Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Придерживаете плоскогубцами резьбу (кран) и откручиваете гайку.
Т.е. груша, все же, как то крепится к этому крану?
Скажу по секрету.........
Этот кран и есть часть груши.
Когда все вытащите ручкой в середине бака пошуруйте.
Задача найти заусеничу и поцарапать руку.
В общем начал разбирать кран сзади. Чуть открутил и передумал вытягивать грушу. Уже воскресенье вечер, если что-то пойдет не так, то рискую остаться без воды на неделю. Собрал систему обратно, закачал в бак 1,3 атм (и в спортзал ходить не надо). И система не только заработала в нормальном режиме, но даже лучше, чем прежде. Раньше я мог слить 10-12 литров воды, до следующего включения насоса. Сейчас померял - слил 26 литров до включения насоса. Не знаю, что я изменил, но результат меня более чем устроил.
Спасибо всем, кто помогал советами.
Кстати, в груше песка не нащупал, но толстый слизкий налет был.
Если уровень вкл. насоса и есть уровень выкл. насоса.
При каком давлении насос вкл?
Включение 1.4 атм,
Вот по этой причине бак и заработал нормально. Вы случайно угадали правильное давление в баке.
Еще немного и Вы станете настоящим сантехником.
Посоветуйте производителя акриловых ванн, цена качество.
А так же по унитазу и раковине.
За ранее спасибо.
Добрый день.
Необходим совет.
Живу на первом этаже 5-ти этажного дома под Киевом. В комплексе свой ЖЭК и своя система водоотвода (чтобы не писать плохие слова))). Бывают случаи, когда забивается система водоотвода, и тогда все нечистоты начинают подниматься по трубе вверх, так как им некуда деваться....УЖОС!!! Так как я живу на первом этаже - ко мне они могут прийти в гости к первому. Сегодня была репетиция (см. фото - пол возле трапа в душевой мокрый).
В квартире ещё идёт ремонт - может есть вариант установить какую-то защиту от "обратного эффекта"?
Добрый день.
Необходим совет.
косой тройник на стояк + закрыть свободный выход тройника не плотным целофаном скотчем, хомутом......
А почему не обратный клапан?
Добрый день.
Необходим совет.
Есть возможность через подвал сделать отдельный отвод к Вам?
забивается часто на переходе с стояка в лежак..... А Вы свой отвод врезаете дальше по лежаку в сторону улицы....
У родителей поставили обратный клапан на первом этаже пятиэтажки - не работает. Ну первый месяц может и держал, а так он видимо загрязнился и в итоге пластина обратная не прилегает как надо. Был случай - клапан не сдержал..
У прежних хозяев квартиры был более радикальный метод - гофра умывальника высовывалась и забивался деревянный чопик на случай БП. Вот он когда то и помог пару раз.
Добрый день! Подскажите, каким образом подключаете слив поддона на душкабину, без использования гофры
Спасибо!
Спасибо!
через жесткую трубу. Как правило выход с сифона под трубу 40. Кусочек трубы 40 без раструба, потом переход на 50 и вперед за орденами....
по звуку слышно как гуляет воздух в системе
на бочке в верхней части стоит автоматический воздухоотводчик
на коллекторах теплого пола (1 и 2й этажи) на верхней и на нижней балках стоят воздухоотводчики (тоже авто)
все воздухоотводчики постоянно открыты
прочитал недавно такое: "автоматические воздухоотводчики часто "зависают" и перестают отводить воздух"
вопрос: действительно они могут "зависать"? если да, то как без лишних телодвижений спустить воздух?
еще вопрос, есть необходимость делать замеры температуры обратки всех контуров теплого пола, труба 16 стенка 2, коллектора luxor
приложить датчик к полиэтилену... представляется плохим решением
как можно просто и грамотно решить задачу? мет.вставка, тройник, етс?
А каким образом впихнуть эту трубу в слив, доступа то нету..
1. Ставим поддон на место.
2. На плитке отмечаем центр слива.
3. Сооружаем жесткую канализацию, чтобы центр сифона был по центру слива.
4. Ставим поддон на место.
5. Закручиваем верхушку сифона.
Аж стыдно, то сам не догадался..:beer:
1. подскажите как называется тип ванны чтобы смеситель можно было врезать на борт самой ванны а не в стену?
2. Это должен быть специальный смеситель?
Делал так при условии, что выводы канализации в полу монтировал не я.
Иногда помогает увеличение давления в системе на 0,5-1 бара.
Странно, что воздух гуляет по трубам не доходя до бочки.
Пробуйте перекрывать все контуры, оставляя по очереди только один. Воздух должен выйти из контуров.
Форумчане, привет! Есть вопрос, недавно столкнулся с краном Valtec на давление 10 мПа, кран латунный, правда усиленный. Реально ли он может вытянуть такое давление при определённых зависимостях температуры с давлением?
Это реально важная тема, не пойму, чего эту рубрику не поддерживают (
Добавлено через 3 минуты
Добрый день!
Нужно найти в техническом документе, который с ним шел, график зависимости рабочей температуры от давления. И по нему ориентироваться. Valtec нормальная торговая марка и они отвечают за свои кранчики.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
