Притяжение матушки земли. Путь к семейной усадьбе с нуля.
VIP13
кі труби викор. для ГТО ? Ви труби установлювали в траншеі в яких буде бетон, на якій глубині? Як робили переходи через перестінки і по якій схемі укладали?
Труби з нерж. сталі діаметром 125 мм двома паралельними гілками по 20м кожна.
Забір повітря та ввід в будинок - труба 150 мм теж із нержі.
Два переходи через перестінки пдсилив силікатною цеглою. З фото видно, що труби зміщені в бік від стрічки фундаменту. Глибина 50-60 см, зробив уклін в бік забору повітря.
В субботу занимались доведением опалубки до ума
Обтягивали щиты ПЭ пленкой, кстати в Эпицентре купил совсем не дорого так и называется - фундаментная, всего 6 грн.м2.
Отбили водяным уровнем уровень заливки.
Устанавливали ЭППС - крепили вязальной проволокой к армокострукции с соблюдением расстояния с помощью нарезанных н трубок диаметром 32 мм.
Часть утеплителя установили сразу, а часть прийдеться после заливки и снятия опалубки. Немного дал маху с размерами щитов и не оставил расстояний для установки ЭППС в районе террасы и со стороны гаража.
  • Лайк 6
Если не секрет во что вылилась жЫрненькая смета?
Трубы, колена, тройники, лейка для отвода конденсата - в общем итоге вложился в 10 000 грн.
на фото смотрю он какой-то "царапаный" ?
А это не "царапаный", а специально подготовленный для лучшего сцепления с бетоном специально обученным человеком с применением банальной ножевки по дереву.
не зря же я слово в кавычки взял.
спасибо, именно об этом и спршивал :beer:
Уважаемые соратники, свершилось!
Первый этап строительства моего дома реализован - фундамент залит!
  • Лайк 6
Наконец-то! Поздравляю! Теперь можно сделать передышку... :beer:
Сережа, спасибо!
Передышка от выходных до выходных и бесконечный список задач....
Продолжение следует.
Встигли до вечірнього дощу?
Прогноз погоды говорил об окне с 9.00 до 13.00 в которое возможно было залиться.
Но Господь был благсклонен к нам и дождя вчера в нашем селе не было, тучи пронесло стороной.
Сегодня, как и надо для бетона, после обеда прошел грозовой дождь.
Для бетона погода то что надо.:good:
Пару слов об опыте, который приобрел в процессе подготовки и заливки фундамента.
1. Изначально необходимо сделать разметку нитью уровня нижней части опалубки, при копке траншеи распределять грунт так, чтобы удобно без больших щелей устанавливать в последствии опалубку. Разметку делал с помощью деревянных колков, отбив на них лазерным уровнем необходимые отметки "посадки" дома. Сам процесс "посадки" дома на участке строил от уровня дорога-фундамент забора-уклон 10см на 6м от низа первой ступеньки крыльца до забора.
2. Копка траншей под ленту вручную в теории казалась сложнее чем на самом деле на практике. Выкопали втроем, практически, за один день
3. Вязка арматуры не сложная процедура, в которой не маловажное значение имеет расчет и сноровка вязальщиков. Оптимальнее всего предварительно нагнуть поперечных рамок необходимых размеров с помощью нехитрого станка их двух уголков прикрученных к столу. Элементы армоконструкции необходимой длины вязали под крышей террасы, поэтому погода абсолютно не влияла на темпы работ.
4. Больше всего возни с опалубкой. Здесь тоже важен точный расчет размеров щитов с учетом возможности беспроблемного их съема после заливки.
для высоких опалубок и случая не послойной заливки бетона, вполне оправдана доска толщиной 40мм. Дополнительное скручивание противоположных щитов опалубки между собой шпильками -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Этого изначально не сделал, понадеявшись на и так достаточную основательность конструкции. Эта беспечность вылилась в частичное распирание части опалубки и, как следствие, перерасход бетона и изменение геометрии ленты.
5. Бетон был заказан марки В20 П4. При заливке не надо спешить. Если позволяют погодные условия и подъезд к объекту, то лучше всего лить послойно по 20-30см.
Через неделю сняли опалубку.
Работу выполнили достаточно быстро, за два рабочих дня вдвоем.
Все щиты скручивались саморезами, поэтому доска практически как новая была обработана антисептическим составом и сложена под террасу для досушивания и ожидания дальнейшего применения.
Сама лента фундамента была увлажнена и закрыта пленкой.
Продолжаем понемногу окультуривать 4 сотки сада-огорода.
Результаты на фото.
  • Лайк 6
И еще несколько фото.
Какие молодцы, Игорь! Картопелька, і калина квітне, і агрус, груші, суниці - багато чого доглянуто належним чином. А фундамент в плівці - це врагалі дуже на рівні - молодці!
Юра, спасибо за поддержку!
А цвет это не калина, а бузина.
Известное отличное народное средство от кашля.
Подсушил, будем использовать в баньке.
бузина.
И не только.
Это кладезь полезностей как в цветах, так и в ягодах.
Вот только ее полюбляет черная тля( у соседки ее видимо не видимо-в двойне у себя соседство пытаюсь обрабатывать)
Спасибо за замечание.
На моей вроде не замечл такого зверя.
Надо повнимательней посмотреть.
В этом году куст сильно разросся, надо будет ограничить его претензии на жизненное пространство :).
Медленно на уверенно продвигаемся.
Сделана разводка канализационных труб.
Ігоре, вітаю!
А чому так багато 70-90 градусних кутів в розводці каналізації?
У Вас земля на зворотній підсипці чорніша, ніж у мене на ділянці :)
