Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
papirus
Можно ли использовать данный тип перекрытий для пола гаража? Тоесть чтоб по нему мог ездить автомобиль? Тоесть на колесо максимальная нагрузка около 750 кг. Площадь приблизительно 5*7 метров. Или прийдётся делать продольную балку с колоной в подвале? А то я до этого работал только с забодскими плитами, но тут нельзя подехать краном.
Заранее большое спасибо!
Можно,пару лет назад мы делали такое перекрытия для гаража над подвальным этажом(см.фото),только при этом конструкция будет состоять из сдвоенных балок,лучше бы,положенных вдоль короткой(5м) стороны(но можно и 7-ми метровые балки применить),между ними ряды блоков,сверху блоков сетка 150х150мм из арматуры д=8-10мм А400С и сверху слой бетона В25П4 толщиной 80-100мм.При этом концы балок,опирающихся на стены,желательно связать между собой каркасом из арматуры диаметром не меньше 12мм(а еще лучше,тем более ,если балки будут 7м,сделать этот армопояс по всему периметру).Заливать бетоном всю конструкцию перекрытия одновременно!!!
picture.php?albumid=757&pictureid=7267
picture.php?albumid=757&pictureid=7268
Уточнил размеры - перекрытие будет 6*9 метров. Наверно буду делать в подвале пару колон, чтоб надёжней было. Темболее в перекрытии надо сделать лесничный проём.
Тогда вам придется еще делать балки по этим колонам...
Да. Думаю балку исполнить в теле перекрытия: Типа усиление и распределительное ребро (приблизительно так www.teriva.kiev.ua/service/instruction/junction-ribs/)
Тоесть убрать один ряд блоков (над колоной который), боковые блоки заглушить, снизу подставить опалубку, кинуть арматуры, перевязать всё, связать с арматурой торчащей из колон и заливать всё вместе.... Думаю это будет хорошее усиление системы.
Не советую вам это делать без предварительной консультации со специалистами,ведь любая балка рассчитывается исходя из опирания на два конца...
интересное решение- это повидимому неправильно выполненный армопояс??
покажите дальнейшие фото, как была заложена арматура ?
kolumb, лучше покажите решение следующей задачи: когда одна из балок операется на стену только с одной стороны, а другой стороной "висит в воздухе".
Не совсем понятно,что значит "одна из балок операется на стену только с одной стороны, а другой стороной "висит в воздухе".
Может быть второй конец балка опирается, но на каком -то расстоянии от края?(консоль)
Или несколько балок опираются на стену,а одна "висит" над проемом?
По поводу неправильно выполненого армопояса:
На этой страничке (ссылка устарела)
все подробно описано.Выложены фотографии
Михаил
Змінено користувачем mik1306
Вы можете это сделать.Для подобных целей существует перекрытие ТЕРИВА-2,.Расстояние осевое между балками 45 см,высота стяжки не менее 5 см,несущая способность 800кг на м.кв.(полезной ,без собственного веса).Причем можно полностью отказаться от колон в подвале и спать будете спокойно, а также сделать проем .В цене вроде бы чуть подороже теривы -1 .Есть двух видов высотой 34 см и 26 см в готовом виде.более подробно дам рекомендации в личку
А на териву межкомнатные стены из пено\газоблока без проблем ставятся, не обрушится или надо что б снизу колонны или стены подпирающие?
На правильно выполненное перекрытие можно и кирпичные перегородки ставить.
В каждом случае необходимо рассматривать отдельно.В идеале то вообще нельзя никаких кроме гипсокартонных,но реально можно-но,но,но.можно ставить перестенок в том месте где проходит балка,ее желательно дополнительно усилить еще арматурой в момент заливки балок.категорически запрещается ставить перестенок поверх пустотных блочков-ваша стена будет внизу на первом этаже.Если же перестенок поперек балок нужно учитывать длину пролетов и соответственно усилять арматурой в момент заливки,либо а стяжку
  • 2 місяці потому...
Вот уже не один год терива применяется в Украине. Интересно, а сертификацию она уже прошла? Или это не обязательно? Если дом строится с прохождением всех регистрационно-разрешительных процедур, то какие документы необходимы по этому перекрытию?
Сертификацию прошла,имеется техническое свидетельство. Никаких проблем с вводом дома в эксплуатацию не возникает.
Сертификацию прошла,имеется техническое свидетельство...
Проблем с вводом, понятное дело не возникает, это монолитное перекрытие с несъёмной опалубкой, как и на плиты перекрытий никто не требует документов.
А что такое техническое свидетельство? Может приоткроете завесу нового слова в сертификации?
Техническое свидетельство ето документ который выдает министерство строительства и архитектуры, который подтверждает что продукция прошла все необходимые испытания и пригодна к использованию в строительстве на территории Украины.
Техническое свидетельство ето документ...
К сожалению, видимо пока, на форуме нет фото сертификатов и технических свидетельств по перекрытию teriva или аналогов :unknown: Всё остальное - слова... и Укрсепро отдыхает...
Гість кухтей сергей
блоки самому можно делать, они не несут никакой нагрузки, а вот балки я бы не рискнул, все таки заводской пропаренный бетон в домашних условиях не сделаешь, да и сварка дуговая, значительно ослабляет арматуру, в отличиии от точечной
начал делать балки сам как говорится в дом.условиях.был и работал почти год в португалии насмотрелся много чего.они также балки без пропарки делают.покрайней мере я видел эти мини фирмы.арматуру вяжу 2 по10 на низ и8 на верх в ребро жосткости.проверял сосед с весом в 110 ставал по центру прогиба небыло .а между балками думаю газобетон аерок15на20на60 перекрытие будет под кышей в одноетажке и заливать пенобетоном
Действительно фото нет, и наверное не будет.
Но если есть желание, подойдите к нам в офис и посмотрите на оригинал.
Да, действительно, очень секретная информация о сертификате на перекрытия, ой простите, у вас только свидетельство :lol:
Проще было написать не отписку, а сообщить, что первую сертификацию на Украине прошла Стиль-Италия, и признать своё поражение, и в открытом доступе интернет сети есть данные, что:
Продукция Терива имеет патент, сертифицирована и соответствует Украинским стандартам:
ДСТУ Б В.2.6-2-95, пп.4.1.2, 4.3.1, 4.4.1;
ГОСТ 9561-91 протокол № 171-ВВБК сертифицированных испытаний блоков перекрытия бетонных пустотелых типа Терива 4,0/1, изготовленных ООО «Стиль-Италия»;
ГОСТ 18980-90 протокол № 170-ВВБК сертифицированных испытаний балок перекрытия железобетонных типа К, изготовленных ООО «Стиль-Италия».
ГОСТ 18980-90 протокол № 170а-ВВБК сертифицированных испытаний балок перекрытия железобетонных типа KJ, изготовленных ООО «Стиль-Италия».
Если кто планирует сроки работ по Териве, пример из жизни: сегодня двое взрослых человек (я в их числе :) ) за два часа времени полностью подняли и уложили на места все балки перекрытия на площадь 100 квадратов (это пять тонн! :) ), максимальная длина балки была 4,40. Правда поднимали с помощью подъемника, ну и немного устали :)
Очень интересно.
Я поняла, что в случае с ЖБ перекрытиями надо поверху делать армирующую решетку и стяжку (плюс звукоизоляция). Для теривы это тоже надо или нет? Потрескается ли штукатрка на потолке внизу?
Очень интересно.
Стяжка 3-4 см как бы обязательна в случае Теривы. Без нее нет самой несущей конструкции (плиты), только ребра.
Производитель говорит, что решетки армирующей не надо. Я не верю :)
Поэтому какие-нибудь карты типа 100х100х3 куплю и положу. Шпаклевка внизу потрескаться не должна, а там посмотрим...
Очень интересно.
Зависит от пролета (расстояния между несущими стенами), прекрываемого теривой. Штукатурка внизу не потрескается, терива в этом плане жесткое перекрытие.
Спасибо. Вы думаете будет дешевле ЖБплит? А лестницу на териву можно опирать? Нужна ли звукоизоляция между этажами если на полах ковролины? Какие нагрузки она может нести?
1. Сравнение стоимости должно быть приведено к "одному знаменателю" - с общим итогом. Итак... если стена из материалов наподобии газо-пено-керамзито-перлито-и прочие - бетонов (крупноформатных блоков) - под плиты перекрытия Ж.Б. требуется монолитный пояс (венец). Под териву - не требуется: венец формируется в процессе заливки, вместе с балками, распред. ребрами и поверхностным слоем. При монтаже плит поверхность надо армировать и выравнивать (плиты работают в разном диапазоне и колебания и прогиба, без стяжки будут трещины), при заливке теривы получаете готовый черновой пол, сетка при небольших (до 5м) пролетах не нужна. Перевозка комплектующих теривы обходится напорядок дешевле чем плитовоз, разгрузка и монтаж не требуют работы техники. Если брать во внимание все факторы - разница нивелируется.
2. Звукопроницаемость теривы хуже (читай характеристикт лучше) чем у плит. ИМХО. Из практики. По крайней мере мне так кажется.
3. нагрузки выдерживает такие же как и плиты. Впрочем под каждую задачу есть свои решения и там и там. Есть один момент который нужно учитывать при пользовании теривой - перестенки (касается тяжелых - кирпич, гипсоблок, керамзитоблок полнотелый) нельзя располагать вдоль балок теривы, опирая на блок-вкладыш - они ставятся либо на балку, либо дополнительно армируется под ними для распределения нагрузки.
А вообще мне терива нравится. Технологично, быстро, проходить под приставные вент каналы, дымоходы, инженерные сети просто.
