Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Валерий и Tepla Xata , а может быть Вы пообщались со своими партнёрами не во всех темах подряд - достали уже своей грызнёй!!!
Уважаемый Высотник, я не вступаю ни в какую полемику ни с кем. Я выложил информацию об известном мне случае серьёзного брака от Tepla Xata. Надеюсь, это поможет другим пользователям миновать покупки больших проблем за свои же деньги.
Информацию разместил на темах, в которых обсуждается отделка фасадов - и люди проявляют интерес. Если это не интересно лично Вам - просто игнорируйте информацию, не стоит так рефлексировать.
  • 10 місяців потому...
Что-то тема потихоньку умолкла на минорной ноте :(
Други, поделитесь, кто каким образом разводил электропроводку у себя в доме. Именно по пенопласту, как решали вопрос?
Интересует:
Каким проводом:
  1. Производитель
  2. Марка
  3. Нг (негорючий) или какой был под рукой
Как разводили:
  1. Просто в в пенопласте вырезали канавки
  2. В гофре
  3. В металлорукаве
  4. В электротехнической трубе
  5. Другое...
За фотографии сразу 3 плюса в карму :)
Сразу оговорюсь, что на электрическом разделе форума спецы сразу и однозначно скажут вам, что только кабель в негорючей и бездымной изоляции. И только по электротехническим трубам... И больше никак низзя. И они правы...
  • Но, когда смотришь на цены всех этих труб, ревизий, соединителей... то кажется, что они сделаны из сплава железа с серебром в соотношении 1:1 :)
  • Нет никакого опыта прокладки в трубах. Догадываюсь, что трудоемкость в сравнении с металлорукавом и др. возрастает в разы.
Поделитесь, как вы выкручивались :beer:
Интересует:
Каким проводом:
  1. Производитель
  2. Марка
Как разводили:
  2. В гофре
  3. В металлорукаве
  5. Другое...
Заглохла потому что крыза, мало строятся люди.
Ваш НГ в пластиковой гофре, по дереву в металлической.
Резал в пенопласте штробы и потом все замазывал цементным раствором.
Никакой сложности запихнуть нет,главное правильный диаметр подобрать
Приветствую уважаемых форумчан.
Собираюсь строиться по технологии "термодом" (сейчас в поисках проекта) и хочется все непонятные мне вопросы решить до момента постройки, дабы вовремя раздать ЦУ строителям.
Изучив данную тему так и не нашел ответа на вопрос; насколько "мощно" стоит утепляться (если упустил из виду данное обсуждение, прошу ткнуть ссылкой :)).
Рассматриваю такие варианты:
1. Блок c 15см. внешним слоем ППС.
2. Блок c 5см. внешним слоем ППС + 10см листы ППС большей плотности (дабы закрыть мостики холода).
3. Блок c 5см. внешним слоем ППС + 20см листы ППС большей плотности (ЭППС?).
Одноэтажник, ~150мкв, территориально под Киевом, окна до пола только в гостинной (выход на террасу, юг), северная стена глухая за исключением окон кухни. Что в моем случае будет наиболее предпочтительным в плане цена-эффект?, - есть ли смысл ложить 20см. дополнительного слоя ППС, или можно ограничиться 10см?
Заранее благодарю за ответы.
Сразу задумайтесь об облицовке фасада
В некоторых вариантах проще и дешевле реализоватьть свои хотелки при возведении стен, а не потом чесать затылок "как это сделать?"
По облицовке вопросов нет, вопросы есть по необходимому уровню утепления.
на мою думку варто використовувати звичайні термоблоки 5-15-5 і додатково утеплити хоча б 10см пінопласту (достатньо 25 щільності реальної).
різницю між додатковим утепленням 10 і 20см можете порахувати тут теплорасчет.рф/?rid=20121217210253vqcktqe
фактично різниця буде в менших тепловтратах.
+ пенопласт перекроет возможные погрешности при заливке термоблоков.
Даже без погрешностей заливки пенопласт перекроет мостики холода на стыках блоков. Судя по теплопотерям при 10 и 20 см ППС, таки нужно +20см ППС дополнительно к 5см блока. Буду искать хорошую плотную 35ку, когда придёт время.
ИМХО +10ки достаточно, дальше больше теплопотерь из-за негерметичности
Рад что тема ожила.
Тоже интересует вопрос - кто-то укладывал на пенопласт плитку? как полет? держится?
У меня стандартный блок 5-15-5, пенопласт 5 см и облицовочный кирпич. Основные теплопотери - открывание-закрывание дверей и окон и вентиляция. 20-ка пенопласт на блоки - явный перебор. Зимовал без газа. Отапливался кондиционером и конвекторами. Счет за свет не превышал 1500 грн. Это с ГВС, освещением и всем остальным.
Утепление - подход комплексный. Узкие места - примыкание окон и дверей. У меня все установлено с мембранными лентами и утеплено. Откосы теплые. Утепление перекрытия последнего этажа тоже очень важно. Тепло уходит вверх. Много уходило через чердачную лестницу, утепленную. Исправил установив горизонтально металопластиковую дверь с сендвичем вместо стекла со стороны чердака.
А можно сделать фото чудо лестницы?
Уточните, плж. Вы о какой плитке спрашиваете?
Я имел ввиду настенную плитку. Будет держаться на стене или вместе с сеткой и клеем отпадет от стены?
Обычная чердачная лестница. Типа вот такой - www.plastik-design.ru/img/image/1_auto_500.jpg
У меня дом с холодным чердаком. Эта лестница для подъема на чердак.
На самом деле через крышку лестницы уходит много тепла. Что бы этого избежать я со стороны чердака установил в проем горизонтально металопластиковую дверь по размеру проема, с открыванием в сторону чердака.
Таким образом у меня получилось две "крышки" проема. Одна открывается вниз (это люк лестницы, а вторая - вверх. Это сама горизонтальная дверь.
У меня также холодный чердак, и думал что просто обойдусь чердачной лестницой. А тут не так все просто!
Тип монтажа:
сквозной ударный, с предварительным сверлением отверстия
Основание:
бетон, строительный камень, полнотелый и пустотелый кирпич, полые керамические блоки, пенобетон
Закрепляемый элемент:
легкие термоизоляционные материалы (минеральная вата, слоистые плиты, пробковая изоляция, пенопласт, полистирол, фибролит и т.п.)
Особенности:
Дюбель снабжен специальным стержнем из ударостойкого полипропилена, выполняющим функцию распирающего крепежного элемента. Плоский воротник дюбеля («тарелка») спроектирован таким образом, что его можно покрыть штукатуркой и скрыть места закрепления термоизоляции. Конец дюбеля имеет форму усеченного конуса, что помогает легко установить его в отверстие и обеспечивает беспрепятственное продвижение дюбеля по отверстию.
Преимущества: Ударный способ установки позволяет максимально быстро выполнить установку, а материал дюбеля предотвращает появление т.н. «термических мостиков», что обеспечивает длительную сохраненность термоизоляционных свойств фасада.
Вот такие решение существует
крепежи для теплоизоляции в Киеве
  • 7 місяців потому...
Ау форумчане, кто еще строит дома по типу термодом? Тема вижу умолкает.
Тогда я подпишусь, т.к. сам строю с термоблока.
Идеальна геометрия блока и спрос рынка заставил сменить материл на болеее популярный
Минимум строительства.
не сказав би... той хто мав будуватись - так і робить. якщо фінанси не співають, ну ви зрозуміли)
В стране-то крыза, но пока пенопласт можно приобрести в пересчете по курсу покупки сырья ~24грн за доллар. Потому, у кого есть деньги (особенно в долларе) строятся. Некоторые производители термоблоков уже анонсировали повышение цены с 1 февраля; блоки, произведенные из сырья, завезенного по старому курсу, заканчиваются...
Колеги термодомщики, ану порадьте як краще утеплити дах (пиріг даху).
У мене під МЧ СДМ Deltavents s, планую або тільки ватою, або ватою і пінопластом
теплорасчет.рф/?rid=20161114160532jxqfpqw
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=635&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425
Хто що радить?
