murava Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 (змінено) Попросіть просто замінити пів американки зразу чим потім думати як то замінити коли потекло. Там причина проста як двері, то не брак і не артефакт - просто впало і вдарилось. Змінено 10 липня 2025 користувачем murava 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 11 часов назад, TaurosRMK сказал: Підкажіть лайфхак як зробити з'єднання, щоб в майбутньому можна було замінити кран з американкою на інший (тобто іншого бренду, якщо такого як встановлений спочатку вже не буде в продажу). Зазвичай всі крани мають різну довжину і коли з'єднання майже не рухоме, то потрібен кран або такий самий або такого ж розміру. Схема приблизно така: магістраль ППР 32, в ній трійник 32х3/4 ВР, нижче десь на 18-20 см зроблений отвір в стіні і через коліно 90 виведена ППР труба на вулицю. Труба в стіні буде запінена/заштукатурена, тобто не рухома, магістраль також не рухома, тобто ця відстань фіксована і не може змінитися. Як на цьому куску зробити "обв'язку", щоб без проблем можна було міняти кран на будь який, або хоча б приблизних розмірів, якщо це знадобиться? Думаю на 2-3 мм менший кран ще можна якось на різьбі знівелювати, але якщо 5+ мм або кран довший, то вже ніяк. Чи таких способів немає? Якось не сильно зрозуміле питання, неясно що як і за чим підключатиметься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 В 06.07.2025 в 09:44, XL.pro сказал: На скільки практично в санвузлі встановлювати такі ДСП панелі (особливо стосується до примикань інсталяції, душової перегородки)? По вартості з роботою коштують так само, як і плитка. Проте дозволяють зробити приховані полички. Практичність такого рішення трохи сумнівна,як мінімум в мокрих зонах і як мінімум дуже залежатиме від типу покриття самої плити - є такі чудові меблеві і фасадні плити, на яких навіть просто краплі води лишають практично незмиваємий слід просто в форматі "накапали і п'ять хвилин не витерли ". І тут не сильно вгадаєш від виробника... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 19 хвилин тому, murava сказав: Якось не сильно зрозуміле питання, неясно що як і за чим підключатиметься Все просто як двері. На магістралі трійник ППП 32х3/4 ВР, направлений вниз. В стіні отвір під трубу на вулицю. Між ними не більше 20 см відстані. Все. В цьому місці потрібен кран, щоб на зиму відсікати воду на вулиці. Якщо підключити просто, то можна в трійник вкрутити ніпель--кран з амер--муфта--коліно 90 і труба в стіну на вулицю. Але якщо колись прийдеться замінити той кран, то потрібно шукати такий самий по розмірах, бо якщо буде довший чи коротший на 5-7 мм, то вже не підійде. Питання як продумати заздалегідь, щоб потім безпрорблемно замінити кран якщо він буде довший/коротший? Чи то нереально і прийдетсья щось думати потім, щось перепаювати і тд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 (змінено) 1 час назад, TaurosRMK сказал: Все просто як двері. На магістралі трійник ППП 32х3/4 ВР, направлений вниз. В стіні отвір під трубу на вулицю. Між ними не більше 20 см відстані. Все. В цьому місці потрібен кран, щоб на зиму відсікати воду на вулиці. Якщо підключити просто, то можна в трійник вкрутити ніпель--кран з амер--муфта--коліно 90 і труба в стіну на вулицю. Але якщо колись прийдеться замінити той кран, то потрібно шукати такий самий по розмірах, бо якщо буде довший чи коротший на 5-7 мм, то вже не підійде. Питання як продумати заздалегідь, щоб потім безпрорблемно замінити кран якщо він буде довший/коротший? Чи то нереально і прийдетсья щось думати потім, щось перепаювати і тд? А купити нормальний кран та хоча б раз на декілька місяців його відкривати- закривати, щоб не закиснув, це взагалі не варіант? Змінено 10 липня 2025 користувачем yoojin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 15 часов назад, Андрій Миколайович сказал: Хтів запитати чи часто використовуєте, накприклад унверсальну трубу від ТЕСЕ або подібні що для ТП - для проведення води до точок? Чи краще це аніж труби ПП? Універсальна багатошарова труба ТЕСЕ це, вважаю, ідеальний варіант для водопостачання та опалення. Ну, й фітінги звичайно лише металеві. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 14 часов назад, TaurosRMK сказал: Як на цьому куску зробити "обв'язку", щоб без проблем можна було міняти кран на будь який, або хоча б приблизних розмірів, якщо це знадобиться? Сразу дорогой качественный кран (в.н) не американку. Американка крана под конус ее трудно разнимать с краном. Докупаете прямую американку под прокладку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 35 хвилин тому, yoojin сказав: А купити нормальний кран та хоча б раз на декілька місяців його відкривати- закривати, щоб не закиснув, це взагалі не варіант? Ваші рекомендації на рахунок нормального крану 3/4"? Закривається-відкривається зазвичай на зимово-літній період. Частіше це робити, ну не знаю, можливо, але не факт що це так буде 😁 25 хвилин тому, Сергей 31 сказав: Сразу дорогой качественный кран (в.н) не американку. А який то дорогий і якісний, просто щоб орієнтуватися що брати? --- Я так розумію не треба заморочуватися з можливою заміною крана, треба зробити раз і забути на років 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 Та хоча б Oventrop Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 19 часов назад, Сергей 31 сказал: Если есть возможность купить ТЕСЕ, или аналоги. Забывайте о ПП, можно в качестве экономии только в котельной, по наруже, большими диаметрами, на холодную воду. Вспомните этапы развития систем утепления зданий. Начинали с белого пенопласта. От 5 до 10 см толщиной. Отвергли пошел пенополистирол, ему на смену пришли базальтовые плиты. Идет рост толщины плит. Все кто утеплил свои дома стандартной пятеркой, или соткой смотрятся как лохи и нищеброды, перед теми кто утеплял 150 милеметровыми плитами. Чем будут утеплять завтра? Маркетинг работает. Каждый последующий покупатель должен платить больше. Нынешнее состояние экономики - рост. Рост даже ради просто роста. Вырежте и выкиньте ПП. Поставьте ТЕСЕ, на крайний случай аналог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 (змінено) 18 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав: Вырежте и выкиньте ПП. Поставьте ТЕСЕ, на крайний случай аналог. А чому ТЕСЕ? Дорожче вже нічого немає? І Рехау вже дешевше? Змінено 10 липня 2025 користувачем delic Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Інвестор Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 1 годину тому, delic сказав: А чому ТЕСЕ? Дорожче вже нічого немає? І Рехау вже дешевше? Невже Тесе краще за Rehau ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 2 часа назад, Дорофеев Сергей сказал: Все кто утеплил свои дома стандартной пятеркой, или соткой смотрятся как лохи и нищеброды, перед теми кто утеплял 150 милеметровыми плитами. Как то делал и выкладывал тут сравнительные расчеты теплопотерь, одного дома в разными толщинами утеплителя. Для нашей зоны, Киев и область. Так, по памяти: вата на потолок свыше 200 мм деньги на ветер. То же самое: стена газоблок +ППС свыше 100 мм. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 52 минуты назад, Інвестор сказал: Невже Тесе краще за Rehau ? Они практически одинаковы, по мелочам, в сравнении, рехау проигрывает тесе. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 2 часа назад, delic сказал: А чому ТЕСЕ? Дорожче вже нічого немає? І Рехау вже дешевше? Не смотрите на стоимость трубы, смотрите на фитинги. На средний дом идет 200 м/п трубы на отопление и воду. Каждый фитинг угольник, тройник и.т.д. 150-200 гривен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 15 хвилин тому, Сергей 31 сказав: Как то делал и выкладывал тут сравнительные расчеты теплопотерь, одного дома в разными толщинами утеплителя. Для нашей зоны, Киев и область. Так, по памяти: вата на потолок свыше 200 мм деньги на ветер. То же самое: стена газоблок +ППС свыше 100 мм. Скорее было "экономически нецелесообразно". На тот момент. С подорожанием кВт тепла оно становится целесообразным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 10 часов назад, TaurosRMK сказал: Все просто як двері. На магістралі трійник ППП 32х3/4 ВР, направлений вниз. В стіні отвір під трубу на вулицю. Між ними не більше 20 см відстані. Все. В цьому місці потрібен кран, щоб на зиму відсікати воду на вулиці. Якщо підключити просто, то можна в трійник вкрутити ніпель--кран з амер--муфта--коліно 90 і труба в стіну на вулицю. Але якщо колись прийдеться замінити той кран, то потрібно шукати такий самий по розмірах, бо якщо буде довший чи коротший на 5-7 мм, то вже не підійде. Питання як продумати заздалегідь, щоб потім безпрорблемно замінити кран якщо він буде довший/коротший? Чи то нереально і прийдетсья щось думати потім, щось перепаювати і тд? Никогда не смотрели как врезку в трубу делают? Логично, сбоку хомут, кран-американку деталь с внутренней резьбой и тянешь магистраль. Магистраль потом засыпается землей и хода чтобы отвести трубу, заменить кран нет. Ваш случай? Врезка вверх, и не потому что удобней сверлить, а потому что добавляется колено 90° которое потом сыграет и даст возможность отвести трубу. В вашем случае колено снивелирует лишние/недостающие миллиметры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 8 минут назад, ЯД сказал: Скорее было "экономически нецелесообразно". На тот момент. С подорожанием кВт тепла оно становится целесообразным 50 или 100 мм разница большая, все что свыше 1-2 %. Целесообразно при таких толщинах только с наличием рекуператора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 (змінено) 28 минут назад, Сергей 31 сказал: Они практически одинаковы, по мелочам, в сравнении, рехау проигрывает тесе. І дійсно - рехау всього лишень з рехА, тоді як ТЕСЕ аж з цілого рехВ. Якщо уважно вивчити характеристики, то останній смокче у першого. Тільки не треба про погані пластикові фітінги. Змінено 10 липня 2025 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 2 минуты назад, Vikctor сказал: Тільки не треба про погані пластикові фітінги. Сможете мои фото повторить? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 22 минуты назад, ЯД сказал: Скорее было "экономически нецелесообразно". На тот момент. С подорожанием кВт тепла оно становится целесообразным Вы пропустили основной посыл моего поста (при чем к сантехнике утепление зданий?). Каждому последующему заказчику ремонт должен обходиться всё дороже. ВВП должно рости. Я про трубы. Мы перешли на паровое отопление и давление в трубопроводе под 15 атмосфер. И поэтому используем только сшитый полиэтилен. Если нет, то почему при равных параметрах выбираются более дорогие материалы? Через 5 лет на всех кто у себя использовал полиэтиленовую трубу, будь то Рехау, Кан или Теме будут смотреть как на лохов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 12 минут назад, Сергей 31 сказал: Сможете мои фото повторить? Что же вы сразу с козырей заходите? Человек не практикующий сантехник. Уважаемый Vikctor скорее теоретик. Хотя, если есть желание, можете померяться уровнем изготовления котельной и электролита. Хотя и не знает Достоевского Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 2 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал: Что же вы сразу с козырей заходите? Человек не практикующий сантехник. Уважаемый Vikctor скорее теоретик. Если человек просто высказывает свое личное мнение. Я никому, никогда, не мешал это делать. Даже если это мнение, слегка неправильное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 30 минут назад, Сергей 31 сказал: Сможете мои фото повторить? Задля чого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2025 14 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Что же вы сразу с козырей заходите? Человек не практикующий сантехник. Уважаемый Vikctor скорее теоретик. Хотя, если есть желание, можете померяться уровнем изготовления котельной и электролита. Хотя и не знает Достоевского Електроліт це те що ви вживаєте вечорами під толстоєвського? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
