Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Да там негде разгуляться по высоте и длине. Только вставлю два уголка - сразу уровень станет выше сифона
так их крутить можно и не обязательно под 45 уголки
Комбинация из 2-3 разных уголков дают удивительные повороты и наклоны... Умывальник так подключал...
Ко всему прочему, еще сифон можно в сторону повернуть :)
А есть примеры, когда трубу РЕХа нельзя применять для ХВС? Скажем трубу для ТП от Рехау RauthermS нельзя использовать?
1. Главный вопрос-зачем ?
2. Разная толщина стенки, разные фитинги. Например на Раутерм С, Вы водорозеток не найдете.
3. У себя можно делать все, что угодно, заказчику-только правильно.
1. Главный вопрос-зачем ?...
Человек описывал условия задачи. Боится запихивать в стяжку ППР. Хочет ввод воды сделать трубой РЕХа. Ранее использовал такую трубу от Израильского Голан Аквапекс. Спросил годится ли такая на ввод ХВС.
...2. Разная толщина стенки, разные фитинги. Например на Раутерм С, Вы водорозеток не найдете...
Это я знаю. Вопрос был по санитарии. Вы предложили человеку смотреть маркировку трубы. Я лишь уточнил - неужели бывают трубы РЕХа, которые нельзя использовать для ХВС?
Насколько знаю, то Раупинк не используют на водоснабжение.
Но если честно, то особо в изучение вопроса не углублялся. (пункт 1.- зачем)
У ТЕСЕ в одном из каталогов было:
Да я про использованные мною фитинги так, к слову вспомнил. Но про евроконус посмотрю
Виктор, Вы уж меня простите, но для полной уверенности
прошу других специалистов этого форма подтвердить, что трубой РЕХа 20х2,0, предназначенной для ТП (в моем случае это труба Golan), можно развести ХВС и ГВС - как под стяжкой так и в стенах. Напомню, частный дом давление ХВС не более 3 бар. Но меня еще вопрос санитарии беспокоит.
У Golan должен быть сайт, и там обязательно будет информация по интересующей Вас трубе на английском языке (может есть и на русском(украинском). В худшем случае, воспользуетесь интернет- переводчиком (англ-рус(укр). Основной смысл понять можно.
Есть у Golan и представительство в Украине, но за давностью,не помню как они называются.
А вообще дядька Гугл может многое.
Аквапекс. aquapex.ua/
Ну, это всё-таки РЕХс. Голан делают из РЕХа. Например РЕХb вообще вроде запрещён для водопровода в ряде стран...
официальный каталог Rehau, стр.14
[ATTACH]638916[/ATTACH]
Смотри следующую колонку. Там видно, что трубой RauthermS нельзя делать радиаторную разводку. Очевидно причина в том, что Рехау не делает фитингов для подключения к радиаторам или водорозеток для водоснабжения под эту трубу. Т.е. причины не санитарные, а технические.
.... Например РЕХb вообще вроде запрещён для водопровода в ряде стран...
Да ну, глупости.
Отопительные трубы нормативно запрещают в питьевое снабжение силу того, что отопительные трубы на заводе не моют. Потому на первых порах они воняют адски пластмассой. Кто запускал полы - нюхал :)
За пару месяцев-полгодика оно вымывается и не пахнет, и вполне цивильно себе стоит.
На рех-б нормативного запрета нигде нет. Их вообще нормативка не различает, оно у всех проходит как сшитый полиэтилен.
Добавлено через 8 минут
По немецким нормативам гигиены нельзя бо воняет :) по нашим - нет ограничений.
Рехау ограничило это путем урезания ассортимента фиттингов, тоесть монтажных уголков например на терм-с просто нет.
А усе остальное есть :)
Но хитро дало лазейку: существует переходник 17-16, тоесть переход терм-с на флекс/стабил.
Посему, если есть длинные трассы, остатки 17ки , экономическая целесообразность уплатить по 5 евро за переход - нет технических препятствий :)
Ух ты! :shock:А вот и не подеретесь из-за меня. :razz: Не ожидал такой активности по моему вопросу. Сегодня звонил в компанию Аквапекс - у них я трубу и брал в свое время. Коротко их ответ - трубы Голан для ТП делаются из такого же сырья как и трубы для ХВС/ГВС. Поэтому их можно использовать для ХВС/ГВС. Есть только одна проблема - родных фитингов для водоснабжения (например водорозетки) под эту трубу у них нет (о чем собственно и написал уважаемый B.S.V.) Нужно искать у сторонних производителей.
Поскольку я делаю сам и для себя (а не для клиента), прошу подсказать у каких производителей (брендов) можно найти фитинги для водоснабжения под трубу 20х2 PEX-a.
Спасибо.:beer:
На 20х2 по идее можно повесить рехау линейку терм-с - там точно такой диаметр и стенка.
Есть муфта 20-17, потом с 17-16 на раутитан, а там полная свобода :)
Возник вопрос: существуют ли втулки с резьбой для полотенчика большей длины, чем стандартные? На пару сантиметров. П/с Ларис.
Змінено користувачем yoojin
Если мне не изменяет память, в подобной ситуации, мы когда-то использовали кусок хромированного хрома 10.
Там кажется внутренний диаметр совпадает с наружным Лариса.
И в меди резьба идет легко.
Попробуй.
Здравия! Собираюсь заказывать сан.тех. керамику Равак, появился соблазн взять их же смесители. Подскажите как они по качеству, сильно отличаются от немцев?
Посоветуйте перепускной клапан (работающий в виде байпас) для электрокотла (скат). Видел, что врезают между подачей и обкаткой сразу после выхода из котла
voltar.com.ua/shop/afriso-42384-perepusknoi-klapan-prohodnoi.html
Володя. Перепукнойклапан может быть любой фирмы. Главное его установить на циферку, которая стоит на насосе. Если 6, то и на клапане 6.
А такой подойдет:
voltar.com.ua/shop/meibis-me-690705-nastraivaemyi-perepusknoi-klapan-dlia-grupp-7-pokoleniia.html
По характеристикам подходит (насос в скате или 4, или 6 - никто точно не знает). А как с точки зрения надежности/отзывов?
А такой подойдет:
Ну скажем так- не из дешевых. Мне Мейбес нравится.............некоторыми позициями. А много у него вещей, которые ломаются. С перепускным дела не имел, т.к. обычно при заказе насосной группы, указываешь, нужен он там или нет. В насосных группах стоят годами и ничего с ними не делается.
delta-term.ua/index.php?route=product/search&search=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
