B.S.V.
Напишіть будь ласка, які стандарти висот каналізації і води по основних сантехніки з приладах. Дякую.
Вас что, гугль забанил?
а ставят ли унитаз на плитку? или его таки нужно "обходить" и он должен стоять на стяжке?
Добрый вечер! Бывают ли хорошие полипропиленовые трубы производства Украины? Сантехник агитирует за такие но производителя пока не назвал , говорит цена 18 грв за метр. Я склоняюсь все таки взять трубы Ekoplastik , Чехия. Если кто то знает где можно взять в Одессе по хорошей цене сообщите. И еще вопрос - обязательно ли брать на горячую воду Fiber Basalt Plus армированную стекловолокном или пойдет неармированная? Неармированная вроде расчитана на температуры до 70 градусов. У нас от электробойлера так и получится. Горячей воды в доме нет.
Вас за ППР щас тапками забросают.
Если квартира берите Базальт разница не существенная, линейное удлинение на горячей воде значительно меньше
так Базальт надо брать если прокладываем трубы отопления... отопление уже проложено застройщиком... мы делать будем только горячее водоснабжение , там трубы на ниже 70 градусов, можно даже обычные ставить... ну я конечно на горячую воду возьму армированные стекловолокном...
стала известна марка трубы которую предлагает сантехник- TST Eco German STD Fiber "PPR/fiber/PPR PN 20" (пишу с фотки в вайбере)... он говорит что производство Украина как и те что хочу я... что все трубы все равно делают в Украине и не везут с Европы...
цена за обычную трубу 16 грв... за армированную - 18грв\метр...
Ekoplastik же идет по 42 грв за 2 метра обычной трубы в Эпицентре...
удивляет низкая цена за армированную трубу которую он предлагает...
Мне тоже сантехник предложил Украину, по експлуатации ничем не уступает зарубежным аналогам.
есть контакты по ЕК...Ж-)
на Стараконном
мой тлф в ЛС
Т.е. переплатить 4 грн за 1 м трубы - это огромные деньги?
Добавлено через 6 минут
на Стараконном
мой тлф в ЛС
Вспомнилось " От рассвета до заката" .Скидки большиие , 5 размера и на любой вкус.:)
таки да :lol::lol::lol:
если можно больше конкретики... какие трубыф рекомендуете Вы из двух предложенных вариантов- ЕК или ту что предлагает сантехник?...
откуда Вы взяли цифру 4 грв?
метр обычной трубы ЕК стоит 21 грв... второй вариант 16 грв... разница по обычной трубе 5 грв...
метр армированной трубы ЕК стоит 179\4=45 грв почти (если брать 4х метровую 27.ua/ua/shop/truba-polipropilenovaya-ekoplastik-fiber-basalt-plus-20.html)... сантехник же предлагает по 18 если он ничего не перепутал и я его правильно понял... разница в 27 грв уже довольно существенна...
но я не слышу никаких рекомендаций и отзывов по этим его трубам... фитинги он предлагает VS Plast (тоже интересует мнение)...
значит придется брать Экопластик скорее всего...
Есть специалисты по газ. колонкам?
Колонка Термет Терма Q 19-01.
Периодически, точнее за последнюю неделю 3 раза погас фитиль. Также при загорании колонки (открыли кран с горячей водой), пламя не набирает полную мощность. Раньше горело с шумом и хорошей тягой. Сейчас на половину мощности. Дом частный, колонка в цокольном этаже. Длина дымохода 8 м. Раз в 2 года промываю теплообменник саляной кислотой (1:1 с водой). Ранее промывку делал когда вода плохо начинала прогреваться (падала температура на выходе), хотя тяга и пламя было сильное. Может что-то забилось, форсунка какая-то что ли?
всем привет
какое оптимальное расстояние между ревизионными колодцами уличной канализации? это находиться на внутренней территории частного дома
всем привет
Думаю если сделаете 12 м., не ошибетесь www.stelmarket.ru/teh_inf/12_17.htm
Сам спросил, сам отвечу.:)
Порылся в инете, судя по всему мембрана, на которую давит вода и тем самым регулирует величину открытия клапана газа, прорвалась и вода не создает достаточное давление. Вывод-замена мембраны.
Для механической очистки воды есть сменные полипропиленовые фильтры 2".
1.Из вспененного полипропилена 1-20 мкм (20-25 грн)
2.Из полипропиленовой нитки 1-20 мкм (30-40 грн)
3. Есть еще многоразовый с мелкой нержавеющей сеткой (45-55 грн).
Какому из них отдать предпочтение и какого размера (мкм)?
После ФГО и узла учёта (счетчиков) ставлю самопромывной 100мкм дальше по желанию заказчика картриджный (обычно нитка на 20 мкм)
Я после опломбированного грязевика на 300мкм поставил самопромывной на 100мкм (с редуктором), а затем с нитками на 5мкм и 1мкм. Наблюдаю по давлению - вроде норм, на входе 6 бар, после всех фильтров напор приличный (может пока чистые...), а грязевик чтобы промыть надо блин платить за распломбировку, а там я смотрел за пол года стройки уже собирается кучка разных камней до сантиментра в длине...
Подскажите качественную насосную станцию со встроенной защитой от Сухого хода.?
Ориентировочно, аналог grundfoss mq-3 но с более гуманным ценником.
Посмотрите такие pedrollo.prom.ua/p3849716-mnogostupenchatyj-nasos-pedrollo.html
По таблице выберите подходящую модель, далее ищите комплектацию с ГА на 24 л или 50 л. Со встроенной защитой от СХ врядли найдете. Открутите автоматику на давление и накрутите комбинированную автоматику со встроенной защитой от СХ. Обычная автоматика 5 у.е., комбинированная 25 у.е.
Себе такой поставил для поднятия давления городского водопровода для автополива газона и фильтра обратного осмоса. Работает относительно тихо. Все комплектующие покупал отдельно и сам скрутил.
Коля,самая лучшая и гуманная станция - собранная своими руками из разных качественных комплектующих.
