Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
Там нет потолков.
Вот файл с потолками. Двухслойных нет.
Ну там по ссылке пункт 5 "Подвесные потолки из гипсокартонных КНАУФ-листов и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов" (кстати, тоже есть полезная инфа) или на след. вкладке "Технические листы" тот документ что Вы прислали "П11. Подвесные потолки КНАУФ". Но каГбЭ вопрос остается все тот же - двухслойных потолков в техкартах нет, тогда простите нафиг зачем их делать? Если бы 2 слоя действительно были бы надо, неужели производель бы этого не указал с целью увеличения продажи своего же материала?
Как я поняла мой вопрос больше относится к "вероисповеданию" (есть последователи каждой конфессии), но все же - зашивать потолок в 1 или 2 слоя ГКЛ?:) Дом каркасный, соотвественно перекрытия деревянные, площадь самой большой комнаты где-то 25 м2. Многие говорят - надо в 2 слоя потому что 'техкарты Кнауфа', но сколько не искала - ну нет в техкартах 2 слоя ГКЛ (ткните меня носом если что-то упускаю). Да и в принципе, может ли кто-то обьяснит ламеру как именно 2 слоя предотвращают трещины? В моем понимание, потолок не должен быть связан жестко со стенами, соотвественно если каркас сделан норм, ГКЛ правильно смонтирован и заделаны стыки, то там в принципе нечему трещать, а с кривыми руками - хоть 2, хоть 10 листов, но тут шанс что потолок скорее обвалится, чем треснет:)
P.S. Линк на техкарты
112система вам в помощь ...без примыкания гипсокартона к стенам ...
Змінено користувачем Seribas
Дописать
  • 5 тижнів потому...
Чем лучше заделывать швы г/к потолка серпянкой или лентой из стеклохолста с помощью Унифлота при том, что вся поверхность обклеиваться не будет.
Выбирайте правильно. Бумага.
Ни серпянка, ни холст не работают.
Вернее, у них другое предназначение.
Добрый день
Ситуация такая- хочу утеплить лоджию (совмещение с комнатой) на пол, стены и потолок пеноплекс, и потом для последующей отделки хочу обшить гипсокартоном, так вот гипсокартон можно приклеивать к пеноплексу? Чем клеить? И вобще допустима ли такая отделка?
Добрый день
Так иногда делают. Думаю, что правильно должно быть все на профилях. все щели герметизируйте алюминиевым скотчем и пленочной гидроизоляцией. Влага никак не должна добраться до холодных стен.
Добрый день
Ситуация такая- хочу утеплить лоджию...И вобще допустима ли такая отделка?[/b]
Похожая ситуация. Застекленная, неотапливаемая "лоджия", точнее пристройка. Зимой внутри меньше нуля не бывает, юг. Но летом очень жарко, нагревается крыша(доска, OSB , битумная черепица). Хочу теплоизолировать потолок (минвата, ,пароизоляция, ГКЛ).
Допустимо ли использовать ГКЛ в таких условиях (перепады температуры и влажности посезонно) ? Какие могут быть подводные камни?
Спасибо.
Спасибо.
Будет все нормально.
Підкажіть будь ласка ціни по гіпсокартонним роботам потолка, цікавить вартість роботи за метр квадртний з монтажом, шпакльовкою, покраскою та аналогічні роботи по коробу під сафіти та прихований карніз
Для таких питань існує відповідний розділ,розцінки.У цьому ж розділі обговорюеться технологія робіт.
Добрый день
без использования обрешётки, гипсокартон на пенополистирол клеить на клей пену или на KNAUF PERLFIX ? На что лучше?
На клей пену
Спасибо, завтра как раз собирался приступить к этой части работ.
Знакомый мастер по отделке как услышал что я поставил гипсокартон Plato
Бренд: Siniat, так сказал обязательно сверху прикручивай ещё один лист knauf т.к. на Plato были случаи что плитка отрывалась по всему листу вместе с бумагой. Блин теперь очкую, действительно сверху крутить кнауф или зря переживаю. Для информации - гипсокартон Плато влагостойкий 9,5мм прикручен на профили с шагом в 40см + приклеен к пенополистиролу (который между профилями тоже приклеен к бетонной стене). Планирую отделку керамогранитом.
это в каких техкартах так?
В мене протилежна думка щодо Плато - норм ГКЛ, а от Кнауф часто мав розшарування.
9,5 мало під плитку, я б крутив другий шар
и конечно пароизоляцию проложили?
Після покраски потолка із гіпсокартона - проявились сині кружечки(як я розумію штампи на гіпсокартоні) - підкажіть що з ними можна зробити? Можливо потрібно якусь краще краску, зараз красили снежка матлатекс. А також в одному місті фарба наче відпала - які варіанти випоавлення. Майстри що красили про сині знаки кажуть ми накатали 3 слоя - ми не можемо їх закрасити.
Це не покраска винна,треба було нормально пошпаклювати.Скоріще за все у Вас максимум це пройшлися на сдир одну руку якоюсь акриловою шпаклівкою.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
