Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Вопросы и ответы.
SergeyKo
Трубопроводів 137 метрів, діаметр 75 мм(63 внутрішній), ключове у моїй системі колекторна розводка(паралельна) супротив якої рахується по найдовшій лінії. 1 лінія це приблизно 30 кубів повітря.
Чи може бути менший об'єм витяжки Вам не відповім. Почитайте в польському файлі, там стараються збалансувати.
потери на фильтрах, приточном, выхлопном устройстве, обратных клапанах (если есть), анемостатах - есть в 100 Па?
Найдовший канал + пленум + анемостат = 24,4
Колектор = 14
До установки 5 м гофра 200мм = 7
Після установки гофра 5м 200мм = 7
Вентс КОМ 200 = 10
І того 62 ПА + перехід 200/160 так як колектор має з'єднання 160
Фільтри вбудуванні в установку - тому не рахував, але для прикладу Вентс ФБК 200 в районі 15 ПА
На істину не претендую:)
так понял, у установки вентилятор диаметром 200 мм? Тогда заужение до 160 мм сделает неактуальной диаграмму давление-расход.
Скоріше додасться супротиву системи. В любому випадку магістраль 200 краще ніж 160.
В моєму випадку канали 125мм, виходи рекуператора 150мм.
А от це погано, 125 дуже мало для 300+ кубів повітря, буде велика швидкість і великий супротив. 125 канал це десь на 100-150 кубів
какое сопротивление в таком случае добавится - посчитать можете?
В мене від рекуператора приточка розходиться на 5 каналів, найкоротший 2 м, найдовший 10м., думаю обєм повітря 350м3 потрібно ділити на 5контурів, а кількість необхідного повітря буду регулювати аератором. Канали замінити на 150мм. вже пізно, тому і не бачу змісту брати більш потужніший рекуператор.
Добрый день форумчане.Помогите с выбором ПВУс рекуперацией.Нужен с хорошим кпд,на 400м кубических,горизонтального положения.В пределах 3000евро.На каких производителей обратить внимание,или из личного опыта эксплуатации.Спасибо всем кто откликнется.
C хорошим кпд на такой расход, смотрел бы в сторону Зендеров, но они вертикальные в основном для бытовых серий. Вот несколько моделей сертифицированных PHI.
Вертикальный:
  • Zender ComfoAir Q600 HRV, Comfort Vent Q600 HRV (87%, 70м3~460м3 )
  • Zender ComfoAir Q600 ERV, Comfort Vent Q600 ERV (80%, 70м3~460м3)
  • Systemair SAVE VTC 700 (77%, 250~600)
Горизонтальный:
  • Maico aeronorm WR 600 (76%, 140~490)
  • Airflow Lufttechnik DUPLEX 1100 Flex (89%, 250~700м3 200Па)
  • ATREA DUPLEX 1100 Flexi (89%, 250~700м3 200Па)
Точно ні, але приблизно 20% + до супротиву канала до перехода
Вертикальный:
Горизонтальный:
а там точно ценник 3000? потому что iq energy говорит, что в 2 раза больше
нет, так получится очень маленькая величина.
в полевых условиях ухудшение работы вентилятора можно проверить замером мощности вентилятора до и после установки перехода.
диаграмма давление-расход создается для условий, при которых сечение не занижается.
Для мене і 1100$ за рекуператор це не дешево, за 3000€ незнаю що там вже має бути і навіщо.,
Не точно.
Но когда я для себя проверял, подобные модели можно было взять в европе по подобной цене. За разницу которая светиться на сайте iqEnergy, я бы так и сделал.
www.ventishop.eu/wtw-unit/comfod-comfoair
Спасибо всем форумчанам кто ответил на мой вопрос.Возник ещё один вопрос.На украинском рынке существуют подобные установки turkov.ru/catalog/pritochno_vytyazhnye_ustanovki_s_rekuperatsiey_tepla_i_vlagi/3809/,с двумя и более рекуператорами.Перелопатил весь инет,ничего похожего в Украине не нашёл.
ссылка не работает, если я правильно понял вопрос, то вентс также с двумя рекуператорами
1. По пластинчатым рекуператорам
Вместо двух пластинчатых перекрестноточечных (точечный контакт теплообмена притока и вытяжки) рекуператоров, ещё есть решение на базе одного противоточного
У противоточного потоки воздуха (притока и вытяжки), за счет большей площади идут против друг-друга, что повышает КПД пластинчатого рекуператора. И понижается вероятность обмерзания рекуператора, при выпадении конденсата. А значит рекуператор больше будет работать, чем быть в режиме "оттайки".
За такую конструкцию инженер в Германии получил премию энергосбережения от Ангелы Меркель.
2. Есть вариант установки "под заказ"
Можно даже оснастить установку роторным типом и пластинчатым одновременно.
Ротор подогреет воздух, так повысив температуру перед пластинчатым рекуператором. Что снизит вероятность обмерзания последнего.
Но это уже больше промышленный сегмент, чем бытовой.
Змінено користувачем Maestro Kiev
  • 4 місяці потому...
Нуждаюсь в совете. Двухкомнатная квартира, новострой, 61 м/кв. Имеется два индивидуальных (прямых) вентканала - один на кухне 140х270, второй в совмещённом санузле 140х140. Санузел будет разделяться, разведу каналами. Вопрос в том, как правильно обеспечить приток? Рассматривал приточные системы с подогревом тэнами, но для них и для разводки каналов в комнаты просто нет места. Смотрю на стеновые проветриватели в спальни, либо с рекуперацией, либо просто с подогревом.
Как правильней обеспечить приток в квартире - это слишком сложный вопрос? :)
Или я мало вводных дал?
Добрый день, Хочу поставить в спальню обычный бытовой рекуператор для проветривания. Подскажите, есть ли модели с электро подогревом зимой и еще интересует авто включение по датчику влажности.
Пересмотрел много моделей в интернете, но такую как я хочу не нашел, поэтому решил спросить у Вас.
включение лучше по СО2
а есть такой датчик в рекуператорах?
Добавлено через 6 минут
подогрев в наших краях не нужен
А если на улице -25 к примеру
1 раз в 10 лет ?
приобретается отдельно, может в каком-то и есть
1 раз в 10 лет ?
Почти каждый год бывает
И как его совокупить с рекуператором :)
в моем регионе нет, 4 года пользуюсь рекуператором
так же , как вы собирались совокупить с датчиком влажности. Включение-выключение по достижении заданных пределов
