Владислав Ч. Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Ну другого ответа ожидать не стоило. В том мракобесии которое сдесь растянулось на 45 страниц сложно понять что к чему! Монолит выйдет дороже . Себе сейчас делаю тэриву . Скажу честно что монолит что тэрива гиморой проще плиты. Себе выбрал такой вид перекрытия поскольку краном к месту стройки сложно подобраться . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inhome Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Монолит выйдет дороже . Себе сейчас делаю тэриву . Скажу честно что монолит что тэрива гиморой проще плиты. Себе выбрал такой вид перекрытия поскольку краном к месту стройки сложно подобраться . Ну если бы была возможность подьехать краном я бы в этой ветке не сидел. То что геморой тоже верно...но крышу то делать как то нужно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Монолит можно удешевить и повысить несущюю способность, сделав аналог Теривы. Т.е. вяжете каркасы (прямоугольные или треугольные), делаете сплошной настил, выкладываете каркасы в виде балок, а между ними укладываете газобетон. Из плюсов - нет необходимости таскать и покупать бетонные балки и блоки-вкладыши, также несложно сделать самостоятельно. Из минусов - нужна горизонтальная опалубка (щиты + двутавровые балки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Ничего тут сложного нет, разложить балки и разкинуть блочки... Монолит также элементарно - поставить опалубочку, разложить арматурку, залить бетончик ("за 20 минут" как тут некоторым удается). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Ничего тут сложного нет, разложить балки и разкинуть блочки... = картонный домик Слишком длинное предложение :D Я его упростил, не меняя сути. Только в карточном домике можно мезинцем разложить балки и пяткой раскинуть блоки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Ну другого ответа ожидать не стоило. В том мракобесии которое сдесь растянулось на 45 страниц сложно понять что к чему! Это для вас сложно,если обсуждение темы вы называете обскурантизмом,не понимая значения этого слова. Касаемо вашего вопроса - стоимость каждого варианта несложно посчитать самостоятельно. Но и без расчетов понятно, что изготовление комплектующих СМП + бетон, не может быть дешевле товарного бетона. Остальное не столь существенно.(стоимость работ и накладные расходы, примерно одинаковы) Область применения сборномонолитных перекрытий ограничена,ввиду их высокой стоимости .Об этом на этой ветке писалось не единожды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinan Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Монолит можно удешевить и повысить несущюю способность, сделав аналог Теривы. Т.е. вяжете каркасы (прямоугольные или треугольные), делаете сплошной настил, выкладываете каркасы в виде балок, а между ними укладываете газобетон. Из плюсов - нет необходимости таскать и покупать бетонные балки и блоки-вкладыши, также несложно сделать самостоятельно. Из минусов - нужна горизонтальная опалубка (щиты + двутавровые балки). На счет удешевления и эффективности такой конструкции-сомневаюсь, так как газобетон все равно придется покупать, а стоит он в полтора раза дороже чем блок Терива и в два раза тяжелее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 На счет удешевления и эффективности такой конструкции-сомневаюсь, так как газобетон все равно придется покупать, а стоит он в полтора раза дороже чем блок Терива и в два раза тяжелее. Все с точностью до наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 (змінено) Еще один плюс в сторону удешевления для Терривы (как и для монолита кстати) - это возможность сразу залить трубы тёплого пола. а это возможно , специально перечитываю тему с самого начала в том числе и по этому вопросу . и еще один вопрос про армировку сеткой . кто то просветит ? и еще если можно вопросы , можно ли провести внутри блока трубу 50мм - слив раковины и душевой , и провода . PS осилил , спасибо !!! ±50% можно было бы и почистить , имхо как модератора на нескольких других профильных форумах Змінено 23 вересня 2014 користувачем espace Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 и еще если можно вопросы , можно ли провести внутри блока трубу 50мм - слив раковины и душевой , и провода . Конечно можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 и еще один вопрос про армировку сеткой Я уже как-то говорил,что система сборномонолитных перекрытий была разработана в СССР в пятидесятых,а никак не в Польше.Армирования сеткой верхнего слоя не предусматривалось. Бетон работает на сжатие,поэтому сетка может применяться только для предотвращения растрескивания. Питерская "Террива"так же не армировалась сеткой, а они одни из первых начали применять эту технологию после поляков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Я уже как-то говорил,что система сборномонолитных перекрытий была разработана в СССР в пятидесятых,а никак не в Польше.Армирования сеткой верхнего слоя не предусматривалось. Бетон работает на сжатие,поэтому сетка может применяться только для предотвращения растрескивания. Питерская "Террива"так же не армировалась сеткой, а они одни из первых начали применять эту технологию после поляков. да вообще все было разработано в ссср , и комьютеры на которых вы пишите , и ракеты на которых в космос летают , и даже мерседес и то я вам по секрету скажу - изобретение ссср ... он изобретения сначала тырил , потом выдавал за свои , и главное правильно включать в литературу на русском об этом потому что никто на русском кроме русских не читает ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Монолит также элементарно - поставить опалубочку, разложить арматурку, залить бетончик ("за 20 минут" как тут некоторым удается). Один умник распинался, что на териву нельзя ставить перегородки так, как захочется. Но на вопрос: с каким усилием будет давить на перекрытие терива кирпичный простенок толщиной в полкирпича, высотой 3 м и длинной 5 м (и чем будет угрожать) так до сих пор ответа и не дал (слишком прост для него оказался вопрос). Теперь умничают с временем заливки бетоном. Посчитайте: сколько нужно времени на заливку 14 кубов бетона В25, используя (как в моём случае) автобетононасос и миксер от Ковальской (для упрощения рассчёта даю ссылку на технику от Ковальской beton.kovalska.com/ru/service/pump/) И не пытайтесь умничать - Вам не идёт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 ...Посчитайте: сколько нужно времени Вы вообще что хоть хотели сказать? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Вы вообще что хоть хотели сказать? :D Да просто супермен, к сожалению с неоконченным средним образованием (во всяком случае - упорно хочет всем доказать, что так оно и есть), пришел в очередной раз высказать нам комплименты, по поводу нашего ума, и своей.... бездарности Заскучал за клубом интеллектуалов. Пусть постоит - послушает. Может когда-нить ума наберется :D Ну и заодно, ковальскую по-пиарить. Очевидно, то и хотел сказать ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 я строитель молодой , всего 2 месяца в связи с трудностью работы тяжелой техники искал чем можно заменить плиты или деревянные перекрытия один строитель строящий по соседству посоветовал териву "покурил тему" ( в том числе и на этом форуме ) , понравилось пару дней назад закончили. мои "мысли вслух" 1 . построить такое перекрытие может любая , даже самая не квалифицированная бригада . разложить балки , уложить по ним блоки не 2 . подпереть снизу создав по центру изгиб в плюс 15-20 мм тоже не сложно . 3 . если у поставщика есть заглушенные блоки , следите за тем что бы при поставке их хватало (в моем случае поставщик ссылаясь на свои трудности не додал 68шт - чуть меньше половины ) . многие поставщики рекомендуют затыкать подручными малериалами , это не плохо но очень часто эти "затычки" не выдерживают потока бетона и бетона может не хватить 4 . исходя из П 3 , считайте объем необходимого бетона с коэффициентом минимум 0,12 / м2 ( производители и укладчики рекомендуют 0,7 -1,0 ) - пусть лучше останется 0,5 -1 м3 ,чем не хватит . все равно обойдется дешевле дозаказа . 5 . исходя из П.3 / П.4 при заливке следить за тем , что бы не заливался сразу весь объем пустот . пускай рабочие прогуляются по площади 2-3 раза . 6 . практически все "мастера" ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ , гнуть арматуру . предпочитают класть просто крест на крест без перевязки . 7 . кто захочет уложить по верх блоков сетку 1х2 м считайте с коэффициентом минимум 0,9 от площади + 2 шт на каждые 100м2 площади всем хороших мастеров и хорошего настроения 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Вы вообще что хоть хотели сказать? :D Что зря умничаете. Оно Вам не идёт Добавлено через 20 минут Да просто супермен, к сожалению с неоконченным средним образованием (во всяком случае - упорно хочет всем доказать, что так оно и есть), пришел в очередной раз высказать нам комплименты, по поводу нашего ума, и своей.... бездарности Заскучал за клубом интеллектуалов. Пусть постоит - послушает. Может когда-нить ума наберется :D Ну и заодно, ковальскую по-пиарить. Очевидно, то и хотел сказать ))) Игорёха, а ведь вопрос тогда адресовался тебе. Распинаться ты всегда готов, а на конкретный вопрос не можешь ответить уже пол-года. Вот так всегда: трепаться всегда готов, а конкретно - пшик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Игорёха, а ведь вопрос тогда адресовался тебе. Распинаться ты всегда готов, а на конкретный вопрос не можешь ответить уже пол-года. Вот так всегда: трепаться всегда готов, а конкретно - пшик. Если припомнить, на сколько вопросов вы "торчите" (мы вроде водку вместе не пили и детей не крестили, чтобы переходить на такие близкие отношения), то... кто бы говорил :D Но если уж вам лень считать (или просто не умеете?), то в самом "легком" варианте, вес такого перестенка (пустотелка и штукатурка с двух сторон) составляет примерно 570кг/м.п. Есть частные случаи, когда перестенок связан с несущими стенами и защемлен между ними. Мне самому прибавить к этим величинам полезные нагрузки, и вес чистовых полов, или сами сможете? А это вопрос уже к вам, но он уже задавался, но вы по-прежнему "на морозе" ;) Добавлено через 25 минут Что зря умничаете. Оно Вам не идёт Да уже все давно поняли, что умничание идет только вам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Если припомнить, на сколько вопросов вы "торчите" (мы вроде водку вместе не пили и детей не крестили, чтобы переходить на такие близкие отношения), то... кто бы говорил :D Но если уж вам лень считать (или просто не умеете?), то в самом "легком" варианте, вес такого перестенка (пустотелка и штукатурка с двух сторон) составляет примерно 570кг/м.п. Есть частные случаи, когда перестенок связан с несущими стенами и защемлен между ними. Мне самому прибавить к этим величинам полезные нагрузки, и вес чистовых полов, или сами сможете? А это вопрос уже к вам, но он уже задавался, но вы по-прежнему "на морозе" ;) Вот она, самоуверенность и зазнайство. А теперь, Игорёха, пересчитай с учётом, что перегородка в итоге является самонесущей конструкцией и основная нагрузка (вообчето) ложится на края перегородки, которые лежат на несущей стене. Можешь умничать дале, но не смеши народ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 (змінено) Вот она, самоуверенность и зазнайство. А теперь, Игорёха, пересчитай с учётом, что перегородка в итоге является самонесущей конструкцией и основная нагрузка (вообчето) ложится на края перегородки, которые лежат на несущей стене. Можешь умничать дале, но не смеши народ. Умственно недалекий и хамовитый дяденька из Броваров. Я ничего пересчитывать не собираюсь. У меня в доме есть 2 консольных перегородки на каждом уровне. А у людей бывают и свободно стоящие. Про частный случай перестенков, связанных с несущими, я написал. Если серое вещество, которое вы держите на фото, давит на другое серое вещество, то переставайте жрать эту гадость в сыром виде. Там вопрос был в моем сообщении, который я задаю уже пол-года. Или, великие знатоки, типа дяди Юры, не знают что на него ответить? Я бы еще задал вопрос о том, как проемы и их расположение влияют на распределение нагрузок, но не стану. Зачем бить ниже пояса, если дядечка и на более простые вопросы никак ответить не может. Змінено 10 листопада 2014 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Умственно недалекий и хамовитый дяденька из Броваров. Я ничего пересчитывать не собираюсь. У меня в доме есть 2 консольных перегородки на каждом уровне. А у людей бывают и свободно стоящие. Про частный случай перестенков, связанных с несущими, я написал. Если серое вещество, которое вы держите на фото, давит на другое серое вещество, то переставайте жрать эту гадость в сыром виде. Там вопрос был в моем сообщении, который я задаю уже пол-года. Или, великие знатоки, типа дяди Юры, не знают что на него ответить? Я бы еще задал вопрос о том, как проемы и их расположение влияют на распределение нагрузок, но не стану. Зачем бить ниже пояса, если дядечка и на более простые вопросы никак ответить не может. Вот и всё, на что способен Игорёха - хамить, не имея способности обосновать свои голословные заявления и плоские (якобы) шуточки. Даже не изучая сопромат можно легко понять, что любая перегородка в итоге является самонесущей и не давит на перекрытие своим арифметически высчитанным весом (кол-во кирпичей* вес 1 кирпича + вес раствора). Умничай дальше, но не смеши народ. ПыСы: Кстати, по проёмам тоже можно просчитать. Так что в отличие от меня, Игорёха, ты, вероятно, ленинградские грибы употребляешь. Вот поэтому и такой неадекват у тебя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Вот и всё. Странно слушать все это от недоучки, у которого несвязанные перегородки в воздухе парят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 1 . построить такое перекрытие может любая , даже самая не квалифицированная бригада . разложить балки , уложить по ним блоки не 2 . подпереть снизу создав по центру изгиб в плюс 15-20 мм тоже не сложно . Утверждение весьма спорное. Качество работ напрямую зависит от квалификации исполнителя . исходя из П.3 / П.4 при заливке следить за тем , что бы не заливался сразу весь объем пустот . пускай рабочие прогуляются по площади 2-3 раза . В чем смысл сих прогулок? 6 . практически все "мастера" ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ , гнуть арматуру . предпочитают класть просто крест на крест без перевязки . 7 . кто захочет уложить по верх блоков сетку 1х2 м считайте с коэффициентом минимум 0,9 от площади + 2 шт на каждые 100м2 площади Какова роль дополнительной арматуры арматуры, которую нужно для чего - то гнуть? Откуда взят коэффициент 0.9 для сетки? При армировании "внахлест" исходят из расчета 30 диаметров арматуры. Если армирующая сетка d=5мм то кооф. для сетки 1000х2000 - 0.75 по длинной стороне и 1.5 по короткой. Но возникает вопрос нужно ли армирование верхней части (это начал делать "Колумб",а потом все подхватили),а если уж армировать,то зачем "перехлест",если верхняя часть плиты работает на сжатие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Странно слушать все это от недоучки, у которого несвязанные перегородки в воздухе парят. И опять подтверждается - Игорёха сдулся и способен только на хамство. А я 15 дней назад спенциально перепроверил: 12 кубов бетона (два миксера, один с бетононасосом) залил за 18 минут (1 человек с рукавом и два человека выравнивали). Конечно, окончательная доводка до полного выравнивания заняла ещё 30 минут, но факт есть факт - 12 кубов за 18 минут. Утрись, Игорёха и не хами боле.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 но факт есть факт - 12 кубов за 18 минут Не то чтобы я не верил что можно вылить из миксера бетон за 18 минут... но взять средний (для Терривы это с наконечником 38) глубинный вибратор - он имеет производительность около 10м3 бетона в ЧАС...думаем дальше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
