, шляпка самореза еле-еле ложится на края отверстия профиля, надёжность стрёмная.
Вот решил у вас спросить - что такому лошаре как я купить нужно, чтобы закрепить направляющий профиль стены из ГК в пустоте плиты перекрытия?
Такой 27.ua/ua/shop/dyubel-klin-6x40-mm-50-sht-expert-fix.html или такой 27.ua/ua/shop/anker-raspornyy-8x40-mm-expert-fix.html подойдут?
От любит у нас народ фигнёй заниматься-спрашивать у консультатов магазинов технологию.
Как и писал выше-для этого существуют техкарты производителей.И там чёрным по белому написано что для бетона применяется металлический дюбель-клин типа "биербах",в простонародье-бербах.Пластиковые дюбеля запрещены из-за требований пожарной безопасности.Пару лет назад показывали обрушившиеся из-за этого при пожаре и убившие людей в Киеве ГК потолки.
Пытаюсь разобраться в таком вопросе.
Есть голые стены и черновой пол. В дальнейшем, на полу будет постелена половая доска, стены обшиты ГКЛ.
Вопрос в очередности. Сначала пол, на который упирается ГКЛ?
Или, сначала ГКЛ, а половая доска к нему примыкает?
Или же вообще не принципиально, и можно делать либо так, либо так?
про пластик понял, спасибо. Пойду куплю парочку биербахов, но мне кажется, что они немного выпадать будут из пустоты
Принципиально таки.И принцип таков-сперва монтируются стационарные поверхности,а уж после них-сменяемые.Поэтому сперва ГК,а уж затем половая доска.
Вы будете приятно удивленны,отпишитесь здесь.Совет-клин забивайте не мелким слабым постукиванием,а одним мощным ударом.
