Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
ДБН пластбау
т.е делается под заказ? сколько стоит расчет заказа?
какие сроки изготовления? есть ли очередь?
креления в стоимость входят?(стяжки-распорки-"гайки")
если нет то скоко стоят?
есть ли доставка и скоко в Киев?
все производится в Гостомеле Киевской
Расчет даром
Все вопросы по тел 8067 4049560 (перезвоню)
Виталий
  • 3 місяці потому...
Народ скажите кто-ть живет сейчас в термодоме!?? как Вам живется есть ли проблемы...ну оч. интересует...плюс, может есть какие контакты нормальных строяков????:)
Народ скажите кто-ть живет сейчас в термодоме!?? как Вам живется есть ли проблемы...ну оч. интересует...плюс, может есть какие контакты нормальных строяков????:)[/QUOTe]
Ну я живу полгода с лишком. Проблемы если и есть, то никак не связаны с материалом стен. Мыши были - поставил ультразвук. отпугиватель - ушли через три дня. Чейчас кошак - так нет проблем. Шкафчики и пр. тяжелое вешать - на анкера 125 мм. Что полегче - на гвозде держится.
Услышать бы кого-нибудь, кто лет десять пожил...
Кстати, очень пугали микроклиматом - ничего такого не ощущаю. Когда вентиляцию включу, когда проветриваю, но проблем не вижу.
Крыски значит все таки завелись и начали жрать!!??? Может контакты строяков опытных в ентом деле есть!??? Буду оч. благодарен.
Интересно, а в доме из какого материала не заводятся мышки-крыски? Может кто-то знает, я о таком не слышала. У нас в недостроенном доме из пенопоистерола мышек не наблюдается, а вот в гараже из пенобетона, где тепло, есть продукты - пожалуйста.
Я думаю, мыши звелись не от того, что им пенопласт захотелось кушать, а от того, что последняя бригада была засранцы - посуду после себя две недели не мыли, огрызки по всему дому, покаместь я их не выгнал.
Как в «Термодоме» так и в кирпичном , доме из пеноблока и газобетона есть мыши , грызут они все . Действительно мыши заводятся только с целью жилья , среда пенополистирола очень тепла и экологически чиста, подходит для проживания грызуна , есть пару методов борьбы с этим напастием . Кому интересно в лычку .
Строительно-производственная компания " Вагорс "
Народ так дайте же контакты строяков толковых, которые из термоблоков вам домики строили!!!????
Муж строил сам, да и живем мы в Днецке,так что, к сожалению, в данном вопрсе помочь не смогу.
Ясно! А кто из Киева или области, может подскажете толковых ребят!??
Всем привет.
Я тут новенький пока что. Уже месяц читаю, набираюсь опыта.
Решили с соседом по даче строить гараж по системе Термодом, чтобы потренироваться, так сказать, перед срьезной стройкой, руку набить.
Еще с осени выровняли участок. Как потеплеет начнем рыть фундамент.
Пока прочитал не все темы о фундаментах, но остались вопросы:
Условия: близость грунтовых вод - летом около метра с небольшим, а сейчас в предвесенний период достаточно на 50 см заглубиться - уже вода.
Планируем ленточный фундамент с заглублением на 1м: 10-15см отсыпка песком, потом сантиметров 50 коксующийся шлак с трамбовкой, сверху армированый монолитный фундамент 50см.
1. Достаточно ли прочно будет?
2. Стоит ли "выпускать" вертикальную арматуру сразу из фундамента или необязательно? Смотрю, что делают все по разному. Есть даже "мазохисты" засверливающиеся потом в готовый фундамент.
Пока все. Покритикуйте, только не пинайте сильно. :pardon:
Мышей можно развести где угодно и в карпатском срубе, любой утеплитель (пенополистирол,пенополиуретан,базальтовая вата,стекловата и т. д. и т.п.) является потенциальным домиком для грызунов т.к. не обладает повышеной прочностью, но и не является для них продуктом питания (выражения "мыши жрут пенопласт" обсолютно некоректно он не приносит им не вреда ни пользы, просто они делают в утеплителе гнездо).Ни один из существующих утеплителей не работает в открытом виде, тоесть без отделки, вопрос вдругом правильно ли она выполнена.
Что-же теперь не утеплятся :fool:......
Всем привет.
1.На таких грунтах без геодезии идеально плита "будэ прочно" , но для
гаража думаю будет дороговато , хотя на фундаменте не экономят.
2. Делать ли выпуски сразу из фундамента или забуриватся потом зависит от того из какого термоблока вы будете строить , если блок будет с пластиковыми перемычками то делайте выпуски сразу строго по осям , ну а если цельный с пенополистирольными то надо забурится потом, если вы конечно не "снайпэр" а то скорее вас после это можно будет назвать "мазохистом" , тогда вместо перфоратора вам придется взять в руки болгарку и срезать стержни попавшие в перемычки или вообще мимо рядов блоков......:Bravo:
ээээ.... "специалист" :-)
во первых попадание на перемычку проблем не делает - аккуратно подрежете .
во вторых размер блока ровно 1 м , с четыремя камерами , т.е. любое расстояние кратное 25 см - и вы уже все блоки поставите ровно .
Расчитать заранее центр камеры примитивно .
вообще смешно слышать от человека который позиционирует себя как строитель домов за суток .
PS.
Догнал - строитель домов делает выпуски "на глаз" а не отмеряет , замеры в суточное строительство это не входит .
Чего там мыши...... Летом блохи были, стада целые :) Мне кажется, то появились они от сантехника, который в своей спецовке и галошах по мокрым подвалам многоэтажек ползает :D:D:D Вывели блох...=@
А так, жить не живу, но всю зиму в отапливаемом доме провел, внутрянкой занимался. Никакого дискомфорта, кроме того, что уж очень жарко :)
1.На таких грунтах без геодезии идеально плита "будэ прочно" , но для гаража думаю будет дороговато , хотя на фундаменте не экономят.
Сделать монолитную плиту с нормальным заглублением на таком грунте трудоемко и дорого, а на малой глубине боюсь может ее порвать при заморозках.
Я согласен с alyak'ом - попасть не сложно, вопрос: стоит ли? Насколько прочнее будет конструкция, если "заглубить" вертикальную арматуру в фундамент? Пока склоняюсь к идее "заглубить" только углы и стойки у ворот, остальную вертикалку ставить с 1-го ряда.
И еще... Обязательно ли первый ряд блоков армировать связкой из 4 прутьев? Или достаточно положить просто два прута? А то на разных сайтах советуют по-разному.
Толковые строители, или наниматели оных, дайте контакты...стройка не за горами!!!!
я смотрю тут восновном те кто "своими руками" (я кстати тоже:))
если ищите "нанимавших" запустите поиск "термодом" на "как мы строимся"
Я вообще-то прораб, да и строим каркасники в Виннице, но сейчас одна бригада у меня свободна. Если будет, куда их поселить на время стройки - пож-ста; Мой тел 8097-9156118 Игорь
PS.
Термоблок по научному несьемная опалубка , так вот на эту опалубку из нутри оказывает давление бетон а перемычки это силовой элемент блока и если этот блок сделан грамотными людьми то перемычки расчитаны по толщине и их резать нельзя (опасность разрыва блока).
А вообще кто на что учился, режте дальше КУЛИБИН!!!!:lol:
Часто бываю в магазине "ЭПИЦЕНТР" , там есть магазин строительной литературы так вот он постоянно пустой, зато в зале "ЭПИЦЕНТРА" много
покупателей (строителей с большой буквы) постоянно, вывод все все знают (лепят всякую ФИГНЮ а чтобы получить знания никто не хочет!!!)
Вот это смешно!!! А вы молодец ALYAK начинаете учится выражать свои мысли без вульгарных слов но еще с эмоциями!!!!:p
СЭР , Вы наверное ни блоков ни стройки не видели . То попасть в дырку не можете , то арматура поставлена зигзагом , пилить нужно.
1. Вы готовы предоставить расчеты этих "умных людей" ?????
2. Я вам привезу три блока трех разных фирм , вы готовы подписаться что расчеты "умных людей" совпадут с этими блоками ? Более того прочность этих блоков окажуться в 2 раза различными .
3. Успокойтесь за вас все проверено на практике .
Ненавижу теоретиков которые сами никогда ничего не пробовали . Один директор очень известной фирмы мне вообще на краску советовал блоки сажать , чтоб щелей не было ... вы не лучше .
PS. Я думаю что следующее "почему не получиться" от вас будет - гидроизоляция - сразу скажу - ПОЛУЧАЕТСЯ .
От страшной опасности разрыва блока спасает подпорка из досточки в проблемных местах :D
Ну честно, не сложно арматурой в пенопластовой перемычке дырочку проковырять и насадить блок. Пенопласт легко ковыряется.
я что-то не совсем понимаю суть проблемы
а что, арматуру нельзя подогнуть всего напару см в бок? что в таком случае будет катастрофического? (в свое время у меня была "нестыковочка" на 20см так я и там весело гнул арматуру 10ку)
