Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Если стрелки насоса и подачи совпадают с красненькими стрелочками, то правильно.
Да на насосе совпадает! а на подаче завтра проверю. еще там будет терморегулятор.
Какой максимальный контур тп в метрах?
Подскажите, плиз, как проверить автономную систему отопления паянную полипропиленовой трубой, если в квартиру ещё не скоро будет заведена магистральная вода??
Как в ней создать давление и посмотреть держит или нет??
Может есть ли какие-то "народные, кулибинские" способы???
Зачем Кулибинчать.
1.Привозной водой, с помощью опрессовщика.
2.Компрессором с помощью воздуха.
Зачем Кулибинчать.
Это понятно.
А если вот нет этого ???
Больше нет способов??
Это понятно.
__________________
Нет да-же автомобильного насоса или компрессора?
Балон сжатого СО2 газа с редуктором?
Засыпать в трубу Ментос и залить Coca Colа. Только нужно успеть заглушки закрутить.. :D
Оболонь, 16 этаж 16-этажного дома. После переваривания 3-х радиаторов испытывал воздухом, ибо сантехник уже ушел в отпуск
На рынке строительном куплен шланг, переходников пару, автомобильный насос с манометром.
15 минут работы насосом - в стояке есть 1,5-2 атм, мылом на стыки - вот и испытания
То-же способ.... ))Только потом от сахара трубы промыть.
Насос есть и есть кислородный баллон на 2 литра с редуктором.
А можно по подробней, какие переходники и т.д? Есть у меня автомобильный насос с манометром, соответственно под нипель, и входные краны на 1\2 и 3\4 вот как все это соединить? А надо очень.
Да х/з какие, по месту смотреть надо на шланг, на насос... Хомуты там я использовал... Суть - соединить насос с трубой. Был такой переходник - 1/2" НР с одной стороны и елочка под шланг с другой стороны, хомутом обжал.
А как вам такой опрессовщик???
Слева направо там идут:
1 Штуцер 10мм на 1/2"
2 Обратный клапан на 1/2"
3 Шаровый кран на 1/2"
4 Тройник с краном Маевского (чтобы спускать воздух из опрессовщика и чтобы снимать в нем давление перед отключением от системы)
5 Тройник с манометром
6 Штуцер 10мм на 1/2"
Далее шланг идет в штуцер 10мм на 1/2" с внутренней резьбой (для подключения к системе)
И скока этой прыскалкой можно вдуть атмосферов? :):beer:
Не так.
Не сколько, а за сколько времени:D
Вместо манометра нужно использовать стрелочные часы, что б можно было давление "выставлять". :D
Только не связывайтесь с кислородом.
Уважаемые, подскажите, что это за синие и белые кружочки на канализационной трубе?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
