Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Кто знает подскажите а есть у рехау или другого производителя натяжная крестовина? тройники есть под гильзу, а есть ли крестовины?
..., кстати, шо посоветуете ?
Как писали выше компрессор. Сам каждый год перед холодами наружный водопровод им выдуваю. Других вариантов не вижу.
1. Вот такая примерно разводка. Санузел 2го этажа - пять точек, 1го - три. Основная труба (экопластик) 25мм, к потребителям 20. Как рациональнее проложиться, сделать санузловый коллектор отдельным (большой кружок) и дальше пойти одой трубой (25 или лучше 32?) до основного узла (малый) или до основного вести две и уже там ставить клапаны? Горячая параллельная.
2. Если от котла до самого дальнего потребителя выходит около 16м, имеет ли смысл кольцевать и пускать на циркуляцию горячую воду (мне так один специалист настоятельно рекомендовал)?
При таком расстоянии без рециркуляции будет очень некомфортно.
Всем привет.
Подскажите, если кто сталкивался.
Поставил муфту на 110-ю трубу и у нее подтекает нижняя резинка.
Чем можно уплотнить это место? Проблема также в том, что труба в нише, и в настоящий момент демонтировать муфту крайне проблематично.
А приподнять наверх по трубе муфту возможно?
Теоретически да, но практически сделать это будет очень сложно. Подумываю над тем чтобы надрезать муфту, вынуть резинку и в канавку задуть какой-то герметик через тонкую трубку.
Я нижнюю трубу нагревал портативной газовой горелкой, а потом верхнюю просто всунул без муфт и герметиков, но у меня был доступ...
От муфты избавиться уже не получится, придется думать как загерметизировать.
Трудно лечить без фото.
Но я бы муфту разрезал бы и выкинул.
Взамен, если это частный дом или последний этаж, использовал бы
15550 Патрубок раструб
и компенсационный патрубок 110
Ой, а про такое слышали, видели?657478192_.jpg.b9e99138c034d664185bf849337596c3.jpg
При помощи этого магического куска трубы, можно разобрать и собрать практически самые сложные стояки и лежаки.
zamena-stoyaka-kanalizacii-04.jpg.2f070ab4a405a8a889d223249c2860eb.jpg3c42089bbde9eb3d5b4f703c83e7cf7d.jpg.b5c15051a6d03198304d8c9003b207d3.jpg
Сегодня выдувал и думал об этом , так как слышно что есть остаток , а тут Вы с советом , кстати, шо посоветуете ?
может бред но спрошу - залить малёхо спирта или какой-то антифриз решит проблему ?
может бред но спрошу - залить малёхо спирта..
Куда залить? Если в трубу, то бесполезно. Внутрь организма - помогает, но работает не долго ..
Добрый день.
Пока ремонт в квартире не дошёл до стадии отделочных работ, появилось желание поменять трубы от застройщика. Уже были в доме прецеденты, когда они рвались, хотя застройщик бьет себя пяткой в грудь и говорит, что всё проверялось давлением.
Так вот, смотрю в сторону PEX, чтобы минимизировать количество соединений.
Теплого пола нет, радиаторы, индивидуальный двухконтурный котёл, максимальная температура носителя в систему отопления - 80гр, на практике никогда столько подавать не будем, максимум 60-70.
Радиаторов 4 штуки (кухня, 2 в зале, 1 в спальне). Общая площадь квартиры 62 кв.м., внешние стены - кирпич с пенопластом, 70см.
Какую трубу PEX посоветуете для отопления? Диаметр, производитель, модель.
позвольте спросить - а почему?
Незамерзайку льют вроде как неразбавленную. О "наноконцентрате" для таких целей ничего не слышал. Можно попробовать спирт 1/1, но тогда нужно строение под охрану сдавать.
Разбавляют, в зависимости от желаемой температуры замерзания. Например велтерм-про (ТМ фритерм для эпицентров) идет концентратом до -30
friterm.ua/ru/teplonositeli_dlja_sistem_otoplenija/friterm.html
Подскажите, а черные трубы, соединяющие выводы инсталляции с подвесным унитазом, идут в комплекте с инсталляцией, с унитазом или покупаются отдельно?
В комплекте...............
Еще не "малехо", но 25/75 для -10 это уже выход, по крайней мере на юге.
С чем?...............
В комплекте с каркасом и бачком должно быть. Вот например на розетке все включено(подвод, отвод): bt.rozetka.com.ua/installyatsii/c209002/107185-naznachenie=dlya-unitaza/
Добрый день.
Спрошу по другому )) моё видение схемы во вложении
1. Правильная ли схема?
2. Можно ли всё сделать 16ой трубой, или обязательно нужно трассу делать большего диаметра, чем подключения к радиатору?
Нужен совет. Система подачи воды организована у меня следующим образом: вход центрального водопровода, пластиковый еврокуб, насос, подача в дом, подача на полив. Так-как еврокуб стоит на улице, то на зиму я его отключаю и сливаю, а подачу на насос организовываю внутри подсобного помещения. Раньше все работало нормально, но в этом году, судя по всему, давление в водопроводе стало совсем низким и насос тянет воздух, соответственно вода в доме подается рывками. Подскажите компактное(важно) решение с расширительным(резервным баком) перед насосом, плиз. Ну и не за космические деньги желательно.
Трубы черные водопроводные пластиковые.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
