Двухэтажный дом из газобетона, своими силами - реально!!!
Юрий Карпенко
а чем вы проваривали?
инверторной сваркой и угольным электродом
это какой то специальный электрод или что то типа сердечника из батарейки?
Это электрод для резки металла, продается поштучно, можно и сердечник из большой батарейки или счетку от эл.двигателя
  • 2 місяці потому...
Вот он, Херой!!!
[ATTACH]601450[/ATTACH][ATTACH]601451[/ATTACH]
[ATTACH]601452[/ATTACH]
Это мне знакомый, через вайбер сбросил, с подписью: "Вот какую я красоту у тебя на крыше наблюдал... Это к чемуто-то хорошему!!!"
В старину люди говорили, что аисты селятся возле тех людей, в семьях которых царят мир, порядок и гармония. И змей рядом не будет.
Так я же и не против, лишь бы покрытие с металлочерепицы не слезло :)
....столб рядом поставить и гнездо перенести:D У них привычка возвращаться на одно и то же место.
Так он не успел гнездо свить. Прилетел, посидел на дымоходе, отдохнул, нагадил на крышу... и улетел. :)
Всем привет! Давно ничего не писал, некогда было, работы много и на работе и на стройке, форум почитываю а свое некогда выложить.
Дошло дело до укладки провода эл. теплого пола в с/у и коридоре (на входе с улицы). Очень интересует, как и в чем завести датчик контроллера теплого пола в стяжку, чтоб потом можно было его извлечь, при необходимости? В интернете много инфы от производителей ТП, но что-то я очень сомневаюсь, что все так просто, как они рекомендуют. Если использовать гофру, то вытащить датчик можно, но можно ли будет пропихнуть новый, до того места где был старый? Я склоняюсь к металлопластиковой трубе, но позволит ли радиус изгиба спрятать трубу в шробу? Короче много вопросов. Поделитесь своим опытом, кто как делал?
мне сантехник предложил ставить кусок трубы для теплого пола - она помягче, чем металлопласт.
а туда влезет датчик теплого пола? или Вы имеете в виду 20 трубу? В 16 трубе внутренний диаметр 11-12 мм.
он мне говорил за 16 трубу. сам в руках не держал, ничего не могу сказать. можно взять с запасом - 20 трубу.всяко лучше, чем в гофру запихивать. но если не полезет, будет обидно...
...металлопласту какую форму задал,та и будет, а пекс упругий,надо фиксировать.
я тоже так подумал, но у металлопластика теплопроводность не очень, нужно будет на конце что-то придумывать, может кусочек медной трубки добавлять...
я обычную гофру ставил.
на момент монтажа пробовал пропихивать датчик - заходит норм.
при этом замерял и сделал фото с рулеткой.
...так ставить тогда уже сразу всю медную трубку..
дороговато выходит, в стене от меди толку нету, она нужна только в зоне измерения датчика. у меня 3 теплых пола, от контроллера до конца датчика 2 - 2,5 м., получается около 8 метров трубы, из этих 8-ми метров будет работать только 15-20 см в сумме.
Вчера проводил эксперимент. Запихивал датчик температуры теплого пола в различные согнутые под 90 градусов трубы. Так вот:
1. в гофру 16 мм немного проблематично запихнуть, точнее, намного проблематичнее чем во все остальное. ставлю ее на 3-е место из 3-х
2. в 16 трубу для теплого пола (использовал PE-RT Tece EVOH ) влазит и вылазит со-свистом, проблем по замене не будет вообще. Но, радиус изгиба очень большой и труба все время норовит выровняться. Ставлю трубу теплого пола на 2-е место.
3. с металлопластиковой трубой, по впихуемости, та же история, что и трубой ТП, только радиус изгиба намного меньше и держит заданную форму. Ставлю МП трубу на 1-е место.
Осталось придумать, что и как прикрутить на конце трубки (в зоне действия датчика).
2. в 16 трубу для теплого пола (использовал PE-RT Tece EVOH ) влазит и вылазит со-свистом, проблем по замене не будет вообще. Но, радиус изгиба очень большой и труба все время наровит выровняться. Ставлю трубу теплого пола на 2-е место.
Осталось придумать, что и как прикрутить на коце трубки (в зоне действия датчика).
не вижу смысла что то прикручивать. теплый пол все равно сильно инерционный. прогреет все, что есть внутри стяжки
Согласен, но, у меня кабель ТП будет в стяжке на глубине всего 1 см. Тоесть сразу под плиткой, а в таком случае может случится перегрев кабеля ТП и сокращение его ресурса. Стоит цель - поддерживать температуру пола на уровне "приятном для ног", а это в районе 25-30 градусов. Я понимаю, что со временем толщина стяжки прогреется равномерно на всю (а может и не всю) глубину, но стоит цель не дать перегреваться кабелю, а для этого хочу обеспечить максимальную теплопередачу к датчику.
Согласен, не обратил внимание, у меня водяной теплый пол и там все по другому. Для кабеля надо что то мастырить. Может, не медную, а просто обрезки трубы ДУ20, вставить внутрь металлопласт, замотать все скотчем на время заливки
Начиная строительство, в 2011 году, у меня был план вложиться в смету 30 тыс.уе. Было немало дискуссий по поводу этой суммы. На днях я решил подбить смету уже потраченых денег, перевести в доллары США, с учетом того, что курс в 2011 был 8 грн а сегодня 26-27. Так вот, ответственно заявляю, что мой дом в 155,4 м.кв, в его сегодняшнем состоянии и с уже закупленными но еще не смонтированными строй материалами (всякие сухие смеси, двери, ламинат, плитка половая для с/у и коридоров, межкомнатные двери, ламинат на весь второй этаж, натяжные потолки на весь второй этаж и часть первого) и оборудованием (ТТ котел, обвязка, теплоаккумулятор... ) на его доделку до состояния "все, можно жить" мне обошелся в 25 тыс. уе., то есть 161 дол/м2. Осталось все это прилепить на свои места и можно будет жить. Наружную отделку еще не делал, в этом году уже не успею. Итого, мой рассчет по стоимости строительства был более чем верным :flag1:
какая сумма пошла на наемную силу?
4300 грн. за стяжку пола 2-го этажа
стоиомсть наемной силы входит в 25 куе?
в эту сумму входит абсолютно все. При рассчетах накинул сверху еще 20 тыс. грн. на то, что мог не учесть.
а какая общая смета по кровле и квадратура?
По кровле:
1. Площадь кровли 170 м2
2. Стоимость металлочерепицы Арцелор Миталл (толщиной 0.5 мм, матовым покрытием толщиной 0.65 мк и 275 гр цинка/м2) - 12500 грн
3. Дерево на стропилку - 15 000 грн
К стоимости в 25 тыс.уе забыл добавить полноценный подвал под всем домом, так что если учитывать общую кчадратуру дома то цена за м2 будет еще ниже. Правда подван не поштукатурен
