B.S.V.
Как, Вы не знаете. На курсах горных сантехников.
Вообще-то, например, тут:
Свод правил СП 60.13330.2012
"СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных
для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины
светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых
и инвалидов и 50% - в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами,
расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного
воздуха в холодный период года минус 15°С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.
Я то думал, что он наш гуцул с трембитой, который подался в сантехники, а он вот что нам подсовует........
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
СНиП 41-01-2003
Москва 2012
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе
общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации
Если бы наши стандарты так же легко скачивались, как их, то подсунул бы наш.
P.S. В сантехники не подавался, пока еще могу заработать своей профессией :)
Вот указанный Вами СНиП www.vashdom.ru/snip/4101-03/
Вот указанный Вами пункт: "6.4.4 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из негорючих материалов."
Подкорректируйте, плз. своей ссылкой.
Это уровни рекомендаций для "прорабо дебило" которые возвели до уровня СНиП.
Например вопрос: а при какой высоте потолка применим такой подбор радиаторов?
Вы не переживайте, у нас своих стандартов практически нет.
Есть предложение обратиться к нашим китайским товарищам с предложением усовершенствования ОП. Нипеля для соединения секций радиаторов следует выпускать не такие как обычно, а длинной 100-150 мм., тогда сами ОП автоматически будут занимать необходимый процент подоконного пространства. Не нужно аплодисментов, просто дарю :).
Вот ссылка: www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf, вот еще www.mosgorbti.ru/get-file.aspx?dbCode=NormativeDocument&id=83
Вы привели ссылку на старую редакцию. Там есть такой же пункт, но он под номером 6.5.5
Не знаю что там у нас с сантехническими стандартами, но я долгое время был связан с метрологией по работе и с доступом к нормативным документам у нас реально был полный бардак. :sad:
Змінено користувачем sov1178
Давай жги !!!!!
Не буду. Я запитати прийшов, а ви "ржоті" :(
Про 70% в інтернетах всяких зустрічав, а горні чи не горні сантехніки таке задвігали - хз, я прописку не перевіряв.
Ок, сформулюю інакше: як столичні сантехніки вибирають габарити радіаторів при відомому температурному режимі системи опалення, відомих тепловтратах приміщення? Чи залежить кількість опалювальних приладів від кількості вікон у приміщенні?
Не обижайтесь, выходные настроение хорошее, а тут Вы тему подкинули.
Берем теплопотери конкретного помещения. Берем температурный режим системы, обычно режим диктует из какого материала трубы, какой котел, какая система. К примеру материал ППР, значит на подаче максимум 70 градусов и режим получаем 70/50/22 (температуры подачи, обратки, и в помещении). Последняя цифра температура в помещении меняется. В сан узлах берется +28, гараж +12, котельная +18 и.т.д.
Затем берете прогу (ниже), вводите температурный режим и подбираете мощность радиаторов которая перекрывает теплопотери конкретного помещения.
В двух словах так.
Пурмо.xls
Я не столичный сантехник, но свои пять копеек всуну.
Количество радиаторов не обязательно зависит от количества окон. Их может быть меньше, или больше чем кол-во окон (высокое помещение).
Раньше квартиры и дома вентилировались за счет инфильтрации через щели в окнах, поэтому батареи ставили под окном, чтобы воздух нагревался. Сейчас окна более герметичны, поэтому прямой нужды ставить под окно радиатор я не вижу. Или например в прихожей - окна нет, а радиатор может понадобиться.
Если радиатор все таки ставится под окном, то основное ограничение - высота отопительного прибора. Он должен быть приподнят на 10-15 см. от пола (удобство уборки) и быть ниже на 10-15 см. чем нижний край подоконника, чтобы воздух циркулировал свободно.
В зависимости от размещения радиатора меняется его производительность, примерно как на рисунке:
Имея стандартную высоту подоконника 80-90 см., высота радиатора получается 500-600 мм.
По ширине тоже могут быть ограничения. Мебель, розетки, прочее.
Если высоты и ширины не хватает, добирать можно увеличивая глубину радиатора (тип).
Вы не переживайте, со временем, мы Вас примем.
В двух словах так.
:) Клас. Я не сантехнік зовсім, але і не балбєс гуманітарій.
Прога класна. В мене є така сама, тільки Корадо.
Я ж не питав "ой, а який мені радіатор в спальню поставити: такий плоский чи такий алюмінєвий".
Нормальне ж питання - при висоті від підлоги до підвіконника 1000, які радіатори краще ставити: 500 чи 600? Чи по-барабану? Як в такому випадку поступають столичні сантехніки?
(Алюминевые радиаторы в системе отопления:
В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается).
С алюминием есть еще один минус. Желательно не ставить электрокотлы.
(По-барабану). Подходящее определение.
:o Мені не треба про алюмінієві радіатори, я про стальні питав.
По-барабану
Дякую.
Олдскульный вариант это конечно ОП под каждым окном. Приведенные в нормативах схемы с соответствующими коэффициентами установок под окном очень подробны, но капец как не полны. Меня со студенческой скамьи интересовали коэффициенты при закрытых ОП тюлью, шторой, тюлью+шторой в разных вариантах, и ответа на это не было ни у кого из кандидатов-докторов теплотехников. А именно это главное в процессе теплопередачи. А на ширину ОП можете смело забить. ОП подбирается по теплопотерям и температуре теплоносителя, и только потом вид, габариты, дизайн. Этот СНиП писался (с тех пор тупо переписывается) еще вроде как в 70-е года прошлого века, тогда из отопительных приборов для жилья нормальные спциалисты ничего кроме МС-140 не знали (ширина секции 100-110 мм.). И тем не менее, даже в новостроях 10-15 летней давности почти везде 4-5-6 секций, на кухнях 2-3, а это никак не 50%. Я у себя в доме в последнее время вообще отхожу от традиционного расположения ОП, при ремонте где можно убираю их из под окон. Результатом доволен. В одной комнате вообще перенес в противоположную от окна сторону, температура по всей комнате равномерная. Главное чтобы окна были теплые и не нужно было их сушить ну и дизайн устраивал.
Нет никакой разницы. У меня при подоконниках около 90см радиаторы 20см, и все ок :)
Не пойду я в сантехники. У вас надо сани с трубой в мороз таскать, и дизайнеров убивать.
Лучше буду всю жизнь ключи подавать.
Это не мы. Это Серега БСВ вывел новый вид "Ездовые сантехники".
это не 53 февраля 2014 года?
А сели подоконник установлен не по уровню горизонталь - как тогда ставить радиатор?
:D
:D
Столичные сантехники ставят по уровню.
:D
За дополнительную оплату и по пожеланию заказчика, можно поставить радиатор по подоконнику.
:D
Если подоконник установлен не по уровню, то тогда и окно стоит не по уровню. Чтобы не было диссонанса, то нужно так-же не по уровню заливать пол, и ставить радиатор.
А чтобы нормально стала мебель, нужно не по уровню построить стены, поштукатурить.
Затем не по уровню сделать мебель.
Все решаемо, за дополнительную плату :)
47edb5a7016964379dc8346c358e2596_5f27847f5ccb66c3532130bffbdb94a6.jpg.a15f6667d9554ea705c8cfff68874c55.jpg
