B.S.V.
Где-то была тема, там с помощью рычага соосность выравнивали, но там подводка была сделана гибкой трубой.
Если ты имееешь ввиду, как я поддавшись уговорам одного из гуру, ставил сантехнику, то вот она: пост 1825
Там было сделано Rehau.
Итог: потерял одного сотрудника (не выдержал), убил кучу времени, но для себя подтвердил правило: "Установка сантехники, только после себя"
Да это хорошее правило, но жаль, бывает не так. Тот кто монтировал систему, зачастую наплевательски относится, что будет после него, ведь он верен, что фаянс и арматуру поставит дядя Вася:)
Через теплообменник.
есть в комплекте
Добавлено через 44 секунды
Бочка в системе есть?
есть бак типа унитазного бачка ...
но я уже понял))
но я уже понял))
т.е. ТА нету... Задача - найти мозги для переключения источников тепла. Гидравлика - простая, БСВ уже сказал как
там есть мозг в комплекте, но я если правильно понял - он управляют только заслонкой...
а мне надо еще и насосом..
хотя есть "мозг" на примете...
Там логика должна быть несложная - если в камине на 10-15 градусов больше, чем на обратке системы, то включается в отопление камин
Все, у меня уже не так не бывает. Без исключений.
Прошло более двух лет после того случая, ни разу не нарушил.
Всем советую, потому что: "Кто последний, тот и папа".
red baron
впомнил - слышал про такую щтуку - дифференциальный термостат. Должен рещить задачу он
Auraton S14 гляньте, он заточен под каминные топки, (насос, вентилятор/заслонка), есть еще плюшки по ГВС, цена более чем адекватная.
По кранам вывода трубы из стены в посте 7299 посоветуйте, пожалуйста
к кранам дальше будут подключаться сантехника (смеситель (кухня), стиралка, посудомойка)
- есть обычные шаровые,
- есть типа 2723 Bianchi кран кутовий з фільтром для сантехприладів
- есть типа усиленные (ВВ и ВЗ) типа 7953 Missouri кран кульовий ВВ посилений
какие правильнее ставить и надежнее?
у Вас там заглушки с наружной или внутренней резьбой?
Как такое может быть: манометр после редуктора на горячей воде показывает 8, а из точек водозабора при открытии горячей воды бежит слабая струйка? :shock:
1. Врет манометр. Посмотрите также давление в динамике.
Это как?
2.Прочистите аэраторы.
С холодной всё нормально.
закройте входящий кран и "сбейте" давление. Стрелка станет на "0" ?
Утром перекрыл входящий шаровой кран и открыл полностью кран горячей воды на умывальнике - стрелка показывает 0.
Посмотрите какое давление при разборе воды.
Сразу же провёл следующее испытание и открыл однорукий кран:
в среднем положении между горячей и холодной водой - стрелка показывает 1,4;
в максимальное положение горячей воды - стрелка показывает 0,4.
Неожиданное продолжение:
После нескольких попыток с закрыванием/открыванием шарового крана (как при закрытом, так и при открытом кране на максимуме горячей воды) и проверке на разных режимах крана умывальника дальше всё нормализовалось: при открытии крана в максимальное положение горячей воды - стрелка стала показывать 1,4 и напор воды во всех точках водозабора стал прежним (или почти прежним). На манометре Д50 1/4" 10 бар "Cewal" после редуктора "Honeywell" D04FS - чуть больше 5,5.
Добавлено через 1 час 20 минут
Раз уже пошёл такой разговор, скажу ещё об одной особенности, которая была всегда: если однорукий кран на любой точке водозабора поворачивать от холодной воды к горячей при максимальном его открытии, то на последней четверти значительно снижается напор (но его достаточно для всех потребностей). На подводе холодной воды стоит редуктор 1/2" "Caleffi" 535040 (выставлена 3) без манометра.
Сама заглушка с наружной резьбой, тоесть кран будем вкручивать в выход из стены (выход - внутренняя резьба).
Вам надо типа такого
www.leon.ua/ru/cat/84/119675.html
для смесителей - резьба на 1\2"
для стиральных машин и посудомойки - резьба на 3\4"
Киев, Борщаговка - сунулся в магазины строительные (эпицентр и рядом) за покупкой головки термостатической на батареи с присоединительной резьбой М28, но оказалось что дифицит ... :(
Подскажете где есть недалеко или искать в интернете ?
Рынок Электронмаш.
а конкретный киоск или что там искать не скажете ?
www.dommax.com.ua/tovar.php?id=2464#foto7
На Юности
подскажите хорошую замазку для заделки щели между канализационной трубой и стенкой РАБОТАЮЩЕГО ревизионного колодца?
Может помочь смесь жидкого стекла и цемента?
