B.S.V.
Подскажите, пожалуйста, где найти удлиненный белый отвод для подключения?
Типа такого:
У Ромстала нет в наличии, у Виеги не нашел в ассортименте.
Типа такого:
Если еще надо, то их есть у меня.
Не буду создавать отдельную тему.
Просто просьба всем, кто в курсе.
Как с минимальными потерями победить проблему?
Спасибо.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4346518&postcount=164
Спасибо.
Похоже на эжектор. На таких глубинах и при таком уровне, он вам не нужен. Демонтируйте и вместо него поставьте обратный клапан с сеткой. В насос лейте воду, до заполнения всей трубы, опущенной в скважину. Если насос не умер, все должно работать.
Аналогичный насос у Grundfos JP (как то им больше доверяю) имеет максимальную глубину всасывания 8м. Отнимаем от сюда сопротивления:
- обратного клапана
- трубы
- отвода
- насоса до рабочего колеса
Очень хорошо, если останется 5м.
Уважаемые спецы сантехники, есть такой вопрос.
Есть скважина, сказали что 75 метров. Все что видно в приямке - выходящая из земли труба, и идущая в дом. В доме насосная станция Педроло с аккумулятором 50л. Пока есть свет все работает замечательно. Если станцию отключить от розетки, тоже ничего не происходит, давление держится (исключение - когда бак ОСМОСа пуст и он отребляет воду). Но стоит открыть кран или спустить воду в туалете, начинается лавинообразное утекание воды в обратном направлении, т.е. в скважину. Это дело сопровождается свистом воздуха там где открыто (бачок туалета или кран), и шумом стекающей быстро воды. Стеклянная колба фильтра у насосной станции пустеет. Я только успеваю общий кран перекрыть чтобы все не убежало.
Вопрос: должен же быть где-то обратный клапан? Он внизу скважины? или его вообще нет? Глазами не вижу где он. Если вода вся стечет пока света не будет, то это может повредить насос? Как потом запускать? И что вообще надо сейчас сделать? Может клапан врезать между станцией и скважиной?
Причина в ОК, а вот что в приямне не совсем понятно. Фото приямка покажите.
встал вопрос разводки сантехнических труб в новой квартире, какого производителя выбрать? и где отовариваться чтоб все сразу купить( фитинги, муфты и.т.д.) епицентр, леруа, новая линия? или смотреть по узконаправленным магазинам... эм, или на Юности тоже можно?
нужен разумный баланс цена/качество.
Здесь есть исполнители https://www.rabotniki.ua/
Выберите себе одного из них, и прислушайтесь к его советам.
Верните лампу, 14 дней ведь ещё не прошло:),добавьте немного, купите маленькую Макиту и вырежьте все изнутри. Я думал у Все стояковый тройник, а тут все поделикатнее, треснет - ничем не поможешь, только стояк менять.
Маленькая УШМ есть. Но там подлезть сложно. Взял напрокат "болгарку" 230 мм. Лампа пригодится в частном доме )
там действительно несущая стена и толщиной до 500...600мм.
НО стояки собирались с одной из квартир.
Возьмите бур с рабочим местом 200...300мм точно надо Вашей 100 чугуном сделайте отверстие. Если быстро прошли, значит закладка нишы с Вашей стороны. Если нет - соседка.
Я недавно делал такую работу - мои клиенты были как раз с толстой стороны. В низу была ниша (там стояли счетчики). А выше я сделал 2 технологических окна и поменял стояк... и Таки да он требовал замены - раструбы были просто в .опе.....
Не с моей стороны монтировался стояк - сбивал защитный слой - дальше бетон. Плита не 50 и не 60 см, а 22 - 25 (я вижу её торец в коридоре без штукатурки). Ну если дому 60 лет, то, наверное, стояк не в лучшем состоянии. Но я его сам менять точно не буду
Сейчас народ проснётся, резану трубу и расчеканю
Змінено користувачем Магирус
Что-то сегодня не мой день: когда порвало диск на маленькой "болгарке", я подумал: "Бывает". Но когда начало рвать диск на большой "болгарке", я решил: "Нуевонафиг". Вызвал сантехника - пусть сделает и я забуду про это, как страшный сон. Тем более опыт абсолютно бесполезный - чугунных труб у меня больше нет, а сантехником я не буду
исполнитель есть, хочу понять где лучше все купить.
Значит исполнитель не очень, раз не может посоветовать или доставить сам по хорошей цене, товар, за который отвечает.
есть сомнение что не хватит трубы теплого пола: PE-rt Аквапекс, на коробке Испания на латыне, не на китайском )))
вопрос: можно ли эту трубу соединять пресс-фитингами валтек, фадо?
или чем то другим?
PE-rt Аквапекс,
или чем то другим?
Только оригинальными соединительными муфтами (если такие имеются в асортименте)с оригинальной трубой.
Остальное, большой риск.
или чем то другим?
Нужно знать толщину стенки трубы.
Доброго дня,таке питання.Унітаз обовязково кріпити дюбелями?Можливо є якийсь герметик чи силікон,який *намертво* прикріпить унітаз до плитки?Дякую.
Клей-герметик SOUDAL FIX ALL
Доброго дня,таке питання.Унітаз обовязково кріпити дюбелями?Можливо є якийсь герметик чи силікон,який *намертво* прикріпить унітаз до плитки?.
Дюбель до бетону намертво, а якщо плитка до основи слабО, то унітаз разом з нею?
Звичайний дорогий герметик, обизжирити поверхню, зубами не відервете, перевірено 100500 разів. Але, після монтажу до нужника не підходити добу.!
Нужна консультация. Есть частный дом, газовый котёл на отопление, система падающая, диаметр трубы подачи от котла 48мм, хочу поставить насос через П-образник, присоединительный диаметр насоса 48мм, внутр пропускной диаметр насоса 25мм, теперь вопрос - П-образник делать трубой 25 диаметра или 48? Логично, что насос не пропустит через себя объём воды больший чем может не зависимо от диаметра подводящей трубы (главное что б не меньше внутр. пропускного диам. насоса).
Подскажите, как поступить в данном случае, ведь стоимось запорной арматуры на 25диаметр и 48 отличаются прилично.
