Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Либо забыли прокладку-подставику под кран, либо она прохудилась/не было, либо неровное отверсвие под смеситель.
Выход - подбор чего-то аля прокладка под кран или силикон.
Это может быть конденсат. На холодной трубе?
Металлическая пятка снизу в форме полумесяца - на ней и появляется. Раньше не было. Про конденсат не подумал. Буду наблюдать. А какие еще могут быть варианты?
Либо забыли прокладку-подставику ...
Три года эксплуатации.
Проверьте не пооткручивались ли "иголки" входа шлангов в корпус смесителя
Это ж надо сначала открутить кран от умывальника. :shock:
Ну, да, это ж надо подсобника брать
Весь инструмент на даче. :sorry: А какой ключ нужен? На 13?
Конденсат, тем более на шлангах в оплетке- маловероятно.
1. Протерли все насухо.
2. Перекрыли оба крана умывальника.
3.Ладошкой обильно полили вокруг крана. Если со стороны крепежа появились капли, то несколько вариантов:расшатался крепеж, сместился кран по отношению к отверстию, прохудилась прокладка между краном и посадочным местом умывальника.Лечиться заменой прокладки, смещением крана, силиконом. В зависимости от обнаруженной проблемы.
4. Поочередно открываем воду на смеситель. Смотрим какая вода сочиться.
5. Независимо от того какая, меняем обе подводки на жесткую медь. Пакуем не на штатные резинки, а на немного пакли. Спим спокойно всегда.
6. Также возможен вариант, течь крана по корпусу. Меняем кран.
Уважаемые сантехники. Поделитесь мнением по поводу того, получится ли подключить канализацию душевой кабины с поддоном на уровне пола к такому стояку, как на фото. На расстоянии 1,5-2 м при условии что на полу нету стяжки еще. Если нет - то на какой минимальный высоте, или что можно изменить для того чтобы задумка все таки получилась. Заранее благодарю.
Если стяжка 10-11 см, то получится. Если меньше - поднимать уровень пола/поддона локально в душевой
панове, посоветуйте
есть контур из труб 3/4 и в нем циркуляционный насос
необходимо запретить проток когда насос выключен
из того что знаю можно поставить электромагнитный клапан НЗ и запаралелить его с насосом, но цена клапана порядка 1000 грн
есть ли более дешевые способы ?
может что-то механическое что будет продавливаться насосом, но желательно не сильно тугое ?
Если речь о ЕЦ или подобном процессе с очень слабым напором, то обычный обратный клапан с пружинкой должен помочь.
Вообще-то для ЕЦ специальный обратный клапан с шариком, а не с пружинкой. И его задача обратная — обеспечить проток при отключении насоса. С пружинкой — как раз для напорных систем. И его цена ни фига не 1000грн., а на порядок меньше. Но вперёд, по ходу, он всё равно может пропускать.
Я в курсе. В данном случае я имел ввиду, что если паразитная циркуляция возникает за счет ЕЦ, то клапан с пружинкой ее скорее всего предотвратит (собственно поэтому про пружинку и написал :)).
Не предотвратит. Сильно уменьшит, не более.
Возможно этого будет достаточно. Как пример (из личного опыта) - полотенцесушитель на первом этаже и бойлер в цоколе. Когда насос рециркуляции был без клапана, то при его отключении полотенцесушитель продолжал греться, после добавления клапана нагрев при отключенном насосе прекратился. Может там что-то и просачивалось через клапан, но это было не существенно.
Такая штука для вмуровывания в стену? Для гипсокартона не подойдет? Надо iBox брать или как?
Подойдет.
Ибок занимает больше пространства, если 50 профиль, то можете не уложиться.
Всем хорошего дня и доброго здоровья. Уважаемые мастера-сантехники, прошу подсказки по скрытому смесителю Hansgrohe Focus e2.Сам не смог в нете найти ответ, а в инструкции по монтажу тоже. Вот этот зеленый контейнер(кожух?) надо вынимать из стены или обрезать ножовочным полотном вдоль стены? Пока клей плиточный был некрепким, забыли вокруг этого контейнера вычистить. Ну а теперь придется попотеть выколупывать вокруг, если эта штука должна обязательно выниматься. Всем заранее спасибо. Извините, не знаю, как вставить картинку.
еще один вопрос назрел :)
А подскажите плиз чем правильные сантехники пакуют трубы без использования пакли?
Там вроде герметик какой-то был, только вот название забыл.
нужно пока что прикрутить трубы теплого пола к коллектору с помощью конусных фитингов (это которые ключем закручиваются), так, чтобы соединение было разборным ну и воздух не травил через него. Ну и потом для соединение сантехнических труб его использовать
пакля и только пакля.
Она прощает ошибки....
Фум лента (тефлоновая лента) - надо уметь с ней работать...
Анаэробный герметик - соединять только новые детали и потом трудности при разборке (после 3\4").
А для Вашего коллектора ТП ни чего не надо - конуса сами держат..
Основное — надо привыкнуть эту тонюсенькую ленточку мотать до одури, т.к. зазоры все в резьбах расчитаны на паклю. Плюс небольшая течь в пакле через время заткнётся сама, а ФУМ придётся перемотать.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
