Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Добрый. Подскажите,какой трубой делать ввод в дом от горводоканала? Диаметр? Производитель?
ПЭ 32мм
Не синяя....
Неплохого качества VALROM...
Чёрная с синей полосой? 32х2?
да
но сначала по узнавайте за производителя
Сколько Вам ее надо?
могу помочь купить VALROM и выслать....
А почему не синяя???
было 2 реально случая когда через примерно 7 и 9 лет становилась как стекло... И благодаря тому что она была в гильзе (до 25 м)- легко поменял...
Кто-нибудь сталкивался с польской автоматикой TECH? www.techsterowniki.pl/en/product/eu-408n/. Особенно в западных регионах.
Pls, где можно найти такое для труб диаметром 15-20 мм с зазором под трубами порядка 20-30 мм, желательно для уличного применения?
В Польше (и не только - Опоп, Будерус) очень многие производители пеллетных котлов ставят их контроллеры.
А чем вам не нравятся обычные хомуты на шпильках?
Это не по прямому предназначению, так что другие варианты не проходят.
Добрый день!
Хочу купить насосную станцию для водоснабжения дома и полива газона. Подключен к городскому водопроводу, но давление низкое, примерно 2 атм. Для полива газона и фильтра обратного осмоса нужно поднять давление до 3,5 атм.
Присмотрел станцию Pedroll 4CPm80, но есть два варианта комплектации:
1. Стандартный-насос+ГА(24л)+пятерник+реле давления(сухого хода)+шланг+манометр
2. Упрощенный-насос+контроллер давления Pedrollo Easy Press с ГА на 0,5-1л.
Какой вариант предпочтительней с точки зрения эксплуатации
(надежность, долговечность, ремонтопригодность)
prom.ua/p4073292-nasosnaya-stantsiya-4cpm.html
prom.ua/p258630123-avtomaticheskaya-nasosnaya-stantsiya.html
374447025_w640_h640_cid647633_pid258630123-fee17c15.jpg.debf72a5377a1cf954481cfbb982474b.jpg
Добрый день!
У меня компановка №2(правда с другим насосом) Используется для полива из скважины. Всё устраивает. Если этот агрегат будет в приямке - я бы выбрал №2. У вас кажется в доме, поэтому можно и №1. Особой разницы в фунционале нет. Только что в варианте №1 можно поиграться с настройками давления вкл/выкл.
Будет в доме. С настройками нужно будет поиграться. А что в №2 таких настроек нет? В чем фишка №2 по сравнению с №1?
1.Меньше габариты.
2.Будет чаще включаться при небольших потреблениях воды
3....
1.Меньше габариты.
3....
3. Нет шланга
4. Нет бака
5. Ржаветь нечему
В варианте №2 настроек кажется нет, только - вкл/выкл
3. Нет шланга
4. Нет бака
5. Ржаветь нечему
Какой диапазон давления - вкл___атм, выкл ___атм?
Может кто-то подскажет наименование и/или спецификацию:
Вторая это крепеж для металлорукава.
Последняя: www.ci.kiev.ua/node/121
По ссылке выскакивает третья.
Первая в приоритете.
Примерно: вкл 0,6-1,2, выкл 3-4. Все зависит от того, какое натяжение сделаете на пружине. Такая регулировка - очень грубая, добиться точный значений вкл/выкл - не просто.
Уважаемые, подскажите.
Заделка стыка: акриловая ванна - плитка...
Купил в "эпике" супер-пупер тюбу с герметиком. Не дешевым, гривен 200 тюба стоила.
Ванну почистил, протер обезжиривателем.
В общем, все по книжке.
Короче - отвалилась вся эта фигня от ванной через 3 месяца.
Внимание вопрос: какой есть проверенный герметик, который не отвалится через пару месяцев от акрила?
Спасибо.
Спасибо.
А ванная закреплена жестко, борта не гуляют?
Приветствую.
У меня в квартире начал протекать полотенцесушитель из нержавейки (производителя не помню). Возможно ли микрощель сварить или нужно покупать новый? Если возможно, то где это можно сделать в Киеве?
Все смонтировано по инструкции, выставлена жёстко (насколько позволяет система крепления ног), ванна притянута к стенам.
У меня такой. Лет 7 стоит и не шелохнётся. Силиконовый разрушился через год... Полиуретановый очень тяжело выдавливается - совсем не похоже на силиконовый/акриловый. Советую оклеивать малярной лентой сопряжённые поверхности - герметик со временем желтеет/коричневеет.
А вот этот МС полимерный герметик совершенно не желтеет, очень лёгок в работе и т.п. Но на сопряжении рамы ПВХ окна/клинкерного подоконника (снаружи) у меня он долго не продержался...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
