Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Спасибо.Между колодцем и домом планировал ПЭ трубу.В подвале всю разводку.А в санузле и кухне думал зашить гипсокартоном.
если подъемы делать через плиту перекрытия и фитинги под пресс - будет жить.....
я бы не делал на фитингах под ключ....
ВСЕ трубы (ХВС и ГВС) в утеплитель...
вести везде трубу 16 - ее мало будет - будут проблемы. Только если будет лучевая разводка.
Я после НГ буду человеку меня трубу - поставили ПП 20 и на ней весит 2 санузла и кухня.... заменю часть трубы на 25
ДВС
такой вопрос:
есть возможность нагрести труб для канализации производства украинского завода EVCI Plastik за довольно сладкую цену
Трубы нужны как серые, так и рыжие.
Скажите, этот EVCI Plastik можно брать или лучше таки не жадничать и набрать фашистского остендорфа или польские какието?
Спасибо
ДВС
такой вопрос:
Спасибо
лучше не брать...
есть 2 не больших теста ИМХО
1) как легко без смазки они собираются?
2) если резко наступить - сомнется или расколется как стекло на осколки?
лучше не брать...
спасибо
попробую завтра посминать, понадевать
ДВС
такой вопрос:
Не забудьте "нагрести" на гильзу для водопровода от дома до колодца. Раструбом в колодец, в раструб манжет с внутренним диаметром под водопроводную трубу.
А вот такой у меня глупый вопрос.
Для чего ставят обратные клапаны после насосов группы ТП/радиаторов на гребенках после гидрострелки?
Сломал голову, но не могу найти объяснения для их присутствия.
Если один насос не обязательно ставить ОК. Они ставятся когда несколько насосов на гребенке, что бы исключить паразитные потоки в другие контура и не допустить "перетягивание" одного насоса другим.
Насосов больше чем один, и работать они будут одновременно. Насосы будут с плавной регулировкой производительности.
По идее сопротивление коллектора и гидрострелки для того и делается очень малым, чтобы насосы не влияли друг на друга.
лучше не брать...
вобщем попробовал сегодня посминать тот EVCI Plastik
вывод: ерунда
труба конечно не ломается, но легко сминается и на трубе остаются заломы (белые пятна в местах нарушения структуры). Ногой его уже не стал испытывать. Да и тестировать как оно соединяется, после теста на сминаемость смысла уже не было.
рядом лежал польский пластимпекс и немецкий остендорф, то, в принципе, оба тесты на сминаемость (даже если наступить ногой, то труба легко восстанавливает свою форму и на ней не остается никаких следов) и на соединение прошли на ура. Ну остендорф конечно потверже и подороже, но, в приниципе и пластимпекс по бедности сойдет
А, еще и украинским европластом поигрался. Ну чуть получше чем EVCI Plastik, но по сути теже яйца, только в профиль: гнется, заломы и тому подобное
ну это само собой :)
Ребята подскажите еще пож.Имею унитаз наш украинский Церзанит с вертикальным выпуском.Разводка канализации будет в подвале.Чем соединить унитаз с трубой канализации.Спасибо.
Соединительным патрубком
www.viega.ru/katalog/ru_RU/V4_Otwody_dlja_unitasow_i_pissssuarow/Otwody_i_truby/Ssojedinitjeljnyj_patrubok_2/17315.html
вывод: ерунда
боле мение из укр производителей - VALROM (ROMSTAL)......это середнячок.
если топ - Остэндорф....
Подскажите еще пож.Какой приобрести трап для душевой,поддон из плитки.Трап не очень дорогой с вертикальным подключением.Спасибо.
В комплекте с акриловой ванной Kolo Comfort шли ножки. Примерно такие - 119385-1.jpg.
Перекладины есть, а вот 2 ножки (которые вкручиваются) потерялись (и не спрашивайте как :().
Может у кого они завалялись по ненадобности. Я бы и купил. В продаже их найти не могу :(
Я так понимаю,что дешевых трапов нет,тогда скажите пож,какой трап применить сухой или с гидрозатвором?Возможно,что зимой будем уезжать.Спасибо.
Гидрозатвор есть у всех трапов, сухой затвор - очень практичный бонус
Мы чаще всего ставим такие (загуглите "трап Viega c сухим затвором):
Я бы обратился в официальное представительство
П.С. всегда остается вариант наколхозить из шпилек и того, что найдете в Эпицентре. Идеально - Valraven
а если в хромированном сифоне прогнила (за 10 лет) горизонтальная трубка
покупать весь комплект целиком или можно где-то дешевле найти трубки
У меня тоже прогнила и даже чуть быстрее - лет через 7, но последние пару лет мучался с потёками, пока трещинку не отыскал. Похоже для Веговских металлических это нормально...Заменил на пластиковый и радуюсь.
они у меня на виду - будет некрасиво
Трубки есть отдельно. Не обязательно брать виеговские
Хоть какие бы :) Расскажите где искать ?
Спасибо!
Спасибо!
Скажите какой длины трубка надо, я глянк
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
