Дорожки из песчаника (нужен совет)
15828
Предпоследние вопросы:
1. Обе стороны одинаковые по бугристости?
2. Какая бугристость на лучшей стороне? (+/- мм/см).
Обычно одна плоская или более плоская , а вторая скорее не бугристая а волнистая, волна может быть до 1 см не рваная а обычно скругленная. Большинство ландшафтников волнистую сторону , выставляют лицевой.
Вопросы напоследок:
1. Доставка в Киев.
2. Нормы отгрузки.
3. Скидки форумчанам.
Вопросы напоследок:
1. Доставка в Киев.
2. Нормы отгрузки.
В машину можно загрузить примерно 250 штук плит средней толщиной 5 см. Фуру можно найти за 3500 грн. Скидку можно сделать 7%
Просто бросают на увлажненную почву, или на песок.
В таком варианте укладки камня 5 см толщиной можно по дорожке ездить авто 1,5 - 2 тонны весом?
1. Общая площадь.
2. Общий вес.
под машину надо бы подбетонку сделать всетаки.
Ну да... а то цена сладкая... я губу и раскатал - дворик весь вымостить... а на подбетонке песчанник как у родителей потом своей жизнью жить будет...каждый камень в отдельности
Ну цена не такая у ж и мего сладкая.
А у родителей твоих не подбетонка, а старая раздолбаная дорожка бетонная внизу, которая сама гулящая. ))
Просто если машина на 2т... то и подход должен быть соответсвенный.
хотя зависит от твоих грунтов.
если суглинок - ОК - можна и так закопать камни.
Если чернозем - хреновенько - будут плавать по мокрому (если отвода нет воды хорошего).
Песок - тут есть варианты.
А вообще - камень довольно таки большой. площадь приложения давления будет распределяться очень здорово. и сдвинуть такую махину, чтоб она попплыла будет трудно даже пятистами кило.
Вставлю свои, 5 копеек...) Плиты называются шаговые- для пешеходных дорожек. В мокрую погоду , наехав на край плиты можно сдвинуть ее и даже подорвать . Все зависит от основы и как отводиться вода.
хотя зависит от твоих грунтов...
Песок - тут есть варианты...
Песок... и ничего кроме песка... трава расти не хочет, как выглядят лужи даже не знаю... Ж-)
Тогда теоретически, должно быть все нормально, только туда где будут колеса назжать, желательно уложить камень толщиной 6-7 см. и обязательно прикопать до уровня площадки.
Чорнозем - це і є суглинок (точніше - один з його різновидів). З високим рівнем гумусу. І плавати буде що на чорноземі, що на будь-якому суглинку.
Спасибо за советы по моему вопросу.
Хотелось бы услышать мнение также по вопросам
Чтобы избежать волокиты и затрат с бордюрами, думаю постелить плашку вровень с землей, а в качестве поддержки, чтобы не разъезжалось применить пластиковую ленту для газонов (фото прикрепил) и заглубить ее, в уровень с камнем, чтобы небыло видно.
и
на дно ложу геотекстиль, мелкие остатки от старой дорожки
Если это чисто пешеходная дорожка, то вместо бордюра часто вкапывают вертикально по периметру дорожки поребрик , или просто плитняк, ровной стороной вверх . Верхний уровень такого бордюра делают по уровню дорожки, или на сантиметр выше.
И такой периметр, довольно хорошо держит, дорожку от "расползания".
Но работает это , только для садовых и дачных дорожек. По которым не проезжает транспорт.
Спасибо, но интересует именно эта лента. Поребрик дорогой, плитняк ставить боком не хочется, бегают дети, опасно
Вообще зачем вам эта лента там? От чего важей дорожке разъезжаться (ваши дети ж не "сироты" из Остапа Бендера)
Для огородной дорожки???
Если есть и охота ее закопать в землю - ройте. Хуже не сделаете. :)
от чернозема, который по краям дорожки. Камни же по сути не закреплены а просто лежат на отсеве и швы пересываны им же
Добрый день. Подскажите,я могу в огороде дорожки выложить с таких камней? Полив не боиться,не будут в рязи тануть? И если выбрать 5 см толщину,можно просто в землю уложить,без песка,щебня и т.д.?
ничего не боится , плитки выбирайте побольше ,эксперементируйте положите сначала на землю. если утонет достаньте затем попробуйте с песком -утонет не унывайте поднимите уберите песок насыпте щебня и сверху песок и накройте камнем
Спасибо. Я второй год решаю,из чего сделать дорожки. Бетон дорого и некрасиво,остановился на тротуарной плитке. Но думаю песчанник,лучший вариант,и можно самому уложить.
И желательно что бы площадь камня была не меньше 0,2 квадратного метра.
В моем случае какие швы должны быть? Травку засееть,или крошку просыпать?
На Ваш вкус...
а имеет ли гранитная бречия преимущества перед плитняком из песчаника?
Имеет..... Фон, радиологический...)))
Граниты, обычно крепче песчаников.....
