Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Колеги термодомщики, ану порадьте як краще утеплити дах (пиріг даху).
У мене під МЧ СДМ Deltavents s, планую або тільки ватою, або ватою і пінопластом
теплорасчет.рф/?rid=20161114160532jxqfpqw
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=635&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425
Хто що радить?
Ватой обычно. С ней удобно заполнить все неровности.
Минимум 20 см.
Хто що радить?
у меня 250 ваты. 150 между стропилами и снизу контробрешетка 100.
От пенопласта в крыше отказался из-за низкого паропроницания
Добавлено через 50 секунд
Идеальна геометрия блока и спрос рынка заставил сменить материл на болеее популярный
а еще стирол и фенол! Знаем, читали )))))
Нужна помощь. Кто знает где делают деревянный блок кирпич. Был у знакомых, дом они поставили с этих деревянных блоков. Классно конечно внутри, а с наружы вообще бомба. Но суть не в этом, говорю дай телефон тех кто строил тебе, в ответ услышал какой то бред,типа уменя эксклюзив , потом он телефон не мог найти. В общем кто знает где делают, или можно найти в продаже деревянный блок кирпич, ответьте
если поднять глаза и почитать название темы, то можно путем логического умозаключения понять, что вопрос не по месту.
  • 1 місяць потому...
оклеиваю мансарду гипсокартоном, клей перлфикс, сделал пробники. правда одну комнату оклеил до, но то такое - грибы спасут :)
там где пенопласт оторван и голый бетон - зубами не отгрызешь.
там где пенопласт - вполне возможно оторвать, иногда вырывает пенопласт, а иногда просто отстает.
решил добавлять смесь для армировки (была полимин п-20 в наличии) примерно %20 (1миска на 4 перлфикса) - оторвать гораздо труднее, ломается.
так шо первую комнату продюбелю грибами (4-6шт на лист), а вторая и корридор на миксе, по грибам пока думаю (пол пачки осталось).
толщина шляпы грибов в 2-3мм меня не пугает, да и стены под плотные виниловые обои, а там качество "под лампочку" и нафиг не впало :D
У себя решил попробовать (испытать) поклеить ГКЛ на клей пену. Потом для сравнения попробовал на Перфликс. После этого все поклеил на клей пену. Держит намертво.
Застройщики ветки кто нибудь сталкивался с этими блоками av.kharkov.ua/info/komblok/#comment-5
Как по мне дороговато выходит .А так интересно...
А так интересно...
Есть он тут на форуме. Ник Арш ( у меня в друзьях) Своего мнения высказывать не буду, решать Вам.
тоже клеил на клей-пену. Расход пены минимальный, гипсокартон от стены не оторвать.
фасад доутеплял на синий "титан стиро 753" - особого супер-приклеивания не заметил. в сети писали что подобный соудал получше, но он и подороже.
тоже рассматривал подобныю идею и на ю-тубе видел подобное (только там гипс на бетон) но что-то не срослось
тут писалось про них
с гипсокартоном фигня - его гнет
с осб - как опалубочный вполне
пенопластовый - блок как блок
там не гипсокартон - там гипсовая плита ..
по типу пазогребневого кнауфа только тоньше? :)
вообщем на армопояса, фундаменты, подвалы их блоки с осб то, что надо.
стены под шпаклевку из гипсового блока очень трудно будет выставить, а еще труднее сохранить после заливки, да и заливать по 2-3 ряда как обычные блоки наврядли получится.
так что стены проше гнать с обычного и оклеивать гипсокартоном.
считаю рабочим вариантом, при хорошем опыте строительства из комблоков выставить не проблема, если все делать правильно изначально. Из плюсов более "правильный" пирог и готовая внутренняя стена под отделку. Минус цена. Остальное на любителя.
Согласен по технологии , но действительно цена все нивелирует (.
Посчитал по отдельности все материалы -дорого и нет уверенности в ровности стены , да и машинная штукатурка соизмерима с ценой гипсовай плиты - проще строить из газоблока .... Единственное ,что можно было-бы немного уменьшить ширину фундамента , за счет не широкой стены бетона , но...
У них есть "полуразборной" блок (внутренняя часть сьемная, многоразовая) думаю он более интересен и цена не так кусается) "Комблок к съемной опалубке"
Вопрос к знатокам.
Как правильно установить окна? Имеем термоблоки: 5.5-14-5.5.
Внешняя часть рамы как должна ставиться? По логике по внешней стороне термоблока.
Добавлено через 14 минут
И второе:
Посоветуйте, кто изготавливает раздвижные окна. Нужны на веранду (неотапливаемая, но утеплённая из термоблоков).
А в термоблок Вы анкерами закрепитесь? ))))) Внешняя плоскость окна должна быть вровень с бетоном.
2. В каком городе нужны раздвижки?
1) Так а какой смысл тогда в термодоме, если окна при такой установке становятся мостиками холода к бетону? Я понимаю, что внутри ставим утеплитель, отражатель на откосы.
Бетон по периметру окна снаружи промерзает. После устновки окна клеить какой-то внешний утеплитель по периметру?
2. Киев.
Окно должно стоять плоскостью в конструктиве, а не "плавать " в утеплителе. Откосы наружные можно тоже утеплить. Так правильно, а решать Вам.
2, Оля ( Яло) или оконщики с рекомендациями форумчан
Строил дом из вот таких термоблоков:
ecostroyshop.com.ua/izoplast/
Да, дорого, но оно того стоит. Никаких проблем с самими блоками (3-и года веранда из термоблоков стоит, даже не оштукатуренная.
Вопрос к знатокам.
Я ставил по наружной стороне. Крепились окна на кронштейнах. 70 профиль смещен относительно бетона на 50 мм. 20 мм профиля остается в бетоне. Окна стоят четвертый год. Два года уже живем в доме. Проблем никаких с учетом того, что окна достаточно большие, высота окон 1800 мм.
И да, утепление откосов изнутри и снаружи. Дом облицован кирпичом с дополнительным утеплением 50 мм по наружной части блока.
ecostroysХХХХХm.ua/izoplast/
Лично я за последние 10 лет не сталкивался с такой знаменитой фирмой. Не такой уж и огромный строительный рынок Харькова, чтоб не засветиться хоть на одной выставке, на которой все друг друга знают в лицо.
Я не о фирме, а ссылка на блоки из которых строил дом.
Эти блоки производили до 2011 года в Макарове по австрийской технологии. Крайняя цена на начало 2011 года - 70 грн./блок.
В 2011 году производство закрыли.
Бетон по периметру окна снаружи промерзает. После установки окна клеить какой-то внешний утеплитель по периметру?
Именно так; утеплять по периметру как снаружи, так и внутри. Весь смысл термодома в этом.
И, да, ставить окно с выносом из бетона заподлицо с внешней стеной - глупость, чреватая проблемами в будущем.
А можно обосновать?
